FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
я еще не летал с Taranis, до этого Futaba 8FG был
Самолет?
ну так на видео как раз и видно в мониторе аппы что он плавает
На видео ни плавает ни один канал. Это т.н. дребезг каналов, он ни на что не влияет. Разрешение каналов по 1000 точек в каждую сторону. А дребезг у Вас всего в одну точку. Это ващщще ничего. И опытный автопилот это понимает. реагировать не будет.
Самолет?
да, Skywalker 2014
стики сами в центр становятся?
да
Skywalker 2014
МЗ 1% и летайте получая максимум удовольствия.
На ХК есть кофр ,ничего проще и дешевле пока не видел.
это hobbyking.com/…/__11738__Turnigy_Transmitter_Glove…
и это
hobbyking.com/…/__20697__Turnigy_Transmitter_Muff_…
Я вот купил вот такой нагреватель
hobbyking.com/…/__19740__HobbyKing_Tyre_Warmer_Hea…
Прилепил полосочки внизу и использую старую батарейки 2200
Хватает на 2 часа.Ну очень комфортно,даже в морозы
С красным зимой летаю (верт шустрый пцыц, придубевших пальцев не любит 😉 ), тепло, дополнительного обогрева не нужно (я правда летаю постоянно только меняя батарею).
Правда прозрачная пленка запотевает и от нее толку почти нет 😁
Правда попривыкнуть сначала нужно, дома сим погонять.
www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Особо продвинутые кидают сразу питание к автоаккуму. 😃
Тумблеры самопроизвольно не переключаются ? Влезть легко ? Рукам не тесно ?
Если аккуратно - то нет.
Влезть легко ?
Вполне. Там на рукавах регулирующие липучки есть.
Рукам не тесно ?
У меня средней величины руки, тесноты не ощущаю.
Но все это мои личные ощущения, не факт что у вас может быть по-другому.
Ребята подскажите или где почитать как правильно подключить приёмник идущий в комплекте (фото ) к контроллеру APM 2.5?
Я новичёк в этой аппаратуре , тему читаю но прочитал не всю , может где пропустил ? 😃
А какой сигнал нужен?
Приемник дает только стандартный поканальный и s.bus.
PPM-а нет.
Какой проще , чем меньше проводов ?
На что ставите? Коптер или самолет??
Коптер
Да .
а на АРМ 2.5 по-моему только стандартное поканальное подключение (с кучей проводов), РРМ они на Pixhawk сделали, там как раз только один провод на все каналы
На первые три канала подключаете горизонтально ( сигнальные ) а на четвертый вертикально, тем самым подавая питание с АПМ на приемник
Получается 2 провода
Какой кроме идущего в комплекте приёмника X8R посоветуете купить , с простыми антенками ?
Так а под какую задачу? Что важно - вес, дальность, размер? Телеметрию подключать планируете, если да, то сколько параметров? Сколько каналов надо кроме 4 основных? Вообще тут таблица со всеми приемниками уже на последних страницах приводилась, посмотрите, они там подробно описаны. Приемников Фриски много разных, на любой цвет и вкус, вроде бы на недостаток вариантов еще никто не жаловался:)
Вот небольшой букварек про фрискину телеметрию. И про Таранис там, и про приемыши и сенсоры полный расклад есть.
Вопрос о приемнике зашел потому что появились тесты и обсуждения, что телеметрийные приемники ( их приемопередающие антенны ) X8R дают помехи на GPS , тем самым уменьшая колличество принимаемых спутников. Особенно это сказывается на квадриках, где расстояние между компонентами минимальное
Информация описана здесь
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=29542578&po…
Однако 22 Октября не менее популярный эксперт написал что не у всех приемников есть такая проблема
Пишите и спрашивайте у производителей Тараниса чтобы быть уверенным
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=29753960&po…
И все же, друзья, ткните пожалуйста носом в решение побеждающее этот джиттер возле нуля на Таранисе. Вынимаю его из кейса и обратно складываю. Для меня это дрожание как сдачу до копейки в ресторане взять. Страницу назад задавали вопрос, но он так и повис в воздухе рассказами о победном преобразовании аналога в цифру. Есть ли линк на видео или почитать как сделать мертвую зону?
Все прекрасно лечится кривыми - необходимо сделать ‘мертвую зону’ в районе нуля стика, только что себе настроил:
В меню модели CURVES (8/12) сделал 5 точечную кривую (можно и 4 точки):
Х Y
-100 100
-1 0
0 0
1 0
100 100 -
в меню модели MIXER (6/12) вешаем на соответствующий канал только что созданую кривую
Коллеги, вопрос… я тут в небольшом тупике с настройкой failsafe на Taranis… у меня в меню модели вообще такой опции нет! как быть?
update: нашел, у меня Internal RF mode был установлен в D8, после того как сделал D16, появилась опция… хм…
update2:с режимом D16 не работает D8R-2 plus… мда, я остаюсь в тупике
