FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Default channel order - по умолчанию он TAER
Установите значение AETR и для новых моделей раскладка каналов будет как нужно.
Спасибо все получилось))))))))
можно было просто в миксах поменять источник сигнала на нужную последовательность…
но в принципе, чтобы все новые модели создавались так как нужно, действительно нужно сделать AETR (или так как нужно именно вам)
да так и делал, но вот что то прям надоело, и как то все не по феншую, вот решил спросить.
Давно не включал companion9x, а тут включил, подключил taranis: считывать прошивку получается, а при считывании EEPROM ругается, говорит не могу обнаружить Таранис. В чем может быть дело?
Если прошивка версии не 2.0.Х, то: прошивка записывается-считывается при выключенном таранисе, а еепром - при включенном
Господа, кто-нибудь испытывал этот 6-ти канальный телеметрийный приемник hobbyking.com/…/__16675__FrSKY_D6FR_ACCST_6_Channe… в работе с таранисом? Интересует качество связи, дальность и пр. Думаю лучше заказать этот 6-ти канальный телеметрийный приемник, чем 8-ми канальный не телемитрийный hobbyking.com/…/__14350__FrSky_V8FR_II_2_4Ghz_8CH_… ??? т.к. по цене разницы особой нет…
По дальности - full range в лучшем виде (трёхметровый планер до предела видимости).
Телеметрия там немного обрезанная - А1 не выведен, он меряет только напругу питания собственно приёмника.
На планере вроде нормально (но 1 канала не хватает), а 2 ВНЕШНИХ датчика подключить не получится.
что-то в описании не вижу что он телеметрийный…
На фото - ясно видно надпись и порт А2, с описании согласуемости - тоже указаны модули телеметрийные.
Что еще надо то??
У меня таких несколько, работают давно и хорошо.
Если я на заборе напишу названия модулей и “А2” он тоже станет телеметрийным?
Грубо и глупо. 6 канальный модуль реально телеметрийный, у меня такой есть, телеметрия урезана. В описании про телеметрию действитнельно ни слова, хотя на фото явно написано telemetry. И человек пишет не из воздуха, а из реального опыта применения. Кроме того есть закладка files, там есть инструкция, в ней все подробно описано, на английском. А вот 8 канальный без телеметрии.
Во-первых я сразу написал что в описании про телеметрию ни слова нет. Это просто факт! Больше ничего!
Нет, надо выпендрится…
Иван, и кто первый начал грубить:
Что еще надо то??
Гммм… Для троллей, не умеющих читать и/или просто для информации - в самом конце описания указывается совместимость приёмника
Compatible with FrSky 2 way telemetry modules: DFT, DJY, DHT, DHT-U
(выделенно мною)
Не ссорьтесь мужики! 😃
Гммм… Для троллей, не умеющих читать и/или просто для информации - в самом конце описания указывается совместимость приёмника (выделенно мною)
Ты не поверишь, но второй приемник тоже с ними совместим! Причем продается совместно с телеметрийным DFT в паке, хотя как бы и не телеметрийный. Наверное что-то напутали. 😃
Ты не поверишь
Угу. Вообще то мне пофиг.
Спросили - я ответил (пост #4909), основываясь на собственном опыте и практике, для этого и форум.
Не понравился ответ - примите мои извинения.
На этом общение с Вами закончил, до свидания.
Извинения приняты.
Можно было написать по-другому. Мне например было тоже интересно почему в описании нет, а пишут что телеметрийный. Просто грубить не надо.
Ковыряю сейчас компаньон. В версии 2.0 убрали к черту значения переключаетелей типа “t”? То есть таймер уже на SHt не повесить никак? И в мануале есть описание долгого нажатия
Первый столбец выбирает триггер, которым может быть любой переключатель (физический или
пользовательский) или ON (всегда включено). ДОЛГОЕ нажатие кнопки ENTER переключит в
режим “переключения” (заканчивается на ‘t’), т.е. выбранный вход будет включен при активации
переключателя, и останется включенным пока не будет деактивирован и активирован снова.
Пролистав список, вы также найдете еще несколько опций: ‘One’ (запускает только один раз при
загрузке модели или при включении передатчика), ‘ShdownS’ (короткое нажатие нажимного
переключателя), ‘ShdownL’ (долгое нажатие нажимного переключателя).
Этот функционал выпилили из прошивки? План был повесить таймер на тренер и по долгому нажатию его ресетить. Пичаль.
Судя по тому. как часто выходят новые версии ребята косячат ниподецки 😁
К прошивке компаньен не имеет отношения. Поэтому можно назначить прямо с пульта 😃
Кстати я сам ни разу в компаньене модели не настраивал - использую только для заливки прошивки 😉
Как я понял “тренер” это SH, тогда можно так:
В Logical Switches настроить L1 (или другой) с параметрами:
a>x SH 50 delay 2 сек
В Special Functions настроить SF1 (или другой):
L1 Reset Timer1
Пока не зажать на себя SH на 2 секунды, L1 не сработает, сброса таймера не будет.
Ещё удобно на 3-x позиционный переключатель повесить управление таймером. Допустим положение на себя - старт таймера. В среднем положении таймер останавливается, если переключить на себя таймер продолжит отсчет. В положении от себя настроить сброс, как выше описал.
Вы хотите сказать, что при одинаковых версиях прошивки и симулятора в компаньоне будет разный функционал? С пульта тоже нет возможности выбрать переключатель с “t”.
Так сейчас и висит. Но после турниги непривычно пока что)
Прошился на OpenTX 2.0.3
есть вопросы…
для работы с картой и настройками моделей нужно нажать горизонтальные триммеры к центру и включить аппу, затем вставляем USB кабель
тут всё понятно, всё работает, хотя и не так быстро как на старой прошивке…что делать когда закончил, отключить в винде диски как флешку(надо не надо)?
просто вынуть кабель из аппы или сперва нужно нажать какую нить кнопку для выхода из этого режима? или после отключения кнопку?
все делаю как написанно выше, но компаньон не видит Таранис. компьютер не видит никаких дополнительных накопителей. в системе определяется как FrSky Taranis Bootloader. на экране, после подключения юсб кабеля надпись-
ТАРАНИС БУТЛОАДЕР -2.0.5
ЮСБ коннектед
прошивка заливается, а вот слить настройки модели или залить не могу.
Что делаю не так?
кабель USB покороче, сунуть в “попу” компу…
(как я устал писать эту фигню…)
Блин, некое мнение об аппе было и было крайне положительно, вдруг заказал как появились на кинге, хотя давно не парился и летал на турниге. А теперь вот пока едет решил ветку почитать, понять хорошую вещь купил или спорную, но как увидел что тут 124 страницы, как-то поплохело )
Что делаю не так?
Для сливки настроек не надо жмакать энтер на пункте “write firmware”. Просто два триммера и включение.
