FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Спасибо Юрий, Андрей!
не думал что простой выключатель потребует задействовать либо глобалку либо аж три микса…
Как то это не айс 😃 В турниге er9x это прописывается одной строкой в миксах
Сергей, тут логика на самом деле простая при назначении переключателя на канал.
Вспомним, что почти все тумблеры на Таранисе трехпозиционные. Поэтому когда выбираем трехпозиционник (в данном случае SA), то когда переключатель обращен вниз то это “-100”, если по центру то это “0”, а если смотрит вверх то будет “+100”
А если выбрать двухпозиционный тумблер SF (а он всего один в Таранисе), то все сразу встанет на свои места как и в Турниге 😃 Т.е. если тумблер вниз, то будет -100, а если вверх то +100.
Поэтому чтобы трехпозиционный тумблер в центре давал +100 вместо “стандартного нуля” - нужно немного извратится. Я бы извратился с применением кастомной кривой назначенной на нужный тумблер
Неожиданно, удивился, но Володь, ты не прав… только что попробовал… толку нет
дело не в выключателе, дело во “входном значении” а именно в МАХ
Тока что сделал.
Взял 5-й канал в миксах, назначил в строке source значение SF. Больше ничего не трогал. Тумблер вниз кажет -100, тумблер вверх кажет +100. Прошивка номер 2940.
Тока что сделал.
сбрось прошивку, я сам посмотрю, у меня не выходит…
СТОП! а почему источник SF ?
я вообще не могу представить, что источником может быть выключатель… у меня источник МАХ а выключатель SF
если в источник всунуть SF то всё работает, тогда мне интересно, насколько корректно так делать?
А почему источником не могет быть тумблер? 😃 Ведь например когда смотрим микс например рудера, то источником там назначен физический стик рудера.
ну хрен его знает… стик это аналог, он может менять своё значение в определённых рамках… в той же er9x переключатель не может быть источником! там я к этому привык
ты поломал мои представления о прошивке… теперь получается три значения а именно -100, 0, +100 можно получить одной строкой в миксах а не тремя как я это делал до этого…
В очередной раз подключил Тараньку к компу чтобы залить пару файлов, файлы залились, отключил от USB а она не перегружается…
ОК, выключаю тумблер питания, а она не выключается… 😦
на экране светится приветствие и далее ни шагу…
пришлось вынуть батарею чтобы выключить! снова включаешь, всё повторяется!
если включить без SD карты, всё работает, карту на компе проверил, форматнул, снова файлы залил, ноль эмоций… с картой не фурычит…
вот такие вот дела!
сижу, думаю…
перепрошить не пробовали?
пробовал, толку ноль!
без карты запускается, с картой на которой есть файлы (картинки или звук) зависает при включении на заставке…
получается не может что то с карты почитать…
но самое интересное, выключателем питания не выключается! (получается что он не полностью обрубает питание)
в конце концов решил проблему так:
запустил без карты и удалил все модели которые были созданы… после этого аппа запустилась с картой
потом восстановил через компанион всё что было ранее настроено, работает сука! но что это было? меня всё это пугает!
Походу у Вас сама карта хреновая. Попробуйте её через кардридер переформатировать или поменять на другую.
у меня в разной технике из-за плохих карт часто подобное
В инструкции написано:
Андрей, что за интересный документ вы читаете?
Видимо перевод инструкции Тараниса, выложенный на предыдущей странице 😒
Старая русская народная забава - “метод тыка”… а потом инструкция 😁
Да, именно он.
Немогу разобратса с одним на мой взгляд багом. недумаю что так должно бить Когда в меню радио - Sound отмечен как No Key или ALL - чтоби он видавал пишение на предупреждения , триммером проходя мима нуля он видаёт пищания неприривна , остановить ево можна толька зделав Reset Flight
Такая же фигня 😦 Нашли причину?
Такая же фигня
А почему у меня не так? Прошивка r2768.
Вызывает антирес вот ещо какой разрез:)
Что нам ставить в Country code? В инструкции написано, что эта опция необходима для соблюдения местных требований по мощности передатчика. Так что ставить, что бы был максимум?
r2768
У меня 2940.
Володь, ставь Китай, им всё похрену 😃 Почитал какой я вчера глюк поймал?
а если серьёзно, не думал что тут могут быть косяки с мощностью… во дела…
Погуглил по своему вопросу
вроде бы получается, что при установке America мощность должна быть больше, чем Europe. В Америке либо нет ограничений, либо мощность ПУ до 100мвт, а в Европе ограничение до 60 мВт. Про Японию ничего не нашел.
про Америку (и ещё где-то встречал) - 200mW, Европа - 100mW (и продавец не соврал - 10 это для внутреннего оборудования 😉, ERC/REC 70-03 - рекомендации по Европе), про Японию кажись там мало совсем - типа 10.
“Во многих европейских странах разрешены два дополнительных канала, которые запрещены в США; В Японии есть ещё один канал в верхней части диапазона”
Игорь! Ну поскольку я в России и у нас 2,4 вообще запрещено, то я ставлю на макс т.е. America;)
“Аполитично рассуждаешь, клянусь честное слво”. © Кавказская пленница 😉
Всем доброго дня!
У приемника X8R SUMPPM = S.BUS или это совершенно другой протокол? Пробовал кто нить читать его?
И еще вопрос, какие из простых и дешевых приемышей лепятся к таракану?
это где вы у X8R вычитали SUMPPM ?
