FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
но как увидел что тут 124 страницы, как-то поплохело )
Реально тут 24 страницы. 😉
Но читать невыносимо нудно. Инфа как молния в ночи 😃
А почему тогда:
решил ветку почитать
боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет😁
Читать нафлуженных 124 страницы - это от избытка времени.
И отделять “зерна” на 24 страницы от остальных “плевел” - та ещё перспектива.
На много эффективней прочитать несколько раз мануал, благо есть русский перевод. Лучше это делать с аппой в руках но и в ожидании её, тоже полезно
А почему тогда:
Аллегория.
кабель USB покороче, сунуть в “попу” компу…
(как я устал писать эту фигню…)
кабель короткий, сантиметров 40. нажимаю тримера, включаю питание, вставляю кабель в аппаратуру. на аппе меняется надпись на - ЮСБ коннектед. вверху на экранчике- таранис бутлоадер. комп издает звук подключения устройства. (выдергиваешь кабель- звук отключения.) в системе появляется устройство- ФРСКАЙ таранис бутлоадер.(тут вроде писали что- ТАРАНИС СТОРАДЖ появляется в системе при чтениии с аппы. или это в старой версии было?? )
дальше нажимаю в программе- РИД МОделс энд сеттингс фром радио.
после этого вываливается окно с сообщением - РАДИО НЕ НАЙДЕННО- и картинка с надписью нажать триммера, включить питание ,вставить кабель.
так я это и делал.😦
Победил я эту программу 😁. Все встало с первого раза без танцев с бубном и причем на очень длинном юсб кабеле. Для записи и чтения прошивки поставил драйвера программой Zadig. На нетбуке… На компе только прошивка работает.
Итам и там стоит Win7 64. в чем прикол так и не понял.
Собираюсь использовать аппу совместно с очками boscam gs920 (питается от аппы). Подскажите, какой аккум лучше всего засунуть в аппу для такой связки и как долго он выдержит в работе?
у меня влез аккум 3s 2620Ма . Таранис потребляет 7,2В 260Ма. так на корпусе написано
а на комп с Win x64 религия не позволяет драйвера поставить?
вы всё по русски делаете, сначала сломаете а потом пытаетесь читать инструкции!
Почему у меня на Win x64 всё прекрасно работает?
когда вы вставляете кабель в аппу в режиме “триммеры к центру” прежде всего в винде должно появиться два новых диска! Если их нет программу можно и не трогать, она не заработает!
а вот если диски не появляются, значит драйвера нет нормального!
Вот не надо про религию. Терпеть ненавижу сектантов, если на то пошло.
Компаньон ставил до того как аппа пришла по почте. Драйвера ставил уже после обновления программы до версии 2.0.5. Вот и нашлась проблема.
Теперь и флэшку на компе не определяет 😁
И у меня работает, но надо признать, что программа все таки имеет проблеммы и её надо"допиливать". И тем кто не имеет аппы и хочет посмотреть возможности через Компаньон, нужно устанавливать и драйвера,сразу. Иначе возможны проблемы
PS драйвер стоит такойже как на работающей системе. смотрел через программу Zadig. вот устройство определяется другое
А я ни каких драйверов не ставил и всё работает. Чистая Win 7 x64 sp1 с последними обновлениями с windows update.
программа к нормальному определению дисков Тараниса не имеет никакого отношения! они должны виндой подхватываться!
Драйвера ставил уже после обновления программы до версии 2.0.5. Вот и нашлась проблема. Теперь и флэшку на компе не определяет
Вы видимо пытались Задигом установить его дрова на УСБ и он у вас убил родные дрова Винды. Теперь берите и вручную переубивайте все дрова на все УСБ в компе. Я тоже такой фигней отметился на Вынь 7-32. Перестали корректно работать практически все УСБ устройства. Чтобы нормально поставить дрова на аппу от Задига нужно сначала ее воткнуть в комп, а потом установить только дрова на бутлодер.
Боюсь что закидают помидорами, но все же: можно ссыль на полную русскую инструкцию. Нашел только кратую пробежку по меню, правда на 41 страницу )
О религии - поставьте Ubuntu второй системой и забудете все проблемы…
ребят я дико извиняюсь за глупый вопрос))) но в каком пункте миню переключается реверс каналов???
Должо быть все элементарно, что то не разберусь, помогите.
Экран лимитов
SERVOS 7/13
— - нормально
INV - реверс
Можно еще или в микшерах задать вес -100 😃
Servos 7/13
А про полноценную инструкцию (если она есть) на русском - игнор я так понял?
У меня вот такая дока: openTx_for_FrSky_Taranis_ru.pdf - 50 страниц.
Скачал с паркфлаера. Или этого мало? 😃
Не я не такую скачал, эта куда лучше - спасибо!
Тут:
всем спасибо!!! не обратил внимание на эти прочерки)))
Что то туго у меня продвигается освоение Тараниса… Поделитесь пожалуйста файлами настроек для вертолета. С режимами нормал, идл1, идл2
по сколько никогда непонадобилось изпользуватьход раcxод серво больше 100% я заблудилса в меню . Где можна, и возможна вобше, увеличить диапазон раcxодов на один канал 125% . В разделел лимитов можно этот дипазаон здвинуть а разширить? Model setup - extend limits даёт возможность на все каналы - а отдельна однаму невозможна?
Сначала отмечаем Extended Limits, затем идем в Servos и увеличиваем только в нужном канале Min и Max до 125%.
