FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Главной проблемой всех старых прошивок были ЛУА скрипты. При непонятных обстаятельствах они перезагружали аппу, что может быть фатально не только для модели.
Хрен там. Чувак в буржуйской ветке написал:
The issue is a very low level issue with threads in the base OS. I’ve worked on similar issues in other (non RC-related) products in my day job as software developer, and it’s the sort of issue which produces what is euphemistically described as “undefined behavior”. A lot of the apparently “random” problems people have been seeing with their TX could be caused by this bug.
/пересказ/
Проблема кроется на низком уровне в потоках операционной системы . Я работал в другом месте над такой же проблемой и были похожие неведомые глюки. Очевидно, что все эти странные глюки, которые у всех тут бывали, связаны именно с этим багом.
В общем, всем обновляться! 😃
Ни одного прямого ответа.
Вам ответили уже.
rcopen.com/forum/f4/topic316896/6982
Только для квадрика это не надо, т.к. у него нет “рулей”. Для самолётиков - да, надо.
Для того чтобы завезти автомобиль не надо знать основ работы ДВС.
В данном случае основы придётся изучить.
Я на этом форуме неоднократно предупреждал (пост #6773), что отличие тараниса от большинства других - необходимость программирования. Без этого он работает только на 10% и его покупка смысла не имеет.
А программирование передатчика предполагает знание основ моделизма и теории, ибо не поняв принципы работы и не зная теории, как Вы станете программировать и чего добиваться от модели?
Хрен там…
Михаил, я написал про следствие - исчезли глюки, а ваш програмист про причину - низкий уровневые потоки.
Вы же сам в компах рубите, а говорите “хрен там”.
И вообще, я так понимаю, что кроме меня (устойчивый повторяемый глюк с перезагрузкой) и Serpent (один раз без повторного воспроизведения) на этой аппе больше вообще никто из ветки жестких глюков не ловил.
Да, глюков замечено не было. Самопальный ЛУА скрипт вырубался, но никаких последствий для работы это не несло.
у меня частенько “раком” встаёт при вынимании USB кабеля… приходится аккум вынимать… штатным выключателем не выключается…
но это скорее не глюк прошивки, возможно кабель хреновый, или порт на компе такой…
По поводу расходов и не только (на английском языке):
open-txu.org/…/important-info-on-servo-travel/
и тротл на первом канале . Наверное удобно так…
Мне да удобно у меня вообще порядок каналов TAER а какой обычно используют ?
Владислав, человек по русски не понимает, а вы ему на англйском…
Решил перепрошиться на 13 версию. Подскажите по разделам Build Option в OpenTX. Из мануала: “несколько “персональных” опций: “noheli”: Удаляет страницу меню микширования “Heli CCPM”. “nogvars”: Отключает поддержку глобальных переменных и соответствующую страницу меню. “ppmus”: Отображает значения каналов в микросекундах вместо %. “notemplates”: Удаляет страницу меню “Templates”.” Lua- скрипты, а далее если не трудно объясните - haptic, nojoystick, sqt5font, nooverridech, faichoice, faimode.
Failmode - настройки файлсейва?
Haptik - вибровызов, если есть.
Nojoystik - не будет определяться как джой для сима.
sqt5font - меняет весь шрифт в аппе. Мне не понравился.
faichoice, faimode - одна фишка включает меню в котором можно отключать вывод телеметрии или еще чего, не помню, что запрещено на соревнованиях fai.
А вторая ващщще эту фигню даже включить не дает.
nooverridech - не помню, вечером могу глянуть.
Для скачивания НУЖНОГО ВАМ варианта прошивки нужно поставить соответствующие галочки в меню “настройки” компаниона и жмакнуть “проверить обновления”. Кстати, при подводе курсора к каждой галочке в выпадающей подсказке расшифровывается то, о чем Александр написал выше
а мну понравился. Как говорится - кому апельсин, а кому …
Вова, покаж скрин
ИМХО читается сложнее стокового.
Ну, как там про апельсин было? 😉
погуглил про апельсин, ясности не наступило, хочу скрин! т.к. при отсутствии барыни можно и служанку!.. 😃
Так перепрошить со шрифтом дело 32-х секунд.
И на оригинале будет проще понять как шрифт читается 😉
AETR - но это не принципиально, просто на славянских просторах такой прижился. Для меня логичнее был бы AERT, но моя FBL заточена на AETR, хотя и это не принципиально, но хочется, чтоб все ровненько и паралельненько было 😁
Futaba и JR Radio
Имели отличия в классическом порядке каналов
JR radio TAER Futaba AETR
В 2006 году Futaba выпускает MZ 14 где можно было поменять порядок каналов и подключить любой из переключателей за скромных $3000 Кваксов
Возможности были примерно такие как сегодня имеет Таранис ( за исключением телеметрии )
На сегодня мы имеем все и даже более за очень низкие деньги
Это безусловно правда!
Мужики, такой вопрос:
Если приёмник подключен моде 5, и с 1-7 канал заняты S.Bus. то свободный канал PWM остаётся только 8?
Приёмник X8R же? 1-7 дублироваться будут по PWM. Восьмой если по S.BUS не задействован, то с ним можно что хошь делать. Но лучше в mode 4 забиндить, с 9 по 16 каналы по PWM все свободны. Обсуждалось уже в различных формах.
да x8r. чтобы моде 4 сделать надо одновременно 2 перемычки задействовать? 1-2 каналы и 3-4 канал?
Да, нужны на время бинда, потом их можно убрать.
Да, нужны
отлично, колхозить не буду, на работе валяется BEC 5\6V с него и сниму перемычку
А родные где?
А родные где?
а “родных” всего 1 в комплекте был)либо 1 не доложили, либо так задумано…
Серёга, не нужно быть через чур серьезным. "Кому нравится попадья (апельсин) , а кому - свиной хрящик!
Скушно ведь.
Креативный шрифт мне понравился, а Александру нет. Про пападью я писать не стал, а вкусы разные
Кому нравится попадья, а кому - свиной хрящик!
Исаак Рукшин
Кого от вида моего мутит,
Кого-то от стихов моих корёжит.
Я не коплю ни злобы, ни обид,-
Когда-то дорастут, поймут, быть может?
А, может, что и мимо просквозит.
А не поймут - не велика беда.
Не пишут хоть входящих-исходящих,
Чтоб письменно не оставлять следа.
Кому-то - попадья, кому-то - хрящик,-
Пристрастия различные всегда.
Не всё имеет цвет и вес карат,
Там ясно,- взвесил и известна ценность.
А здесь, я вижу, зелен виноград,
Король раздетый, умственная леность.
Как в баснях и в народе говорят.
Не всем по вкусу талая вода,
А в мутной не всегда увидишь скотство.
Обидно, что за ними иногда…
Нередко поле боя остается.
Вот это - настоящая беда.
Да, им по вкусу мутная вода,
В ней рыбка, соответственно, по вкусу,
Уму и сердцу милая среда.
Не можется противиться искусу,
Хоть мелкого, но причинить вреда.
Мазнуть скорей по белому листу,
Чей неприемлем цвет. Грозит опаской.
Я изучил давно породу ту,-
Стоящих наготове с черной краской,
Как и они, смердящей за версту.
Пора! Пора усвоить почему
Чужой талант глаза и уши режет,-
Не дотянусь, хоть издали мазну,
В улыбке злой зубовный пряча скрежет.
И так она к лицу кое-кому.
Я грязь стряхну и смою, и в пролёт
Хотел бы. Прочь от вашего болота.
Мой слушатель оценит и поймёт,
А вы мне безразличны отчего-то.
И мне не наведете укорот.
Будь выше, мне друзья мои твердят.
Да я и так,- уже признали,- выше,
Но оттого, что недруги смердят,
Наш кислород, увы, не станет чище,
А их ничтожен, пусть сплоченный, ряд.
Перекрывают вновь его и вновь,
Препятствуя своей идти дорогой.
Исподтишка гнусят: не прекословь
По принципу - не пахнет и не трогай!
А как же: “Слово - Бог!” а “Бог - Любовь!”
Мне те милей, в ком юмор не зачах.
Тех жаль, кто не имел его в помине,
И у кого не бегают в глазах
Смешинки. Постоянно в постной мине
Живут без ГосудАря в головах.
Бог всем в конце концов благой судья.
Поддельных разберет от настоящих.
И он не выдаст, и не съест свинья,
А кто “хотит” её откушать хрящик,
Тому, знать, не по нраву попадья.
Оч нравятся сии вирши
Хотя читатели наверно не оценят.
Чувствую, что сейчас пойду в бан.
Не содействуйте.
