FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Подскажите вопросик
Сделал по телеметрии через смарт порт датчик чтоб смотреть напругу аккума все работет на пульте есть напруга борта НО когда я выставляю аларм на 10.5 и критикал аларм на 9.5 вольт то при достижении значений (опускал напругу плавно с 12 до6 вольт) пульт МОЛЧИТ и не предупреждает что батарея разрежённа хотя сам показывает напряжение правильно (все настроены на вкладке A2 )
На вкладке A1 у меня показывает напругу на приемнике и если там в настройках поставить аларм и критикал аларм то все проговаривает
Может где то что то типа галочки еще нужно поставить/убрать?(хотя странно про рсси и батарею А1 предупреждает а про А2 нет?)
делай логический выключатель по снижению напруги на А2
уже много раз обсуждалось
А где это все можно поискать что и как делать?(пока что сделал чтоб просто нажал тумблер и говорит напругу)
Иль подскажите ключевые слова для поиска попытаюсь что нить отыскать)
В “Logical switches” на любой из пунктов настраивается условие для пищалки:
L1 a<x A2 нужное значение
Потом в “Special functions” настраивается предупреждение, срабатывающее при выполнении этого условия:
SF1 L1 Play Track нужный трек
Для этого не нужно тратить логический переключатель. Аппа и так предупредит о понижении питания модели. На вкладке TELEMETRY нужно настроить раздел A2 channel и параметр Voltage Source в разделе User Data установить в значение A2.
У меня наверно старая Прошивка но у меня нет Logical switches и Special function
Но у меня есть custom switches и custom functions я так понимаю это тоже самое?
да
Ну вот
Значит в custom switches я поставил
CS1 a<x A2 10.5v — — —
Потом в custom functions
CF3 CS1 play sound Warn1 -
И все равно мне не чего не говорит (и если опускать напругу и смотреть на CS1 то он не выделяется жирным шрифтом что как я понимаю значит что он не включаеться)
Или мне новую прошивку сначала поставить?
Ну вот
И все равно мне не чего не говорит (и если опускать напругу и смотреть на CS1 то он не выделяется жирным шрифтом что как я понимаю значит что он не включаеться)Или мне новую прошивку сначала поставить?
а само значение напряжения на экране снижается ниже порога?
должно работать хоть на старой хоть на новой прошивках
Нужно играться с множителем на закладке телеметрии. Я например для более точного отображения напруги все множители умножаю на 10. Получается не 5.4 вольта, а 54.3. Но множители там странные. Надо подгонять с помошью вольтметра.
Я тыкал вольтметром в батарею и смотрю на пульте и в итоге
A2 channel. (Напруга аккума)v
Range 13.40v
Offset. O.oov
Low alarm. 10.50v
Critical alarm 9.24v
(Менял range и в итоге то что показывает в A2 то и напруга аккума)
Так же на тумблер без фиксации поставил чтоб проговаривало напругу на аккуме
И того когда опускаю напругу ниже порога то никаких придупреждений не слышно но если нажать тумблер то проговаривает напругу (допустим 6 вольт)(и 6вольт на блоке питания)и я тогда точно знаю что пульт видит напругу правильно но почему то нече не работает
По видео настраивал проговаривание напругу но мне нужно чтоб меня предупредило(а то мне придется весь полет тыкать тумблер и слушать что скажет)
Датчик напряжения самодельный по схеме plohish для смарт порта
как то очень странно, что у вас показывает на закладке телеметрии пункт А2 ? (тут должно быть реальное напряжение батареи) это так?
ну не может не срабатывать кастомный выключатель CS1 a<x A2 10.5v если напруга менее 10.5 вольта…
Щя сниму фильм
Щя сниму фильм
так будет гораздо лучше, чем в догадки играть))
моя кина 😃
Вот что у меня
покажи меню телеметрии ниже
пункт Voltage Source, поставь там А2 (хотя конечно это не влияет на кастомный выключатель) но должен заработать штатный алярм по А2
по кастому, погоняй значение вверх-вниз как я, прям даже интересно что получится…
Гонял и нечего
Вольтаж сорс даж не помню в меню такой надписи
Как буду дома гляну
Проверьте наличие звукового файла warn1
не Вов, у него не срабатывает выключатель, что очень странно…
Растолкуйте пожалуйста проблему. При подключении внешн.модуля переодически пропадает телеметрия(пропала появилась,пропала появилась).Приемник внешн модуля отключаю,тоже самое. Изменение положения антен реакции нет. По управлению все ок.
Уважаемые,не пинайте,проясните ситуацию. Можно ли как то исправить.
ну банально контакт в разъёме…
а вообще мне смысл фразы непонятен “Приемник внешн модуля отключаю,тоже самое”
Работают 2 модуля,приемники рядом в самолете.Думал мо из за этого. Получается внешний модуль забивает телеметрию. Вот и непонятки.(прошу прощения общение с телефона)
Подскажите, есть ли какой-нибудь датчик, либо сенсор, который подключается к x8r, который умеет считать Mah аккума?
