FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
лампочку автомобильную подключи, да всё что угодно, хоть коптер свой оставь и смотри для начала просто соответствие тока на экране аппы показаниям амперметра!
совпадает?
по какой линии передаётся значение тока?
A1, A2, A3 A4 или FAS ?
проблема в том
Скинте свои настройки модели. Хоть глянуть, что у вас там в телеметрии наковыряно.
совпадает?
Я попытаюсь ещё раз сказать в чём проблема… Поключил например 1 регуль, включил мотор, регуль кушает махи…замерил, вбил в аппу число. смотрю на экран телеметрии, cnsp растёт. примерно 1 мах в секунду. ДАЮ ПОЛНЫЙ ГАЗ, мотор орёт, число cnsp растёт всё так же 1 мах в секунду. Отключаю мотор(оставляя подключенную батарею) - число CNSP всё так же равномерно +1 в секунду
Вот в чём проблема. мне не нужен таймер, который равномерно отсчитывает какие- то единицы. Мне нужно РЕАЛЬНОЕ потребляемое число махов. Я так понял, что надо что-то в аппе настраивать
вы нормальный человек?
пишу же, ДЛЯ НАЧАЛА НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ВООБЩЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ТЕКУЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА! а не заниматься дурацким подсчётом махов…!!!
если текущий ток будет отображаться правильно, то и считаться он будет так же правильно!
Пока мы видим, что проблема совсем в другом. Что бы правильно считало махи, надо, что бы правильно паказывало амперы, и что бы в юзердате источником амперов был этот правильный канал амперов.
Похоже нормальный челябенец. 😃
у вас данные по току принимаются по FAS или по одному из каналов A1…A4 ?
блин, у меня нет этого датчика а уже изучил его вдоль и поперёк!
x8r, уже сам допёр что а1,а2 и всё прочее не проканает. на x8r только по FAS передача
говорил же
в то время в аппе показания current брались по каналу а1. когда поменял на FAS, при подключении аккума cnsp мало растёт, включаешь мотор быстрее, газ даёшь - ещё быстрее число растёт. Вот теперь настало время амперметра
Вроде его можно перепрошить и он превратиться в D8R-XP.
Кстати, я бегло почитал относительно перепрошить D8R Plus в D8R-XP, что бы получить PPM Sum на выходе. Косяк, в общем. Нормально только 6 каналов будет.
На буржуйском ссылка. Хотя там 30 страниц камментов, и есть исправления, но что-то лень вникать. Ну будет не 1 провод к мультивию а 4 щас у меня, да и ладно.
Зато нашёл видео, где описана процедура перепрошивки через FTDI, т.е. не надо покупать спец программаторов.
Думаю вы ошибаетесь, уже давно есть прошивка с длительностью кадра в 27 ms, прежде всего для исправления этой ошибки в старых версиях приёмника XP, но так же подходит и для PLUS
diydrones.com/…/frsky-s-cppm-at-27msec-firmware-up…
Окей, отложим пока прошивку приёмыша. Кто-нибудь мультивий/маховий юзает? Телеметрию настроил на какой-нибудь приёмник хотя бы?
Через S.port настроить не получилось, а на приемниках со старой телеметрией вродь все нормально
Окей, т.к. я подрубаю в мультивию TX3 - далее конвертер уровня - и пихаю в RX приёмыша D8R-II-Plus, правильно?
А по sbus пробовали схему когда TX и RX через резисторы соединены на S.port?
нет. через резисторы не пробовал. просто через инвертор на RX мозга. пытался копать информацию, и как понял, что вариант из кода маховика не подойдет, т.к. там скорость отличается от скорости для S.Bus
Так, я кажется запутал понятия. s.port - для телеметрии, а sbus - для подключения мозга одним кабелем вместо 8-ми.
Везде, где я писал sbus я имел ввиду Smart Port (AKA s.port)
ну я так и понял, но ошибку такую же сделал. кстати, с подключение по s.bus тоже ничего не вышло
Что-то туплю я не по-детски…
Суть проблемы, в турниге ер9х был такой параметр half и настроив его определенным образом, переключая всего один тумблер я менял значение канала на противоположное (со знаком минус), как по мановению волшебной палочки.
В Тараньке есть только MAX и такой “фокус” не проходит.
Вобщем задача следующая:
К примеру ставим на 5-й канал значение +25% (чуйка гиры в режиме удержания хвоста). Переключаем тумблер, получаем -25% (та же чуйка, но уже в режиме нормал). Все было бы до ужаса просто, если сделать две строки в 5-м канале, но мне нужно менять число только в одной строке (т.к. верт при этой настройке, нередко находится в воздухе), и при этом должно автоматом меняться инвертированное число на такую же величину.
Думаю, что непонятно изрек…
Чюйка +30% (переключаю тумблер, получаю -30%), разгоняю верт - много!!!
Снижаю чуйку (можно даже в меню канала, не принципиально) до +25% - отлично!!!
Переключаю тумблер - получаю -25%…
Чёт не выходит, ксменный цветок… 😦
- Что, Данила-мастер, не выходит каменный цветок?
- ННЕЕЕВВЫХХОДИТТТТТТТТ О_О
Посмотрите TEST01 => Mixes => миксеры на канале 5. Зависимость от газа. При щелчке тумблера SA вверх пятый канал будет прямой. При щелчке в середину - инвертированный. Типа того?
Не уверен, что это правильный способ, думаю, гуры меня поправят 😃
Макс - это константа = 100%
Мануальчик не читали 😃
Спасибо, посмотрю.
Мануальчик… Было FULL, стало МАХ и при этом эта “константа 100%” работает у меня на 5-м канале со значением 25 и -25. 😉
Типа того?
Посмотрел.
У меня сейчас почти так же. А мне нужно в одну строку уложиться. Озарение придет, нужно только его встретить 😃
Когда придёт, расскажите?
нет 😉
алгоритм другой будет. То, что в файле только отчасти похоже на то, что нужно.
Из буржуйской ветки про таранис. Хоббикинговцы чё-т разошлись, уже кино снимают 😃
Мне понравилось, как все каналы от -100 до 100 заполнялись =)
Антенну передатчика неправильно расположили. А ведь люди посмотрят и повторят.
Да уже обсудили про бублики и всё такое, но сошлись во мнении, что до этого как-то летали с прямой антенной и горя не знали. Я тоже пока не прочитал - летал с прямой всю жисть. А теперь мучаюсь. Знания преумножают печаль =)
Товарищи!! не устанавливается компаньон 2.0.12. комп винда 7 - 64 разр. На 32 устанавливается… Что мешает?
