FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Насколько я понимаю, новые сенсоры имеют “Data In” port. Например вариометр VAS-02N.
В этот Data In можно включить старый Sensor Hub FSH-01, либо старые датчики имеющие цифровой выход.
Буду пробовать. Нужно раздобыть новый датчик под S.Port
сделайте сами, я на паркфлаере описывал датчик напряжения
А можно ссылочку? Ваш датчик с Data In?
Нашел только “Самодельный датчик питания борта, телеметрия от FrSky на экране Turnigy”. Но это аналоговый датчик.
Его, я так понимаю, в S.Port не воткнешь.
А можно ссылочку?
Нашел только
Не работает ссылка.
Исправил на текстовое описание, кому надо - нагуглит.
Видать rcdesign не любит паркфлаер, режет ссылки на него 😃
PS: все нашел - “Датчик напряжения для X8R (Taranis)”
Ну понеслось… доступен компаньон2.0.4 downloads-20.open-tx.org/companion/
и opentx-taranis 2.0.4 downloads-20.open-tx.org/firmware/binaries/
отличияdownloads-20.open-tx.org/…/releasenotes.txt
существенных изменений для меня нет:( скипты это не моё
Вовка, а что принципиально нового дают скрипты?
Тут уже тема про это есть. rcopen.com/forum/f4/topic367143
Тока я в этом как “свинья в апельсинах” не разбираюсь.
В общем так и не получилось ничего на семерке…
Буду ставить ХР пробовать на ней.
Кто как аккум заряжает? Если штатной зарядкой пользоваться, нормально заряжает? Или стоит повозиться, переделать разъем и заряжать аймаксом?
Наилучший способ заряда NiMh батарей - заряжать настенным медленным зарядником. Любой быстрый заряд NiMh батареи приводит к дисбалансу банок и ускоренному выходу из строя.
всё прекрасно на семёрке встаёт, вы аппу то подключите к компу а потом пытайтесь драйвер ставить…
ещё путь подключения нужно проверить,а то у меня после установки он был не правильный -пришлось переписывать.и всё заработало.Читайте внимательно инструкцию по установке…
Еще можно попробовать через USB Hub подключить. У меня под Win7 64 программатор USBASP ни в какую не определялся. По совету из Инета подключил через простой пассивный хаб - заработало.
Ребят, закидайте меня помидорами)))
Но что то не как не могу забендить x8r на таранис, поиском походу пользоваться не умею((( но с утра уже весь мозг кипит, кинте ссылкой где описывается пожалуйста!!!
Короче делаю так:
Включаю приемыш с зажатой ф/с(загорается красный и зеленый светодиод)
Включаю пульт, лезу в меню, приемник(D16), нажимаю Bind, на приемыше начинает моргать красный светодиод, зеленый продолжает гореть, а вот какой дальше алгоритм не догоню, помогите…
сначала! включить передатчик, войти в меню, выбрать тип приёмника D16, включить режим “bind”
затем зажать кнопку на приёмнике и подать на него питание, после подачи питания можно кнопку отпустить
выключить режим бинда на передатчике, всё должно заработать
Видимо и вправду в Гугле забанили.
Спасибо большое, все получилось, ну за то на тему подписался)))))
Буду теперь дальше разбиратся, когда что то шивелется намного проше с таранимом разбираться)))
Спасибо!!!
когда человеку делать нехрен 😃
Страсть к “колхозу” неизбывна.
Если этот джой предназначен для управления пан-тилтом, то не хуже камерой можно управлять при помощи боковых слайдеров.
Да Володь, пантилт.
Сами слайдеры у меня - говно!
Но не это главное, даже если переставить нормальные, у них есть один существенный недостаток - они сами в центральное положение не возвращаются…
Бум думать. Может тоже вкорячить? У меня такой джой валяется в загашниках. Нет, пока, нормального пантилта.
Кстати, кто знает, что такое Taranis plus? А то уже и прошивки под него есть. На оупен форуме вычитал, что скоро у Тараниса будет новый моник с нормальными оттенками серого. Или еще что то?
Подскажите, у какого радиопротокола, поддерживаемогоTaranis’ом, и под который выпускаются приемники-сателиты, наименьшая задержка сигнала (время от отклонения стика до реакции сервы)? Хочу использовать его на t-rex 150, чтобы получить максимальную отзывчивость вертолета, но не знаю, какой выбрать.
Мне кажется, что особой разницы не будет, так как внутренний модуль по сути является внешним модулем XJT и общается с передатчиком по последовательному цифровому протоколу с частотой кадров 9 мс.
Уточнение:
* протокол D8 передает 8 каналов через 9 мс, 3 пакета передача, потом 1 пакет телеметрии, т.е. это будет 9-18 мс.
* протокол D16 передает 16 каналов двумя пакетами, т.е. полная информация передается каждые 18 мс.
Это не просто сравнить…😦… т.к. на одном приемнике, на разных каналах, задержка уже разная… 😦 😃
А можно ссылку на информацию?
Дисплей - это единственное разочарование, которое вызвал у меня Таранис. И разрешение хреновое и подсветка ядрено-синия.
Вот бы туда дисплей хотя бы от авроры9, а еще лучше от старого карманного компьютера типа псиона-рево 😃
