FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
одна маленькая фигня… у него нет S.bus 😃
Вроде его можно перепрошить и он превратиться в D8R-XP.
получить S.bus это не поможет…
у меня и был именно ХР, но там CPPM а не S.bus
Прошу помощи. Никак не могу разобраться, как настроить работу тараниса с хедтрекером очков. В очках есть возможность выбрать каналы для 2х осей, поставил первый и второй, на таранисе в мастер настройках на вкладке тренера видно что бегут цифирки, когда очками кручу. Но вот как их правильно в миксере выставить???
И ещё вопрос - а кто уже смог настроить таранис как пульт для симулятора через обычный usb порт, без шнурка? Пробовал, устройство появляется в системе, но вместо каналов там какой-то ужос, оно д>ргается и рядит как хочет… Сам таранис в этот момент настроен как 4 оси джойстиков - 4 канала, радиомодуль выключен, трейнер мод слейв…
Заранее спасибо.
Как настраивать FailSave? Закладка есть, но она пустая.
Приемник D8R-XP.
Через меню настраивается только новый приемник X8R.
D8R-XP по старинке, выставляете стики в положение FC и жмете кнопку FailSafe на приемнике.
Если оно определяется, как обычный джойстик, то его обязательно надо откалибровать средствами Windows.
С радостью. Но в виндовс оно видно как три оси плюсь ось какогото смещения… И две из них истерично дрожат. Завтра смогу показать скриншоты.
Так и должно быть. Нужно нажать кнопку калибровки и откалибровать.
Нет, я имел в виду что например дуалшок определяет сразу оба джостика - и при калибровке прям говорил что калибруем первый, калибруем второй. А тут просто как сдайдеры их определяет… Может быть проблема в том, что я подключаю к винде, запущенной в виртуалке на маке??? Вроде все остальные устройства пробрасывались нормально (апм например, радиомодемы).
Разницы нет слайдер или не слайдер. У меня некоторые оси авиасимуляторного джойстика тоже как “Руль” воспринимает, но это не мешает в симы играть. Главное, чтобы винда у вас увидела именно 4 пропорциональные оси, а уже в самом симуляторе (бесплатном конечно же, FMS, например) любые оси можно назначить на разные каналы. Там уже подберете, как надо.
1.скажите а что если мы делаем 16 каналов из 2 приемников(X8R) как будет с антеннами их станет 4 грубо говоря
или каждый будет ловить свои сигналы ?
2.как расположить 4 антенны ?
кадждый приемник в теории ловит свои сигналы, т.к. между собой они и не соедены. антены распологать так же как и с одним приемником, а между приемниками - паралельно
А, зачем из двух? Если верить мануалу, то при использовании S.Bus 16 каналов из одного приемника получаются.
Если верить мануалу
можно и мне поверить. я 16 каналов делал с ардуинкой (rc-master.ucoz.ru/publ/19-1-0-87). вполне хорошо работает и стоит в разы дешевле, чем еще один приемник. первых 8 каналов можно брать как с приемника, так и с ардуинки, вторые 8 - с ардуинки
Так я вроде и написал, что нужен всего один приемник для 16 каналов.😉 Первые 8 с выходов приемника, вторые 8 по С.бас и конвертер.
вы написали, а я просто подтвердил, что такое делал, и указал, где почитать можно 😃
Недопонял.😃 Правда конвертер нашел только на 4 канала.
Как я понял их можно пару в Y разветвитель, и все должно получится.
Конвертер может оказаться удобным - например, если в крыле 4 сервы, то до крыла вместо четырех сигнальных проводов будет идти один и уже там конвертер.
Еще удобнее будет использовать S.Bus сервоприводы. Только вот стоят они кусаче.
Мне показалось, или Таранис опять подорожал? Уже 172, вроде недавно было 125.
на ХК он столько и стоил изначально. то вы может цену в евро выставляли, а сейчас в доллар перевели?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4808411e3df955007777bcb9":{"_id":"4808411e3df955007777bcb9","hid":33645,"name":"mvs","nick":"mvs","avatar_id":null,"css":""},"4b4f04ae3df9550077765ca6":{"_id":"4b4f04ae3df9550077765ca6","hid":59482,"name":"evgbog","nick":"evgbog","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4f71ac153df9550077746391":{"_id":"4f71ac153df9550077746391","hid":116817,"name":"Arseni","nick":"Arseni","avatar_id":null,"css":""},"4f7aad403df9550077745ea6":{"_id":"4f7aad403df9550077745ea6","hid":117203,"name":"Vladp1","nick":"Vladp1","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4fe85a073df9550077742e7b":{"_id":"4fe85a073df9550077742e7b","hid":121501,"name":"rdxak","nick":"rdxak","avatar_id":null,"css":""},"4fec84a83df9550077742bba":{"_id":"4fec84a83df9550077742bba","hid":121679,"name":"fpv333","nick":"fpv333","avatar_id":null,"css":""},"500aa0883df9550077741e43":{"_id":"500aa0883df9550077741e43","hid":122663,"name":"scorosnik","nick":"scorosnik","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"52286ca93df95500777327c7":{"_id":"52286ca93df95500777327c7","hid":173011,"name":"ebragim","nick":"ebragim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9168,"post_count":222038,"last_post":"672f6c94f9bb00ab89308463","last_topic":"60e1a9a33df9550077bc34a9","last_topic_hid":566887,"last_topic_title":"Смена региона на Futaba 14MZ","last_ts":"2024-11-09T14:07:16.932Z","last_user":"672dfd82200b45fd399770bb"}},"topic":{"_id":"5163ce673df955007720317e","hid":316896,"title":"FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.","views_count":1550403,"last_post_counter":18251,"cache":{"post_count":17869,"first_post":"5163ce673df9550077203aa5","first_ts":"2013-04-09T08:16:39.000Z","first_user":"39cdc7403df9550077797d32","last_post":"65aaab133627b35af4562db1","last_post_hid":18251,"last_ts":"2024-01-19T17:02:11.423Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17869,"per_page":25,"chunk_offset":5025},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
