FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
LeonVS
Мне нужен PPMSUM для АП, вот и предположил что S.BUS это и есть PPMSUM только назван по другому, но судя по всему я ошибаюсь и это совсем другой протокол ПД.
Plohish
LeonVS:
судя по всему именно ошибаетесь
LeonVS
какие приемники лепятся к данному передатчику кроме родного?
Plohish
LeonVS:
LeonVS
Мне бы описание этого S.BUS… Это как у футабы или в Китае свой S.BUS 😃? У футабы на сколько мне известно протокол закрытый…
Ладно, приедет аппа посниферимс 😃
CPPM = PPM_SUM? тогда девайс интересный…
rinatka7
Plohish:
но очень переживаю что будет задержка…
На счет задержки ничего не скажу, сам только посматриваю на этот конвертер!
Onik
LeonVS:
Уже давно раскрыли. Вот ссылка на русском:
rc-master.ucoz.ru/publ/10-1-0-26
В X8R протокол футабы.
Повторял железку по ссылке, работает:
rc-master.ucoz.ru/publ/19-1-0-87
Вот конвертор SBUS в 4 обычных канала:
frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=74
Ссылку на конвертор SBUS в CPPM дали два сообщения назад.
LeonVS
Onik:
Супер! Вот это то что я и искал, S.BUS в моем случае даже лучше чем PPM_SUM, даже оцифровывать не надо 😃
Plohish
LeonVS:
S.bus может принимать далеко не каждое устройство, обычные сервы его НЕ ПОНИМАЮТ! так что подумайте и почитайте прежде чем ликовать…
LeonVS
Мне не для сервы, мне для микроконтролерки 😃
Matrixro
Mongoose9999:
перепрошил и пропало
Не нравится мне это… раз звук завис и вылечился перепрошивкой, так может и другое что-нибудь зависнуть.
Stich_s
Onik:
А датчики телеметрии не взаимосовместимы?
Neznaykin
Датчики у футабы подключаются к Sbus2 шине, а не к Sbus.
А в новом протоколе для датчиков от Frsky (в частности новые приемники Х-серии) задействован SmartPort
Plohish
Володь, в смарт порт можно напрямую пихать датчик напряжения на резисторах?
Neznaykin
Я так понимаю нет. Это не аналоговый вход. Я даже не знаю изменилась ли ситуация, что в этот порт можно непосредственно воткнуть только вариометр, а другие датчики тока через вариометр
Mongoose9999
датчик напряжение тоже вних работает. Я думаю что эти порты как раз аналоговие , если подключать простые датчики то через хаб , если с протоколом то через Тх Rx
Matrixro:
А что там такое - бил баг в младсшей прошивки , потом изправили. Нормальная практика.
Neznaykin
Mongoose9999:
Вы про Х-серию приемников? Просто в Х-серии порт всего то один тот, что смарт. А хаб и TX с RX это же в D-серии и там же два аналоговых входа А1 и А2
dragen25
Plohish:
Покупаете вот такой датчик www.alofthobbies.com/x8r2analog.html
И в Таранисе мониторите внешнее напряжение (A2). Проверено лично - работает.
dion72
Помогите пожалуйста, не могу настроить элероны в режиме флаперонов, привязываю к тумблеру,они отклоняются в противофазе.
Никто не наблюдал такой глюк? Если моячить передатчиком рядом с приемником,связь обрубается,на расстоянии более метра эфект исчезает,приемник x8r…
MihaD
dion72:
А машинок-то две? 😃
dion72:
Наблюдали. Не мучьте приемник. Чувствительность хорошая, высокая, а возможности АРУ не безграничны.
man-bis
dion72:
Надеюсь сервы не по Yкабелю подключены?
посмотрите видео
www.youtube.com/watch?v=jti5NKiYMIM
Залейте компаньёном вложенный файл
Flaperon example.zipOther Flaperon ideas.zip
