FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Спасибо всем! Шаблоны не нужны, хотелось бы самому настроить. Буду благодарен за видео инструкцию.
Не поможет.
Буду благодарен, если вы скачаете мануалы.
Там все доступно.
Качаете шаблоны, открываете их в компаньене, выбираете симуляцию пульта, и смотрите как там настроено, что за что отвечает, пробуете, изменяете, в общем изучаете и как следствие приходит понимание, как минимум, основных моментов. А затем настраиваете под свою модель, хотите на пульте, хотите в компаньене. Все просто. А видео на youtube ищите, может кто и постарался. И еще сразу вам один момент, флайбарная модель и FBL настраиваются по разному. В первом варианте микшер в пульте выбирается, а во втором, как правило, микшер в FBL контроллере.
Приветствую ! Читаем , еще раз , читаем , спасибо ! Просто обьяснить ! Куда нажать . просто обьяснить .вам спасибо скажут.
Просто объяснить ! Куда нажать . просто объяснить .
Чтоб объяснить “куда нажать”, нужно как минимум на одном языке с человеком говорить. И одни и те же вещи называть одними именами.
Покупая Таранис, нужно рассчитывать на то, что придется разбираться самому и перечитать мануал не один раз. Это к сожалению счастью не та аппаратура, где просто нужно нажать и получить “спасибо”, для этого есть аппы попроще.
Форум с удовольствием подскажет, направит, но не научит.
Коллеги! Мы все учимся друг у друга, обмениваясь своим бесценным опытом. Получая ответы на свои вопросы.
И заходя на этот форум и в поле…
Продолжим…
Так про что я и говорю 😉
Может кому пригодятся размеры переходника под другой динамик .😃
Добрый день.
Прошу сразу в бан не отправляйте, пожалуйста…
Подскажите, как правильно забиндить Taranis и X8R?
Прочитал инструкцию, понажимал, повключал, как красным горит так и горит.
Питание нужнео передернуть на обоих.
сразу в бан
Кто Вас так запугал??? 😉
чтобы правильно его забиндить, нужно представлять что ты от него хочешь, там вариантов восемь штук!
неужели трудно взять мануал и почитать? уже несколько раз это обсасывали… ан нет, каждый раз одно и то же…
неужели трудно взять мануал и почитать? уже несколько раз это обсасывали.
Человек ведь написал что читал мануал. К сожалению не все в идеале знаю анг язык.
может быть и обсасывали, но реально прочитать 182 страницы текста, причем не все по теме, достаточно трудоемко…
Если вас не затруднит за труд, повторите, пожалуйста, еще раз.
Что хочу: забиндить приемник и передатчик. Чтобы они хотяы друг друга видели. Дадее подсоединить сервы и мотор, включить, чтобы мотор и сервы заработали от стиков.
передернул. Не помогает.
Да, нет не запугал, только бывает, что задашь вопрос, а знатоки, тут же начинают стеб, про неумеху…
МАНУАЛ К ПРИЁМНИКУ ОДНА СТРАНИЦА!
в интернете его тоже забанили? гораздо проще взять и спросить… пусть за него переведут!
Follow the steps below to finish the binding procedure.
- Turn on the transmitter while holding the F/S button on the module (please refer to the module instruction
manual for switch positions). Release the button. The RED LED on the XJT module will flash, indicating the
transmitter is ready to bind to the receiver. - Set X8R receiver in bind mode (see below chart for details), The RED LED on the receiver will flash,
indicating the binding process is completed. - Turn off both the transmitter and the receiver.
- Turn on the transmitter and connect the battery. The GREEN LED on the receiver indicates the receiver is
receiving commands from the transmitter. The receiver/transmitter module binding will not have to be repeated,
unless one of the two is replaced.
Следуйте инструкциям ниже, чтобы закончить обязательной процедуры.
- Включите передатчик, удерживая нажатой кнопку F / S на модуле (пожалуйста, обратитесь к инструкции модуля
пособие для положения переключателя). Отпустите кнопку.Красный светодиод на Xjt модуль будет мигать, указывая
Передатчик готов связываться с приемником. - Установите X8R приемник в режиме привязки (см ниже диаграмме для деталей), красный светодиод на приемнике начнет мигать,
указывающий процесс связывания завершается. - Выключите передатчик и приемник.
- Включите передатчик и подключить аккумулятор.Зеленый светодиод на приемнике означает приемник
приема команды от передатчика. Модуль приемника / передатчика связывания не должны быть повторены,
если ни одна из двух не будет заменен.
ДИАГРАММА
Что бы на приёмнике Х8R было с 1 по 8 канал, при бинде устанавливаем перемычку 3-4 канал.
Что бы на приёмнике Х8R было с 9 по 16 канал, при бинде устанавливаем перемычку 1-2 канал.
Что бы на приёмнике Х8R было с 1 по 8 канал, при бинде перемычку не ставим. Телеметрийная версия
Что бы на приёмнике Х8R было с 9 по 16 канал, при бинде устанавливаем перемычку 1-2 и 3-4 канал. Телеметрийная версия
transmitter is ready to bind to the receiver.- Set X8R receiver in bind mode (see below chart for details), The RED LED on the receiver will flash,
indicating the binding process is completed.- Turn off both the transmitter and the receiver.
unless one of the two is replaced.Следуйте инструкциям ниже, чтобы закончить обязательной процедуры.
Передатчик готов связываться с приемником.- Установите X8R приемник в режиме привязки (см ниже диаграмме для деталей), красный светодиод на приемнике начнет мигать,
указывающий процесс связывания завершается.- Выключите передатчик и приемник.
😃 спасибо за перевод. Я достаточно хорошо по английски читаю. Все написанное в инструкции сделал. Приемник и передатчик продолжают жить каждый по себе.
Сто страниц назад данной темы написано было что можно попробовать отойти от приемника вместе с передатчиком - отходил, не помогает:))
- на таранисе в меню выбрать “bind”
- на приёмнике зажать кнопку и не отпуская её подать на него питание
- отпустить кнопку на приёмнике, отключить его питание
- в меню тараниса “снять” режим бинд
- подать питание на приёмник, должно всё работать
операцию проводить при разнесённых передатчике и приёмнике на 5 метров
попробуйте теперь подойти к монитору, и посмотреть 2-х минутное видео на этой странице 😉
Спасибо! Помогло.
…Следующий ! … 😃
я следующий)
вопросы по Таранису:
1.Есть два канала к примеру газ и шасс (сh4 и ch5), подскажите как сделать что бы 5ый канал мог менять состояние 1 или 2 только при условии что 4ый канал больше 20% , в если меньше то 5ый канал сразу переходил в состояние 1 и не мог менять состояние.
2.Как сделать в Таранисе тренера с возможностью передачи студенту не 4 канала а скажем 9-10… аппа студента позволяет такое .
я следующий)
- сделать переменную, если газ менее 20% одно значение, если больше другое… Теперь выключатель объединяем со значением переменной, например, если выключатель включен и переменная равна первому значению то выключатель не работает… соответственно если второму - работает…
- тренер нужен чтобы учиться летать, для этого 4 основных канала более чем достаточно… а всякие шасси, закрылки и прочее может включить и тренер…
а можно чуть поподробнее ?)))
я с помощью тренера пытаюсь избавиться от второго канала передачи… т.е один человек управляет каналами 5-8 а первый 1-4 … типа первый самолетом а второй ну там подвесом скажем.
чтобы не делать два канала в воздухе и гадить в эфир … хочу задействовать все 16 каналов на одном линке …
подумал, можно проще…
логический свич:
L1 если газ менее 20%
далее выключатель, если SA “к себе” и сработал L1 = нет результата
если SA “к себе” и НЕ сработал L1 = есть результат
это в самом простом случае, далее развивай
а если SA находился в положении 2… и тут L1 стал меньше 20% ?? как его переключит в 1?
Ну, так и отдайте ему эти четыре канала (5й-8й), я думаю это распространенное решение. А можно два приемника поставить на аппарат и ващщще не зависеть друг от друга??? Один например на Таирова самолетом рулит, а второй с Поскота камерой управляет не выходя из дома (~25 км)!!! 😉
