FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Наверное самое простое - использовать PPM энкодер?
думаю вы не правы… в данном случае идёт речь о комплексном сигнале который снимается с приёмника фриски и подаётся в Rlink, в этом случае всё правильно, нужно разбираться дальше…
То есть использовать энкодер или заказывать другой приемник не имеет смысла?
Таранис тут совершенно не при чем. Посмотрите внимательно спефикикацию рлинка, может ему можно дать SBUS на вход TX? Тогда использовать Frsky CPPM/SBUS converter для дельты. Собственно PPM энкодер должен решить, да.
не имеет, всё должно работать в этой связке… ты подал CPPM в нужный разъём на передатчике?
ещё насколько я понял из описания он может принимать PPM как положительный так и отрицательный и это гдето настраивается… смотрел где, настраивал?
Делал все как на этом видео air-hobby.ru/…/804-dalnoboynaya-sistema-upravleniy… . Сигнал и питание подал на разъем передатчика с надписью RC. На пердатчике еще есть разъемы HT для хедтрекера, USB для прошивки и разъем EXT.
Дело в том,что при подключении на приемнике Рлинка горит синий светодиод постоянно, значит согласно инструкции сигнал PPM проходит.
как горит светодиод на передатчике Rlink и не пищит ли чего?
Горит постоянно, ничего не пищит, на приемнике тоже постоянно синим горит.
по синему не знаю, но в мануале написано что будет мигать медленно и пищать если PPM не приходит… стало быть приходит…
тупой вопрос, приёмник Rlink биндил к передатчику?
Вот PPM
Вот CPPM.
Две большие разницы. Вход рлинка требует PPM по спецификации.
Сбиндили. Ок. Но это не означает, что при не правильном сигнале на инпуте передатчика, появится правильный PWM на выходах RX.
уважаемый, не морочьте голову ни себе ни людям! передатчик Rlink желает иметь на входе именно CPPM (в вашем понимании), несмотря на надпись PPM на боковине… и именно его выдаёт фриска…
вот на этом видео, у человека всё прекрасно работает…
в этом видео используется приёмник FRSky tfr4, вот его спецификация:
Вот мануал по Rlink 16. В нем черным по белому указан PPM и даже показано как подключается к передатчику шнурком. Я высказал свои соображения согласно документации. Не более. Возможно еще есть тонкости, но это совершенно не для темы Тараниса 😃
на приемнике Rlink 16 при подключении загорается синий светодиод, значит связь нормальная и PPM сигнал на приемник Rlink 16 приходит
а вот и нифига!
When the Rlink rx is working normally, the blue or red LED will flash fast to indicate which antenna is chose(blue LED–Ant1, red LED–Ant2), the switch of the diversity antennas is very sensitive and fast, you can use the indicator functions to choose better antennas or adjust the setting angles of the antennas for best reception…
должны мигать оба светодиода!
т.е. на видео по вашему какой то волшебный приёмник который выдаёт PPM вместо CPPM ?
где вы откопали картинку с вашим PPM, вы поинтересовались где используется такая модуляция? Нет, просто с потолка взяли!
вот сперва почитайте где и когда применяли эту модуляцию, после продолжим…
а картинка ваша взята вот отсюда diydrones.com/forum/…/ppm-signal-not-working
и там у человека ничего не выходит с сигналом с этой картинки! а ниже написано:
You are right, the above picture is not right, the polarity is reversed.
надеюсь как переводчиком пользоваться вы знаете… 😃
Господа не надо спорить, раз причина не в настройках Тараниса, то действительно это не для обсуждения в этой теме. Как сказал герой известного фильма “Будем искать…” в другом месте… Но все равно всем спасибо, что откликнулись.
вот тут почитайте:fpv-community.ru/topic/…/page-8,сообщение 153, пишут, что в файле конфигурации приемника по умолчанию выставлен SBUS, ну и далее по тексту
Ну вот, как и предполагалось немного выше для ответа на вопрос что делать? между дельтой и рлинком нужен вот такой Frsky CPPM/SBUS decoder.
Всем большое спасибо, особое спасибо Сергею Романовичу! Все заработало. Поменял в файле конфигурации прошивки приемника 1 на 0, и все заработало, не понадобилось никаких декодеров.
Ребята выручайте, пришел новый таранис плюс, я его перепрошил и теперь не включается( Комп не видит, сведении тримеров не помогает. Есть ли хитрости какие типа DFu mode… ? или теперь ток плату менять?
По ходу зафлуженности темы могут помочь следующие простые вещи:
- В сетапе компаньона неправильно выбрана версия Тараниса. Вместо Плюса - обычный. У них разные прошивки.
- Шнурок USB надо заменить на другой, с коннектором подлиннее. Это странно, но уже несколько раз народ наступал. Помогает.
по поводу зафлуженности, вы бы внимательней посмотрели о чём человек пишет, что после прошивки комп перестал видеть аппу!
Крайне полезный совет заменить шнур… если до прошивки комп видел её и на старом шнуре…
Опять же, причём тут версия тараниса в настройках компанион, если комп вообще не видит аппу как устройство?
вы сегодня в ударе! 😃
Андрей, попробуй отключить аккум аппаратуры и подключить её к компу, возможно что то изменится…
отпишись
вы сегодня в ударе! 😃Андрей, попробуй отключить аккум аппаратуры и подключить её к компу, возможно что то изменится…
отпишись
Спасибо, помогло)
Нашел тут openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=97&t=5700#p…
Всем спасибо за участие!!!
Приветствую всех!
Подскажите ссылочку, для настройки этой аппы для вертолета 450ки.
Спасибо.
Тут.
Напомнило про “дайте линейку для 3го класса” и “покажите глобус Украины”. 😁
Тут.
корень сайта открывается по ссылке.
вы сегодня в ударе!
Да. Сегодня очень удачно получилось поработать в паре 😃. И по сути, направления ответов были схожими, и народ ушел с ответами и без перехода на чат.
Вот тут шаблоны гляньте.
проверил - все в порядке. Это не корень, а реклама наверно. Фаил почти в самом низу.
Не нужны ему шаблоны, там проще самому настроить 5-6 каналов, чем выяснять под каой верт шаблон (FBL или классика) и каналы могут быть разными.
обновил rcopen.com/forum/f123/topic386079/89
Добавлена возможность работы не только с назой, но и любым u-blox gps модулем. Так же в теме есть версия для АРМ
