FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Приветствую таранисоводов.
Кто-нибудь уже делал вибромод Тараньке? Каким образом настраивали подтверждение событий вибрацией?
Собрал такую штуку из вибромотора от мобильника и SMD-полевика. Просто от батарейки оно работает нормально: сигнальный провод на +, и мотор включается, убираешь - выключается. Подключил все по инструкции с сайта FrSky, т.е. питание к r10, землю к d5, а сигнальный к 7-му проводу разъема p8. Вот только никакой реакции на таймеры, алармы и т.п. нет: звук отрабатывает как положено, а вибра стоит и не шевелится. Заметил, что в симуляторе нового Компаньона появился пункт Haptic в настройках передатчика, но на самой Тараньке этого пункта нет… Прошивка 2.0.3. Может быть, надо что-то где-то еще активировать?
Как минимум, нужно поставить галочку Haptic, загрузить и установить прошивку с поддержкой вибры.
Расскажите пожалуйста подробнее как (а главное куда) необходимо припаивать элементы. Желательно с фото
качайте, смотрите. Сам “вибромодуль” можно купить, но платить за вибрик и транзисторный ключ …?
www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=149&…
А кто нибудь пробовал летать с вибромодулем? мне кажется это не совсем удобно. Будет отвлекать от полета. Разве голосовых сообщений не достаточно?
Иногда бывает шумно и писк/голос просто не слышны
Ура! Сегодня в 9 утра принесли аппу! Радости море!) С доставкой уложились в 16 дней.
По ощущениям очень приятная! Кейс немного помят правда, но это ерунда.
Сразу задам вопрос, переключатель SH не фиксируется, как SF, SA а просто оттягивается и возвращается на свое место?
И еще первый канал - газ, показывает -98, а не 100, стик буквально миллиметр не доходит до конца, не критично, или лучше подкрутить?
SH не должен фиксироваться - это тренер - ученик
По газу у меня была та же проблема - подкрутить винт отжима пластины возврата в центр.
Ну или можно просто откалибровать.
стик физически возвращается к центру…
Так про это не было ни слова - не доходит до -100 и все.
Прошился на OpenTX 2.0.3
есть вопросы…
для работы с картой и настройками моделей нужно нажать горизонтальные триммеры к центру и включить аппу, затем вставляем USB кабель
тут всё понятно, всё работает, хотя и не так быстро как на старой прошивке…
что делать когда закончил, отключить в винде диски как флешку(надо не надо)?
просто вынуть кабель из аппы или сперва нужно нажать какую нить кнопку для выхода из этого режима? или после отключения кнопку?
у меня почти каждый раз после подключения аппы по USB приходится вынимать аккум! не реагирует ни на что… даже на выключение выключателем…
В догонку, что это за параметры? (обведено красным)
Логические переключатели LS (logical switch) всего их 32 (1-32), теперь они отображаются на одной из главных страниц. Честно, спорное решение, на кой х… они там нужны.
Это как то неправильно. У меня такого нет. Но при перед выдергиваемем УСБ я рефлекторно выхожу “через зеленую стрелку”
я тоже так делаю, потом пробую нажать “exit” на аппе, иногда даже прокатывает, появляется меню, которое выводится при включении аппы с зажатыми тримерами, выбираешь “exit” и всё вроде хорошо… аппа сама перегружается и входит в нормальный режим, но чаще происходит всё как я описал выше, на экране горит “USB connected” и ни на что не реагирует, ни на кнопки, ни на вытыкание кабеля…
а как заставить companion проигрывать файлы? нажимаю на кнопку треугольничек, она меняется на квадратик, но звука ни слыхать… 😦
Тарас, спасибо за совет, немного подтянул пластину и трещотку, сейчас стик опускается полностью в низ.
Только вот у меня теперь проблема с установкой stm32 bootloader, ни в какую не хочет устанавливаться. А Companion нормально встал.
Пробовал через zadig, но все равно не находит драйвер… Надо бы обновиться а то версия 1.03 вообще стоит.
Подскажете что делать в данной ситуации? Система W7/64b
Всем привет , имею непонимание в процессе привязки любой крутилки к каналу (в моем случаи №5) , хочу привязать для плавного управления камерой и чего то не так делаю , переключатель - все нормально , но крутилка - ну никак .
Может есть какой пример , буду при много благодарен !!!
в микс, поле “source” вместо выключателя укажите крутилку…
делов то…
Спасибо , пойду пробовать !
Хм, а что там сложно? в меню миксов выбираешь 5 канал, зажимаешь enter, выбираешь редактировать. там в менюшке источник выбираешь крутилку (либо сам из списка, либо курсор наводишь на окно выбора и крутишь нужную крутилку, апа сама пропишет ее)
C этим разобрался - действительно, хоть галку я и ставил, но потом тут же обновил Компаньона и, видимо, последние изменения не сохранились, а я этого не заметил. Прошивку поменял, нужные пункты в меню появились, но вибра все так же молчит…
Или только новые под S.Port?
только S.port
Bridging between S.Port and “old style” Data Port
The FVAS-02 can also serve as a bridge between a receiver’s S.Port and a sensor hub. An FSH-01 sensor hub can be connected to the FVAS-02 via the “Data In” port. Values of sensors connected to the FSH-01 hub will be sent out over the S.Port to the S.Port-equipped receiver. Instead of the FSH-01 a FAS-40 or FAS-100 current sensor can also be directly connected.
А простыми словами можно?
Простыми словами насчет чего? Если насчет подключения старых датчиков (хаб) к приемнику с S.Port, то можно подключить только через датчик вариометра FVAS-02.
