FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Спасибо получилось настроить по графику в пульте работает как я хотел.
я даже не знал как правильно применить.Теперь получилось всё стройно и красиво.
Можно попросить сюда выложить файлик eepe с настройками для примера?
Вопрос как правильно добавить экспоненту 0-15-40 к каждому каналу и назначить переключение на другой 3-х позиционник ?
Например я выбрал расходы 70 и могу добавить к ним экспоненту 15 щёлкнув переключателем.
Переключив расходы на полные экспонента должна остаться 15 и была возможность изменить её переключателем экспонент.
Вот как это реализовал я (как пример только на канале элерона).
Переключатель SC меняет расходы 100, 80 и 60 соответственно.
Переключатель SD меняет экспоненту 0, 20 и 40 соответственно, не зависимо от расходов.
Расходы и экспоненты нигде не наползают и не мешают друг, другу и совершенно не зависимы.
Для подбора нужной экспоненты меняется всего одно число в Special Functions.
Для подбора нужных расходов меняется вес в Inputs.
Все преобразования происходят в меню Inputs, меню миксеров не задействовано вообще, так что там ПОЛНАЯ свобода действий 😉
И все!!!
Респект разрабам!!! Можно делать с прошивкой все что угодно!!!
Единственное, что у меня сегодня не получилось, это настроить Первый Национальный! Картинка была - звука не было… 😂
Выкладываю бекап модели из аппы, т.к. на работе нет компаньена.
Разработчики рекомендует обязательно обновить прошивку до последней версии v2.0.13.
Все предыдущие версии имели серьезную ошибку, которую удалось наконец воспроизвести и исправить.
Улала. Интересненько …
Кстати, кто-то выше спрашивал про ошибку SD карты. Тут тоже что-то пофиксили на эту тему.
Изменения: github.com/opentx/opentx/releases/tag/2.0.13
- SWR shown on newer Taranis+
Это же кто-то тут подпрыгивал кажется, типа дайте нам SWR …
А какая же бага самая главная - не ясно.
Это я… 😊
Опять я… 😊
народ, настраивая таймер в таранисе обнаружил строчку расширенные расходы.
поставил галочку,читал что вроде бы это увеличивает расход приводов до 125%
Смотрю на экран с ползунками а там при крайнем положении стика ползунок не в крайнем положении, т.е предел видимо расширился адействие стика нет.
Это где и что нужно еще поменять?
И правильно ли я понял, что эти пределы увеличивают мощность, ну типа напруга на мотор больше подается, он крутит быстрее и квадрик летит шустрее?
SkyDrifter-2014-11-20.zip
Хорошее решение. Все eepe, что смотрел на RCSetting рулят кучей миксеров по старинке. Так и в Deviation сделано. Но! Осторжно. При записи в компаньоне вашего примера у меня в Таранис+ послетали все настройки и калибровки и модели. Осталась только этот пример 😃 Тянул драгдропом как положено в кучу. Может зацепил что неправильно. Восстановил. Не страшно. Это так, хозяйке на заметку…
Пример Настройка.rar
Тоже интересно. Расходы отображаете как флаймоды и тротл на первом канале 😎. Наверное удобно так…
Плавно движемся в эпоху вирусов на Тараньке… 😈
Я скопировал модель с бекапа. И у меня тоже таранис+.
А вообще странно конечно.
Первые тесты новой прошивки!!!
Главной проблемой всех старых прошивок были ЛУА скрипты. При непонятных обстаятельствах они перезагружали аппу, что может быть фатально не только для модели.
И я с этим сталкивался не по наслышке. Так вот тесты LUA этой прошивки перезагрузок аппы не вызывают!!! Это действительно самая стабильная прошивка из всех и можно смело применять все скрипты которые хотите!!!
Обманули, показывает погоду в Луанде. Наверно моему Таранису это не поможет, попал в “обрезанную” версию 😦
В специальных переключателях не настраивается уровень подсветки, хотя ползунок есть давно… Но это самая меньшая из бед!!! 😁
мужики. дак с расходами то как быть, зачем они нужны?
мощь увеличивают или так понты?
стики откалибровал, а все одно в края ползунки не лезут.
😆 😆 😆 думаю, и батарею процентов на 50 экономит при этом
пишите ещё 😃
Ладно, если по делу, вам бы к матчасти обратиться сначала.
Узнать, что такое шим, и прочие радости управления…
Вы не ерничайте а объясните новичку.
Зачем нужны расходы.
Кто его знает може аппа изначально не дает использовать весь потенциал реостатов или как они там называются в стиках
В таранисе наоборот уже стоит, как вы говорите, весь потенциал в 125% по сравнению с “обычными” пультами. То, что вы тут сделаете 125% - это будет уже как 150 в обычном пульте.
Это всё актуально только для серв. Для квадрика больше штатных 100% (таранисовских) как правило не надо. Напряжение аккумулятора это не повысит, диаметр пропеллеров тоже не увиличит, и kV мотора аналогично.
Да я не про напряжение и не о емкости,
В чем проблема сказать мозгам подать на моторы не 3 вольта а скажем 4
Я же не знаю сколько там по дефолту подается, а так как ток постоянный то и моторы крутится сильнее начнут.
По итогу так и не понял нафига тогда эти расходы если толку от них 0.
И что вы вложили во фразу “Это всё актуально только для серв” сервомашинок то есть? которых на коптере нет?
В том, что это не дело мозгов, а это дело ESC’пов (контроллеров двигателей), которые получают от пульта, а точнее, от приёмника только ШИМ сигнал.
Да-да. Ну может вам надо качалку подвинуть ну вот ещё чуть-чуть вправо … делаете 105%, скажем. На коптере это всё делается при настройке мозгов.
а можно по русский, я не знаю что такое шим сигнал.
Тогда надо добавить: “и меня забанили в гугле”.
погуглим?
Константин, вы классический писатель и ващщще нифффига не читатель.
Направить бы вашу энергию в мирные цели - цены бы вам не было.
Таранисоводы тоже не знают, что такое ШИМ сигнал, google в курсе, пошевелите мышкой и не мучайте людей базовыми вопросами плз.
сказать мозгам подать на моторы не 3 вольта а скажем 4 Я же не знаю сколько там по дефолту подается, а так как ток постоянный
Константин, вам уже говорили учить матчасть.
И ток там не постоянный, и обороты регулируются не напряжением.
Извините, но пока вы не подучитесь, это будет разговором глухого со слепым, а поэтому помогать вам будет очень сложно.
P.S. Я только недавно писал про основную проблему Тараниса: большинство покапателей не готовы к тому, что всё только начинается, и с аппаратурой придётся работать.
Вот к вам это относится в первую очередь.
да я не про шим сигнал спрашивал, а про расходы, это вы меня опять от темы отвлекли 😃
Честно тут куча тем в каждой езе столько же страниц, перед тем как спросить про пасход еще раз мануал по таранису прочел и ничего путнего не нашел.
А гугль кроме ссылок на магазины давно уже ничего путнего не показывает.
У меня еще про X8R вопросы зачем порт RSSI и smart в инструкции тоже ничего путнего нет а в темах нашел что через них можно телеметрию получать но это тема другого вопроса, когда я до него дойду.
PS а писать я люблю, это вы правильно заметили 😃
Откуда там переменный то возьмётся, инвертера же нет? а АКБ дает постоянку.
погуглим?
А это вы как такое сделали?!
Прикольно получилось. респект!
Вы издеваетесь?
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — управление средним значением напряжения на нагрузке путём изменения скважности импульсов, управляющих ключом.
я уже тут умер.
Можно как то проще, в 2 словах?
Переменный - то же постоянный, только с изменяющейся полярностью.
Можно. Идите учиться и не загаживайте тему. Вам всё равно пока не справиться с Таранисом.
Вы издеваетесь?
По моему это Вы издеваетесь…
Блин, мужики, спросил русским языком, зачем расходы в таранисе и что с ними делать?
Неужели так сложно ответить, зачем флуд развели на полстраницы.
Есть ту вменяемый человек который в 2 предложениях даст ответ на поставленный вопрос, без отклонения от темы?
Да как то уже с месяц летаю и не жалуюсь.
Вы то давно справились?
для переключения отклонения рулей с малых на большие.
а я знаю? Это Вы же уже месяц летаете…
да я не про шим сигнал спрашивал, а про расходы, это вы меня опять от темы отвлекли :)Можно как то проще, в 2 словах?
Уж простите великодушно за небольшую лекцию, но здесь тема про Таранис. Это сложная аппаратура, подразумевающая не только начальные знания про ШИМ, расходы и экспоненты. Обсуждать здесь это невежливо по отношению к читающим и ищущим информацию по теме. Вам толкуют, что отвечать на ваши вопросы нет смысла, поскольку вы не понимаете ответов. В случае рецидивов вообще зовут юзера с красной меткой.
