FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Вау, вот это подстава. А откуда заказывали и почём?
www.alofthobbies.com
Но там их уже нет в наличии. С доставкой вышло 9500 руб, комплект с ресивером X8r, шло 2 недели First-class mail.
Получил свой таранис-плюс, пришел с битым экраном…
А процесс распаковки снимали на видео?
Многие продавцы меняют товар если предъявить видео с процессом распаковки.
Может быть глупый вопрос…
Подскажите, как настроить на крутилки basic gain и att. gain? для назы
Не снимал, но проблем с заменой-то, думаю, не будет. Просто потеря кучи времени, это сейчас совсем не кстати.
Это делается в первую очередь, в самой Назе, точнее, в программе ее конфигурации. Из выпадающего списка рядом с соответствующим гейном надо выбрать входы X1, X2. А уже на эти входы подать соответствующий канал с ресивера (для SBUS это фиксированные каналы CH5 и CH6 соответственно). А на нужный канал в Таранисе назначить ту или иную крутилку.
Кстати, у меня есть приёмники ASSAN я не смогу их к тараньке подключить? Только если передатчик будет ассановский, я правильно понимаю?
Получил Taranis с хоббикинга. Прошивка как я понял opentx-x9d-v1.1.02 . Как войти в режим подключения к open companion? Включением с зажатыми триммереми не получается войти в нужный режим… На этой старой прошивке как то по другому нужно Taranis включать?
Почти на эту тему, как защитить экран от царапин доработка, только что выложили видео, на Тараньке хорошо получилось
Давно так делаю на всех аппах и на мультитестере и даже на телефоне 😃
Именно с плёнкой для айпада или с любой?
какая разница для айпада плёнка, или нет? Есть куча плёнок, от матовых до глянцевых, от бронебойных до антибликовых
какая разница
Спрашиваю потому, что чувак в ролике говорит, что именно эта плёнка очень крепкая и типа тяжело поцарапать.
Да, идея с пленкой нова как Мир! На турниге второй сезон красуется, была наклеена сразу после снятия транспортировочной пленки 😃
Taranis X9D Plus
foxtechfpv.com/taranis-x9d-plusx8r-mode-ii-p-1640.… есть 4 шт
foxtechfpv.com/taranis-x9d-plusx8r-mode-i-p-1641.h… есть 10 шт
Это надо запостить в тему rcopen.com/forum/f23/topic355155/115
Сделано
Помогите разобраться.
Приемник X8R, подключен к FBL по s.bus. Filesave по обычным каналам работает замечательно!!! А вот по filesave работать совершенно не хочет. В чем проблема может быть???
Коллега имел ввиду “по s.bus не работает”. Присоединяюсь к вопросу.
По поводу версии “плюс” хотел еще пару слов написать.
Предыдущий Таранис был у меня версии B. Этот “плюс” внешне ничем не отличается, все переключатели-крутилки-слайдеры такие же. Единственное внешнее отличие - это защитное стекло содержит соответствующую надпись.
Серийный номер начинается с X9DP00…A01. На наклейке в батарейном отсеке номер ревизии A01.
Антенна точно такая же несъемная.
Фона в динамике практически нет, вне зависимости от положения антенны, а вот на старом был заметный, раздражал жутко.
Экран имеет очень приятную почти белую подсветку.
Вибра вибрирует 😃
у меня X8R стоит в ретрансляторе, подключен к передатчику по S.bus
никаких проблем с Failsafe ( именно так пишется это слово ) нет
вы настраивали Failsafe после подключения?
Попробую более понятно написать.
Если сервы включены непосредственно в приемник - то filesave работает как часы.
Если же приемник подключен через s.bus к FBL системе, то при пропажи сигнала в FBL сигналы filesave не передаются.
Я думаю коптероводы летающие по s.bus должны были сталкиваться с такой проблемой. Темы на вражеских форумах я нашел, но не могу адекватно перевести, смысл ускользает…
Да, как в инструкции к приемниек. А как до подключения можно???
Не знаю что такое FBL система, на предположу что некоторое подобие автопилота… Если так, то ФС должен настраиваться определённым образом! Если вы вручную подаете команду с пульта на автовозврат все срабатывает?
Это не совсем автопилот, в ручную все работает, по s.bus вертолет рулится на ура.
А вот при отключении питания передатчика сервы не становятся в заданное положение.
этого не может быть в принципе! либо ваш FBL обрабатывает поступающий сигнал с приёмника изменяя его…
Что такое ФС на выходе приёмника? это некоторое положение всех каналов, допустим это 50% по всем каналам. Т.е. режим ФС ничем абсолютно не отличается от нормального режима работы когда у вас все управляющие органы в положении 50% Вы хотите сказать что у вас и в “ручном” режиме невозможно выставить все каналы в 50% ? НЕ ВЕРЮ!
ещё раз спрашиваю, ФС настраивался уже после того как подключили свой FBL по S.bus или когда к приёмнику были подключены сервы на прямую?
что вы вообще хотите от ФС в вашем конкретном случае, простым человеческим языком?
