FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
А в диспетчере устройств отображается как неизвестное устройство? Не пробовали ставить драйвер через zadig? Если не изменяет память, я их так установил.
Грабли, но грабли рабочие.
Вот граблей, особенно такого типа, хотелось бы избежать… MSI S20 - классный аппарат, но есть у него один большой недостаток: очень мало дискового пространства. Ставить вторую операционку, хоть в виртуале, хоть полноценно - это отъесть драгоценные 10-15ГБ от 60 доступных после установки минимально необходимого софта.
Нет, обнаруживается как STM device in DFU mode. Автоподбиралки дров использовал, хоть и не Zadig. Попробую, конечно, через него - авось и прокатит…
Реально получилось! Спасибо!
Пожалуйста! Рад помочь 😃
братцы у меня вот что то не выходит FS настроить. Все же просто? включаю аппу потом приемыш, на аппе выставляю стики тумблера и потом просто на приемыше нажать кнопку FS и диод мигнет два раза зеленым. так ведь? а не работает FS, может чего не того делаю?
Что за приемник? На D8R именно так надо делать. А кто нибудь знает X8R отдает SBUS без всяких перемычек или надо перемычку куда нибудь сунуть?😃
Все же просто?
через меню тараниса, если x8r.
вот такая штука заработала без всяких перемычек.
hobbyking.com/…/__52185__FrSKY_SBUS_to_CPPM_Decode…
ФС в X8R так же нажимая кнопку…
Летал с прямым подключением, потом перешел на С.бас. Ничего не делал, только шнурки переткнул.
эээ
Спасибо видео помогло, оказалось на аппе стоял режим HOLD недоглядел
Делал свою русскую озвучку на основе польского языка: kushnirenko.com/RC/Taranis/ru-pl.zip
Но у многих в их прошивке нет польского. Поэтому сделал озвучку на основе чешского: kushnirenko.com/RC/Taranis/ru-cz.zip
Если заметите какие неутыки - сообщайте. Постараюсь исправить.
Вот документ соответствия имени (номера) файла и произносимой фразы:
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?usp=sharing
Есть листы для чешского и польского языков. Фразы записывал как услышал 😃
Попробовал установить зависимость уровня сигнала от выбранного кода страны.
Для этого модель оставил в сарае, а сам с аппаратурой пошел в дом. Чтобы ослабить сигнал.
Вот что получилось:
Код страны - уровень RSSI min-max
Europe - 46-53
American - 50-58
Japan - 47-57
Поставил значение American
Завтра тоже сделаю.
Народ, подтягивайтесь для статистики 😉
Как купил,тоже эксперементировал. Для точности переключал 3 раза. Разницы нет. Мин.50 макс67. Модель в гараже,в машине я в доме.
Коллеги, кто может показать “потроха” Тараньки, той что с плюсом?
Интересует ревизия платы и вообще что и как поменяли-добавили? (ну выключатель, слайдеры с вибрашкой понятно).
Выше упомянули про типа новый экран или разводку на плате… Вот мне и задумалось… 😃
А вряд ли у кого уже есть, этот самый “с плюсом”. Рано еще, только появился и преодер.
Эм… вот эта версия с “+”, или нет?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Нет, это В01 -версия слегка допиленная (слайдеры, плата питания) и укомплектованная 2000мач батарейкой. И без чемодана.
На “плюс” ссылку давали выше. Там трехцветная подсветка, вибрик и, судя по всему, новый дисплей, соответственно и “материнская” плата возможно переделана.
У америкозов самые демократичные требования к модельной аппе. Если посмотреть на спектрумы, JR, то для штатов делают 100мВт, для Европы 10мВт. Притом для европы придумывают новые протоколы дабы с меньшей мощностью получить хорошую связь.
Доброго времени.
Приемник X8R, к нему подключен Smart Port Lipo Voltage Sensor.
Taranis получает данные, можно настроить вывод данных на один из экранов телеметрии. А вот как настроить голосовое предупреждение при низком напряжении не нашел.
Помогите…
)))) Полистайте одну - две страницы назад, я это спрашивал, мне подробно объяснили (сам не помню уже))).
Может кто то может помочь, пульт резко погас во время полета. Стал проверять. Элемент f1 (это же предохранитель?) на нем маркировка “а 075” далее по цепи d5 это диод шоттки? Маркировка ss14. Предохранитель не звонится. Диод звонится в обе стороны. Даже не могу представить что могло произойти.
Предохранитель ладно, можно и перемычку, а вот Диод это просто защита и можно пренебречь или нужно менять? На что?
Спасибо, все настроил.
Еще вопрос: Сколько должно быть экранов телеметрии? В мануале написано про “три пользовательских”, а у меня почему то пять - три пользователских и еще два, которые не настраиваются. Это у всех так? Можно ли их (те два) как то убрать или хотя бы настроить?
Прошу прощения, если уже было, просто поиск по теме работает через ж…, а читать 131 страницу с мобильника неудобно.
Блин жесть, так же и разбить дорогущую модель можно.
На пульте была произведена модификация- добавлен вибро, заменены боковые слайдеры и заменена антенна. После этого почти месяц летал нормально и вдруг такое. Мог бы предположить короткое на вибро, но отдельно он работает. Где схему взять?
