FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
rdxak
А вот пишут про отсутствие проверки КСВ в плюсовой версии, что эта проверка вообще давала в обычных версиях если антенна не съемная?
MANS
rdxak:
Обрыв сигнализирует, думаю…
rdxak
Да экран то скорее всего одинаковый а контраст можно и там и там менять я так думаю, а вот подсветка двух цветов добавилась.
И еще подскажите мощность разная для разных регионов или все таки везде одинаковая?
Михаил_Карпов
rdxak:
мощность разная
Где-то писали, что если выбрать америку будет самая мощная передача. Я европу поставил, и не парюсь.
AIRDAN
Михаил_Карпов:
Где-то писали
А чуть ниже писали, что по результатам тестов пофиг какой регион - одинаково.
man-bis
rdxak:
Читайте в теме, или мануале. При установке региона снижение мощности происходит только для Europe. У нас в основном ставят America
Миша_Левин
Понял, спасибо!
Для вибрации у меня ударная дрель, для подсветки фонарик, для просмотра картинок комп, а аппаратура мне для управления нужна… Возьму версию В:)
AlexandrCNH
Миша_Левин:
Понял, спасибо!
Отпадный симбиоз получится 😁
Видел как-то подобный девайс но на основе телефона
Но вроде популярностью не пользовался 😁
Сергей_Уж
Миша_Левин:
Возьму версию В
А узнаете что версия В после прихода посылки ? 😃 Вот как раз листал сайты этого нет нигде, на НК таранисов море, а вот ревизия строго засекречена… ( или я слепой )
man-bis
А-версия не производится уже почти год. "Старых запасов"я уверен нет. Таранисы а-версии расхватали особо страждущие (типа меня) ещё прошлой осенью. Так что “неплюсы” везде в т.ч. и на ХК - в-версии. Отличия только в комплектации (батарея, чемодан, приемник, зарядка). Кстати своим Таранисом (а-версии из первых партий) я АБСОЛЮТНО доволен. Юзаю больше года.
Миша_Левин
AlexandrCNH:
Хорошо у вас там, сразу видны старые традиции! Я в Питере такого ни разу не видел, увы…
А если серьезно, то инфа с борта у меня в OSD, единственное, что мне важного может сказать аппа - что у нее батарейка кончается. Но если сигнал пропадет, то я это и без аппы увижу, самолет домой повернет.
Мне от Тараниса нужны надежность, возможность настройки различных полетных режимов и прочей дребедени на удобные лично мне крутилки и тумблеры и разумная цена. По цене версия Плюс проигрывает, а в остальном одинаково 😃
Что версия В Банггуд указывает, а может и в Москве возьму, разница смешная, там тоже указано, что именно В.
самоделкин
прошил аппу первый раз на версию 2.012 с lua и установил скачанный экран телеметрии для планеров.подскажите как теперь модели “заливать” с этой прошивкой?и ещё не могу никак установить новую картинку стартового экрана-выходит какая то “размазня” на экране.
самоделкин
прошивал с компаньона 9Х.А установленный OpenTX 2.0.12 не запускается.подскажите что ни так делаю…
AIRDAN
самоделкин:
Была такая проблема. Но не то что бы вообще не запускался, а при запуске выдавал ошибку.
Чистить реестр надо. Всё что связанно с 9x и OpenTX под нож. Потом нормально ставится и 9x и OpenTX и работают параллельно.
Trener2k
А запрограммировать аппу на озвучивание положение стика газа можно? Хотелось бы чтобы озвучивалось 50 % (центральное положение), 75%, 25% …
ЗЫ… Вроде понял как. Сейчас сам попробую…
LS + CF
Миша_Левин
Так и не смог понять, смогу ли я получить из приемника тот же сигнал, который идет на тренерский разъем аппы? Хочется приемник использовать как ретранслятор для LRS… Почему-то не нашел в описаниях приемников этот параметр. Или надо брать модуль с S-bus и конвертер? Собирал ли кто-нибудь такую конструкцию?
Хочется сразу купить подходящий приемник, а то недешевые они 😦
Plohish
Миша_Левин:
если нужен CPPM сигнал и не более 8 каналов, значит покупать приёмник D8R-XP, если S.bus и 16 каналов - соответственно X8R
Михаил_Карпов
Я, кстати, на хоббикинге заказал пару приёмышей с китайского склада.
FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery 1 US$23.95
FrSKY D6FR ACCST 6 Channel RX 1 US$19.95
и кабель, инвертирующий сигнал
ZYX-S S.BUS Connection Cable 1 US$3.47
Попробую с мультивия телеметрию получить. А вообще, приёмыши не очень дорогие, по сравнению с пультом, имхо. Доставка до 100гр обошлась всего в 4 доллара. Итого 50.82$
Plohish
Михаил_Карпов:
ваши приёмники не умеют выдавать ни CPPM ни S.bus
Михаил_Карпов
8ми канальный я планировал поставить на квадрик, что бы попытаться заюзать А1 А2 каналы. С мультивия забрать высоту хотя бы ну и ещё что-нибудь. С этим ещё предстоит разобраться.
А 6ти канальный в самолётик. Там эти cppm/sbus не надо.
men68
Plohish:
FrSky D8R-II PLUS легко превращается в D8R-XP путем прошивки. А так как он ( D8R-II PLUS) дешевле, вообще не вижу смысла брать D8R-XP.
