FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Кто подскажет, как по гагово его подключить?
а в настройках модели выбран внешний ВЧ модуль?
Вчера сделал S-bus декодер на ардуинке. Все очень легко делается и обошелся без гигантского инвертора на микросхеме 74HC14, а просто взял ранее спаяный на NPN транзисторе по такой схеме.
под термоусадкой инвертор, выводы для питания не делал, т.к. его отдельно от бека буду брать
а вообще начала душить жаба, как то сильно большое устройство выходит, по идее можно сделать на меньшей ардуинке, т.к. 1-8 каналы дублируются и их можно просто не выводить, а только декодить 9-16 канал.
Очень прошу знающих людей, напишите код для вывода PPM сигнала с 9-16 каналов
Вставляю его в штатное место передатчика все три переключателя в нижнем положении индикатор (Estate Led) не светится.
Захожу в меню (Тараниса) BIND но ничего не происходит.
Меню bind в таранисе ТОЛЬКО для внутреннего internal модуля.
Любой внешний модуль биндится по процедуре указанной в мануале для конкретной модели модуля и приемника.
При этом в меню тараниса external mod должно стоять on (внешний модуль включен)
Хорошо, пишу я по шагово свои действия. Захожу в меню стр.2/13 выбираю Module XJT LR12, вставляю перемычку на приемнике Bind Jumper подаю питание,
красная лампочка заблымала, потом включаю на передатчике [Bind] пошли звуковые сигналы и все.
Вопрос на передатчике Rmilec 4346 индикатор [Estate LED] должен светится во время работы?
Спасибо.
Вы нормальный человек?
Вам написали что выбирать в меню Тараниса “Bind” для внешнего модуля, коим и является ваш Rmilec 4346 БЕСПОЛЕЗНО!
вставляйте перемычку в него, нажимайте кнопку, фиг его знает что там ещё нужно для бинда…!!! в инструкции к модулю читайте
потому,что…поставте курсор на XJT, нажмите ентер, кнопками + и - выберите РРМ , и читайте инструкции
Зачем ещё программу писать? Железка все 16 каналов декодирует, распаивайте нужные выводы и всё.
мне программа нужна для вывода с S.Bus на PPM (не путать с PWM), именно на 9-16 каналы. PPM сигнал пущу на мозг коптера, что бы не тянуть кучу проводов, а первые 8 PWM каналов смогу взять с самого приемника для переферии на коптере (конечно мне сейчас не нужно все 16 каналов, но вот для некоторых задумок уже есть небольшая нехватка)
Костяныч, для тебя ничего не жалко 😃
Подскажите, какие есть инструкции к этой аппе, кроме этой files.mail.ru/366CD903C14D4AC1A2CE70BE7398F3F3
не, смысла от него не вижу, т.к. уже есть готовое работающее устройство. в него бы только код нужный найти. а заказывать с ХК как то нет охоты в последнее время, т.к. они одну мою и одну посылку друга благополучно пролюбили. да и за 12$ покупать, когда молжно сделать за 4$ - однако разница чувствуется 😃
вот ты засранец 😃
fpv-community.de/showthread.php?32899-FrSky-TARANI…
Находил эту ссылку, но проблема, что все на немецком и для скачивания просит регу, а зарегиться как то не позволяет познание дойчена, которые у меня на уровне немецких фильмов полного нуля 😁
гуглопереводчик спасет мир. с ним осилил регу
ты не русский, там внизу есть переключение на англ 😃
Народ, а Taranis есть еще в продаже в нормальных магазинах?
Или все жду mkII?
Что значит “нормальных”. Мне только что с ХК за месяц привезли без проблем.
Заказал на хобикинге, а как часто таранис из бэкордера выходит?
На Rcsearch.ru вроде можно статистику посмотреть. Вот тут. Я просто оставил заявку на уведомление о поступлении, через неделю оно пришло, оплатил, через месяц получил. Все. 😃
она до 4 апреля, и уже давно -20 штук висит, походу не работает
есть отдельная тема для обсуждений мест покупки!
Опс, я пропустил на ХК, мне показалось там вечный Backorder.
Спасибо. Будем ждать.
Сергей, это обсуждение не мест покупки, а покупки объекта темы.
Словоблудничаем?😉 Это обсуждение приобретения объекта темы из мест покупки. И для этих мест есть свой топик rcopen.com/forum/f23/topic355155 с обсуждением этих самых мест где покупают объект темы.
Подскажите, как провести сигнал с внешнего радиомодуля на внутреннюю антенну?
Если припаяться к внутренней антенне (отпаяв её от внутреннего модуля), то есть вероятность, что при включении внутренний модуль сгорит без нагрузки. Как сделать его, чтобы он никогда не включался?
А если припаяться к внутренней антеннее не отпаивая провода от внутреннего модуля, то тоже есть вероятность, что он сгорит от сигнала внешнего модуля. Че делать - не знаю. Может есть специальный смеситель, который смешивает сигналы с модулей, но при этом изолирует их друг от друга?
простите, а нафига?
Надо отключить питание от внутреннего модуля или вообще его удалить. И все…
