FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
NK-2106
Закал себе пульт FrSky Taranis X9D 2.4 GHz в Китае. Таможня тормознула под стандартным предлогом - “направлено с уведомлением для определения предназначения товаров”. В ходе разбирательств необходимо предоставить таможенникам документы о частотном диапазоне и излучаемой мощности!
Я выкрутился. Если у кого то будет аналогичная проблема, то все документы есть в наличии.
Gert55
V_far:
Элемент f1 (это же предохранитель?) на нем маркировка “а 075” далее по цепи d5 это диод шоттки? Маркировка ss14. Предохранитель не звонится. Диод звонится в обе стороны. Даже не могу представить что могло произойти.
Предохранитель ладно, можно и перемычку, а вот Диод это просто защита и можно пренебречь или нужно менять? На что?
Здравствуй. Предохранитель менять не надо, это самовостанавливающийся. Диод нужен для защиты от обратного напряжения, менять на новый! Прозванивал отпаяв от платы? Ищи коротыш по питанию.
V_far
Блин, прозванивал отпаивая. Купил такой же запаял- он тут же сгорел. Что с аппой произошло понять не могу. Соплей нет. Ничего не паялось. На платах провода и дорожки целы. Мистика.
chmuliev
Уважаемые,поделитесь ссылкой на прибамбас,чтобы подключить датчики к х8r.Сам заблудился.
С ув.
Sabotaghe74
NK-2106:
Вот ничего себе!!! я на днях тоже заказал Таранис! Посылка тоже пошла через Благовещенск! Хотя до недавнего времени проходили постоянно через Хабаровск, или Москву! Мою посылку тоже тормознули… Теперь предстоит та же процедура 😉) НО Теперь у меня есть faq, и это радует!
V_far
Дайте совет где какие опорные точки смотреть. Диод перепаял. Акк заряжен. При подключении к компу С ВЫКЛЮЧЕННЫМ движком (переключатель on off) пульт комп не видет. Включаю пульт и слышу редкие тихие щелчки из динамика. При этом ч могу загрузить пришивку. А вот backup ни считать ни загрузить не выходит. Зажимаю кнопки триммирования включаю и выключаю ничего. Комп пишет неизвестное устройство.
V_far
На процессор приходит 3.22v. Пробовал вытянуть батарейку отключив акк. Потом прошивал прошивка идет. Пульт не запускается. Бэкап не могу по прежнему ни считать ни записать.
Plohish
V_far:
попробуй без карты памяти запустить
V_far
Пробовал. Не выходит. Бл. … Что делать? Я в таком мухосранске сейчас, что мне помочь некому.
Dr_Demis
Сколько должно быть экранов телеметрии? В мануале написано про “три пользовательских”, а у меня почему то пять - три пользователских и еще два, которые не настраиваются. Это у всех так? Можно ли их (те два) как то убрать или хотя бы настроить?
V_far
С чем связано , что пульт прошивается только с подключенной батарейкой и только при включении (on). Есле выключить или снять батарейку, в списке устройств исчезает. Значит с usb питание не доходит? Где какое напряжение должно быть? Подскажите кто разбирал. Понимаю, что он не просто так тогда погас, но я уже не знаю что делать. Визуально все цело. Пробитый диод заменен. Шлейфы прозвонил. Зарядка на акк идет. Индикация зарядки есть. Пробовал с флешкой и без.
SlavikR
Ребята нужна помощь , купил таранис подключил модуль на 433мгц работает все супер ! Купил Оранж DSM2/DSMX не работает , лампочка не светит и конец !!! Поменял на новый , блин такая же фигня !!! в меню конечно же выбрал что включить внешний модуль ! Что может быть ? Помогите !!!
Gert55
V_far:
Осциллограф есть? Надо смотреть активность на индикаторе. На кварце. Лучше бы тему вынести в отдельную.
Plohish
V_far:
судя по моим наблюдениям, какая то часть схемы получает питание даже при отключенном выключателе. Говорю об этом по тому, что несколько раз ловил состояние зависшей аппы (после подключения к USB ) при котором отключение выключателя ни к чему не приводило, экран оставался светящимся… приходилось вынимать батарею
lexash
V.far, есть подозрение, что из-за пробоя вибрика (или чего еще) на один из портов проца пришло напряжение питания. Полностью весь проц не выгорел, но работать толком не может - не запускается. То, что прошивка возможна лишь при включенном питании, очень напоминает первоначальную прошивку пустого проца, у которого стартует только базовый загрузчик. И щелчки из динамика… Проц, видимо, придется менять.
V_far
Спасибо всем за советы. Закажу плату за одно и экран с белой подсветкой. Думаю, это единственное решение в моей ситуации.
Plohish
перепаять процессор смогут в любой мастерской по ремонту сотовых, даже в захолустье
V_far
Перепаять проц и я смогу. Для этого дома все есть. Но я в гостях месяц! А за месяц плата свободно прийдет ко мне домой и это 100%решит проблему. Был вопрос о ремонте мной и на месте. А здесь кроме мультиметра и станции, взятой случайно, нет ничего.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Опять имею вопрос по настройкам. Нужен микс с газа на руль направления, так что бы при 70% газа этот микс включался из из нейтрали уводил РН вправо. Соответственно делаю логический выключатель, дабы при 70% газа микс включался, но как сделать что бы РН при включении микса не скачком перемещался, а именно из нейтрали (из того положения на которое он оттримирован) ??
Т.е. по сути проблема в том, что не могу понять как сделать что бы ноль микса был при газе 70%, а максимум соответственно при газе 100%. Но эти 70% я буду изменять, т.е. потом может получиться что это будет например 80%, а ноль микса при этом должен опять быть на этих 80ти.
cnyx
Создайте вспомогательный канал. Во вспомогательном канале микс от стика газа + кривая такого вида
Далее в канале РН добавляете еще один микс от вспомогательного канала.
Если использовать трехточечную кривую, то среднюю точку довольно легко можно будет перенести хоть на 50%, хоть на 90% хода стика. Так же в компаньоне надо выбрать “Custom X” опцию, чтобы иметь возможность перенести точку из центра.
Mongoose9999
А нужна вобше вспомогательный канал, и логический виключатель? пока кривая будет прямая с весом 0 никакова добавления в канал РВ небудет.
К каналу РН делаем ешо один микс Insert After - источник THR 100
кривая как уже нарисовали или сложнее. multiplex - Add
Ради интереса, для чево именна от 70% , может он нужен на вес диапазон , Ви проста пи меньшей скорости этова нечуствойте - просто на дополнительный микс создать кривию каторая вас удолетворит.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Балин! Опять у меня вопрос. Сделал 4й полетный режим, назначил выключатель на него “НЕ SA вверх”, т.к. когда SA в центре или внизу, то 4й режим должен быть включен. При этом первые три режима висят на выключателе SE. Я хочу чтобы 4й режим включался независимо от положения тумблера SE, а лучше только в положении на себя - в 3м полетном режиме в моем случаее. При этом круто было бы что б при переключении SE от себя или в центр полетный ставился согласно SE.
А на деле 4й полетный включается только если SE от себя - в самом первом полетном (нулевом).
AIRDAN
Ну просто полётные режимы надо привязывать не к тумблерам а к логическим выключателям.
1 логический - если SE вверх.
2 логический - если SE по центру.
3 логический - если SE вниз.
4 логический - если SE вниз и SA НЕ вверх.
