FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
vanger
Чтобы стало интересно, может кто-нибудь проверить баг? Проговаривание таймера каждую минуту. В каждом втором случае через несколько минут отключается звук полностью у тараниса. Кстати, я так понимаю регулирование того, что таранис должен говорить происходит только удалением/добавлением звуковых файлов?
AlexandrCNH
Ну, не обессудьте, аппа универсальна и если Вы давно следите за темой, то знаете, что переодически представителям всех направлений RC-моделизма “было неинтересно” и в том числе и вертолетчики стояли в стороне и курили 😁
mvs
Как настраивать FailSave? Закладка есть, но она пустая.
Приемник D8R-XP.
Andy08
Kushnirenko:
Тема превратилась в вертолетную Стало не интересно…
Т.е. как бы тема про самолеты и планеры всем безумно интересна?😉 Идет обыкновенное обсуждение настроек Таранис под верт. Он ведь это тоже умеет или я ошибаюсь? Добрее нужно быть.😃
Andrew91
AlexandrCNH:
Особенно учитывая уровень Ваших предыдущих вопросов.
А при чем тут CCPM на FBL-стабилизаторе? Тема-то про пульт. Или бывают FBL-системы, которые на вход принимают сигнал CCPM?
Andy08
vanger:
Илья, попробуй разные режимы воспроизведения.
Andrew91:
Бывают. 3Г называется.
Kushnirenko
vanger:
Чтобы стало интересно, может кто-нибудь проверить баг? Проговаривание таймера каждую минуту…
Я использую проговаривание значения таймера через каждые 15 сек. Все в порядке.
Проверьте сначала на оригинальном наборе звуковых файлов.
Учтите, что набор файлов в папке SYSTEM специфичен для каждого языка!
Так для польского языка слово минус в файле 0118.wav, в чешском - 0117.wav, а в английском 0111.wav !
Вот моя озвучка на основе польского языка:
kushnirenko.com/RC/Taranis/pl.zip
Только сначала проверьте наличие польского языка в аппаратуре. В старых прошивках его может и не быть.
Распаковываем, кладем папку pl в папку SOUNDS флешки, выбираем в меню пульта польский язык.
Звуки нормализованы, поэтому убирайте громкость - я летаю на минимуме. Правда на планерах
А по поводу вертолетной темы - я только за, когда идет обсуждение именно настроек аппаратуры. Но речь то пошла о настройках самого вертолета и его мозгов 😃
vanger
Andy08:
Андрей, ну смотри, я собирался сделать проговаривание просто по жмаканью тренерского переключателя. Но, т.к. я по-твоему реализовал пиканье аппы после того как таймер достигнет нуля, то у меня в настройке таймера стоит voice. Видимо, из-за этого каждую минуту таймер проговаривается человеческим голосом. Использую озвучку “от Сорокина”, ссылки в этой теме брал.
AlexandrCNH
Kushnirenko:
Это напрямую влияет на то, что именно настраивать в аппаратуре. Если Вы были внимательны (хоть Вам и было неинтересно), были фразы про предустановки вертолетных настроек именно в аппе. Вдаваться в подробности не буду, неинтересно 😁
Andy08
vanger:
таймера стоит voice
Оно считает еще потому, что включен отсчет минут (Minute Call) и в принципе коунтдаун можно отключить. Говорить не будет, а пищать не перестанет. У меня озвучка тоже от Сорокина, глюков нет. Попробуй обновить файлы, может какой побился.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
А можно ссыль на русский голосовой пакет
Можно воспользоваться поиском по топику и найти аж три разных варианта.
Kushnirenko
Настройка говорилки таймера прямого отсчета:
MODEL SETUP 2/13
Timer 1 SHvt (v - стрелка вниз)
Остальные 3 чекбокса не отмечаем.
CUSTOM FUNCTIONS 11/13
CF8 SHvt Play Value Tmr1 15 - проговаривание показания таймера через 15 сек.
Можно настроить интервал с шагом 5 сек.
Ссылку на свой звуковой пакет на основе польского языка приводил выше.
scorosnik
а у меня нету этого польского при выборе в меню, я так понял надо обновить прошивку аппы?
Kushnirenko
Польский язык похож на русский по окончаниям слов:
1 секунда
2 секунды
5 секунд
Впрочем в своей озвучке я сделал сокращенные единицы измерения.
Т.е. например 2 мин 15 сек
Полное проговаривание мне кажется слишком долгим. Отвлекает.
Да - если языка польского нет нужно обновиться.
Vladp1
Я когда-то уже подымал этот вопрос в ветке rcopen.com/forum/f4/topic272904/1363
Вкратце: приемник подключен к FBL вертолета. Я хочу настроить все по феншую, чтобы значения отображаемые в Channel Monitor аппы, совпадали с значениями которые видит FBL.
Сейчас с появлением в меню сервоприводов возможности настраивать среднюю точку в ms - середину удалось настроить как я хочу.
Т.е. если аппа показывает 0% в канале, знач и FBL видит 0%.
А вот с крайними точками проблема осталась.
+100% в FBL соответствует примерно +76% в Таранисе
-100% FBL соответствует -92% Таранисовских.
Можно ли как-то установить лимиты в Таранисе в -92 до +76
но так чтобы они в мониторе каналов отображались как -100 до 100% ?
rdxak
Всем доброго времени, сам сейчас пользуюсь Turnigy, откровенно не совсем нравиться качество изготовления, вскрывал, видел так сказать, да и комплектующие в виде дерганых резюков на стиках тоже не очень. Посматриваю в сторону Taranis_а, планирую летать на коптере 2,4 в районе 1,5-2км и использовать как ретранслятор на 433 (далеко высоко) 433 Rmilec стоит на штативе от сюда несколько вопросов:
  • как я понял в Taranise стоит обычный модуль (те которые продаются отдельно для JR), если мне не изменят память там порядка 100мв мощности. Если так то для данного передатчика по сути 2км будет пределом?
  • если я буду использовать его в качестве ретранслятора на 433 возможно ли на нем понизить мощность да бы не гадил в видео 1,2 и как я понял мне будет необходим приемник с выводом CPPM?
  • касаемо антенны, как я понял она не снимается и заменить ее на что то другое не получиться, так же как и поставить бустер 2,4?
  • есть ли возможность поменять штатный акк на lipo и был ли у кого опыт замены, так же я понял что аппа может мереть напряжение на банках, будет ли она корректно воспринимать липольку?
  • так же как я понял для перепрошивки программатор не требуется?
    Заранее спасибо за ответы.
Vladp1
  1. В Таранисе интегрирован внутренний модуль, аналогичный продающемуся отдельно внешнему FrSky XJT. Кроме того есть слот расширения, в который можно установить дополнительный модуль.
  2. А Вам 2 км мало? Тем более что уже появились в продаже дальнобойные приемники L8. Для увеличения расстояния нужно переходить с 2.4G на другие частоты
  3. Можно модуль на 433 воткнуть в слот расширения или подключить в тренерский разьем, а встроенный модуль вообще отключить через меню.
  4. Штатная не снимается, она подключена к интегрированному модулю. Модули подключаемые в слот расширения обычно идут со своей, съемной антенной.
  5. Поменять акк можно, многие это сделали. В прошивке очень гибко настраивается мин/макс напряжение на аккумуляторе, уровни предупреждения. Так что все корректно будет восприниматься.
  6. Да. Программатор интегрирован. Подключаете Mini-USB кабелем к компу и прошиваете через CompanionTX. CompanionTX - есть на флешке в таранисе, там же и доки и видео по настройке.
rdxak
В принципе 2км достаточно, но хотелось бы без фс на это расстояние удалиться) Встраивать модуль 433 в аппу не хочу уже был опыт полетов чуть не так повернулся rssi падает, от сюда мысль делать отдельный штатив для РУ 433, на него потом можно и антеннку посурьезнее забацать) да и самому привязываться проводами к штативу нет желания. А вот в этом модуле есть режим проверки дальности (такой есть в отдельных модулях, в этом режиме мощность передатчика занижена в несколько раз)? Да и еще вопрос вотт вроде как сейчас продается новая версия как я понял
  • в старой был чемодан в новой нету
  • в старой акк похуже тут получше
  • в старой боковые крутилки похуже тут соответственно получше
    а есть ли еще какие то кардинальные изменения?
Plohish
У меня ретранслятор, в нём приёмник X8R и 433 передатчик от Эксперта, расположены они рядом друг с другом, и вот какая петрушка, если я отхожу от ретранслятора с Таранисом в руках далее 40-50 метров, Таранис орёт что RSSI уже критичен! Получается что даже при мощности 100мвт сигнал на приёмник пробивается с трудом, из за того что 433 “задавливает” расположенный рядом приёмник Тараниса…
Если их разнести на 70-80 сантиметров ситуация улучшается… так что фиг его знает что будет если вы ещё и уменьшите мощность…
rdxak
Понял спасибо. Немного Off топных мыслей вслух может приемник экранировать, антенны приемника 2,4 и 433 расположить перпендикулярно дабы снизить их влияние друг на дружку. Но и Эксперт 7W!! крутоваттно!
Подскажите все же про отличия старой и новой версии Taranisa?
Plohish
антенна Эксперта смотрит вверх, антенный X8R под 90 градусов в сторону (на расстоянии 10см вправо и 5 см вниз…)
у меня Тини LRS а это 1 ватт максимум, но и их я не использую, пока 0.5 ватта
экранировать приёмник думал, но мне кажется врядли это поможет…
до этого в ретрансляторе был D8R и Турнига, с ними таких проблем не наблюдал…
кстати видео у меня 1.2 lawmate, пока рекорд дальности 14 километров, проблем с видео не было.
rdxak
А зачем поменяли? Верните так сказать обратно D8R
