FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
JIexa21
Не все кто не ставят Life безграмотные. Поставлю, когда это сдохнет - выкидывать как бы жалко.
Andry_M
blind_oracle:
Влезают в таранку нормально.
Ну, судя по размерам с ХС, в таранку не должна влезать…😦
blind_oracle
Andry_M:
Влезает, глаз даю 😃 Коннектор только перепаял и всё. Могу сфоткать если неверие мучает.
Andrew91
Пользуюсь таким: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Сам по себе влезает, но провода запихиваются с трудом. Чтобы запихивались легче, откусил силовые провода, остались только балансирные. К тому же пришлось паять переходник питания 3s->2s
kostya-tin
а никто не знает 2S LiFePo4, которые подойдут в тараньку. все же незачем воздух греть, лучше по больше останется для полетов
blind_oracle
kostya-tin:
2S это 6.6в, маловато будет ИМХО. А на КПД преобразования напряжение я думаю не сильно влияет, больше напруга - меньше ток.
cnyx
Если там стоит линейный преобразователь напряжения, то лишними вольтами вы будете воздух греть.
man-bis
Antarius:
Баян наверное, но порадовал корпус 😃
dx.com/…/t180-pcm1024-2-4ghz-8-ch-radio-remote-con…
Угу, терли еще в начале темы. Фрскаевцы наверно решили сэкономить на дизайне и разработке эксклюзивных прессформ. Хорус будет в своем оригинальном корпусе и при минимуме различия по функционалу будет в полтора раза дороже Тараниса
Andry_M
blind_oracle:
Не нужно. Я опираюсь на размеры отсека моей таранки и данные по размерам с ХС… 😒
Предположу, что есть 2 варианта - отсек вашей таранки больше, данные с ХС не верны… 😃
blind_oracle
Andry_M:
Да, как-то так. Померял аккум - в максимуме 33х27х95.
Фото, на всякий случай:
g0dlike
Товарищи, opentx 2.0 вышел, налетай:
github.com/opentx/opentx/releases
Компаньон:
downloads-20.open-tx.org/companion/
Прошивки:
downloads-20.open-tx.org/firmware/binaries/
Изменения:
docs.google.com/document/d/…/edit
Мануал, который будут исправлять и актуализировать:
Я уже прошился:)
Пока нет модели - летаю в симе.
Сейчас тестирую режим джойстика.
Походу, аудио-кабель можно выбросить.
JIexa21
Win 7 x64 - новый компаньон не запускается…
“Прекращена работа программы…”
dimansok
JIexa21:
Win 7 x32 тоже самое не запускается.
g0dlike
Хм, я пользуюсь Linux. Попробовал в виртуалке с win7 x64 поставить - установился и запустился без проблем…
Попробуйте сначала полностью удалить старую версию.
blind_oracle
Интересно:
* FrSky Taranis will run at 120MHz instead of 60MHz
Разогнали в два раза? Теперь батарея будет жраться быстрее? 😃
AlexandrCNH
blind_oracle:
Ну, надо же как-то продавать батареи повышенной емкости 😁
Antarius
Вопрос - в отсеке для внешнего модуля есть электрический разъем.
В нем наверняка есть питание для этого модуля. Откуда оно берется - напрямую от аккумулятора или там свое, после стабилизатора?
Ищу куда подключить видеоресивер и монитор без большого колхоза как на турниге с выведением розеток питания на корпус 😃
lexash
g0dlike:
А вот нифига…😦 Ругается на библиотеку QtGui4.dll. В комплекте с инсталлятором версия 4,8,5,0. В сети нашел только 4,8,4,х - с ней даже сообщение об ошибке не вылазит, сразу вышибает.
VladislavVY
На разъем подается напряжение батареи, без регулятора.
(starting from top )
  • PPM
  • Heartbeat
  • VCC (+батареи)
  • GND
  • S.Port
    PIN 2 is not 6VDC, so there is no voltage regulation to the external module.
man-bis
g0dlike:
Эта пять!!! Зачет разрабам.
И наконец окончательно прояснилось назначение допразъема в батарейном отсеке.
g0dlike
man-bis:
Ммм, я не нашел в списке изменений? Какое?
По поводу выкинуть аудиокабель - я имел ввиду, что теперь джойстик(16-канальный) работает через USB - очень удобно и просто.
man-bis
g0dlike:
И я про то же
А про разъем я понял из этого
Serial port: Defines the function of the serial port in the battery bay. Currently either nothing or a copy of all telemetry data received from the internal RF module are supported.
Что до меня дошло как: установка параметра для отображения телеметрии на экране аппы при использовании внешних модулей
Возможно ошибаюсь.
