FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
AlexandrCNH
Sabotaghe74:
Заканчивается. В миксах вообще-то 32 канала.
Мммм… да.
Александр, лично к вам убедительная просьба, советуйте то, что лично сами проверяли. Человек и без такой “помощи” путается, а вы его ващщще с пути собьете.
Plohish
Sabotaghe74:
Sabotaghe74:
выставляйте в аппе каналы 1-16. потом втыкаете подвес в приёмник 1 канал, а в аппе он будет 17!
красота! 😃
AlexandrCNH:
тут видно должно быть “Иван” 😃
Sabotaghe74
AlexandrCNH:
i’m sorry. Поправлюсь.
Я не Александр 😃
У меня x8r с биндом mode4, d-16. Channel range 1-16.
В связи с тем, что приёмник у меня без коробочки думал что подвес воткнут в 1 канал. НЕТ! он у меня воткнут в 8 канал. В миксах в аппе отображается 17 канал, потому что у меня настроен хитрый тумблер на плавный ход подвеса. Когда тумблер выключен - на 16 канале отображается.
Значит надо биндить с перемычками 1-2 и 3-4. режим D-16, channel range 1-16. Если втыкать подвес в 1 канал приёмника - в аппе он будет 9, если во второй канал приёмника - 10, и т.д. Вроде всё. Извиняюсь за смуту.
AlexandrCNH
Sabotaghe74:
Я не Александр
Виноват!
Sabotaghe74:
Извиняюсь за смуту.
Harrier1976
AlexandrCNH:
Александр, не нужно мучится. Нужно ВДУМЧИВО, не спеша, с тактом, с расстановкой почитать мануал и во всем разобраться. Там действительно несложно. Выводим или одни каналы на PWM или другие. Больше вариантов нет (про телеметрию не говорим).
Какой ценный совет!!! Вам это сразу в голову пришло?
AlexandrCNH
Вам советов предоставили уйму, включайте свою голову и действуйте, а не спрашивайте “А если я так…”.
Harrier1976
Все робит!! спасибо. Сделал как Иван написал. Единственное что не совсем понравилось так это то что по роллу хорошо управляется, а по питчу дергается в крайних положениях. Середину трудно уловить. Но это наверно в аппе надо размер и вес миксера настроить
Viktor_Kraikov
Harrier1976:
Я понимаю когда вместо ответа футболят, но вам все разжевали, блин это уже перебор…
Andy08
Да, ладно, а как же несчастные новички?😃
Viktor_Kraikov
Andy08:
Его в гугл и весь форум читать не послали, когда пытаются объяснить и по делу и помногу это другое. Мне от него еще в личке досталось 😃
Greyukrck
Приветствую!!! Нужен приёмник, которорый можно будет использовать в качестве управляющего наземной станцией LRS RLink по PPM. У этого - hobbyking.com/…/__65380__FrSky_L9R_9_12CH_S_BUS_AC… - вообще нету PPM(если я правильно понимаю). А у этого - hobbyking.com/…/__19968__FrSky_D8R_XP_2_4Ghz_Recei… только восемь каналов. Если я правильно понимаю при подключении его к RLink по PPM на полётной части приёмника(он 16 канальный) реально будут работать только восемь физических каналов? А нужно минимум 9. Как поступить? .
С ув.,!
AlexMMC
Greyukrck:
Если Вы про CPPM, то в нем может содержаться только 8 каналов. Если надо 9 каналов PWM, то возьмите X8R и декодер SBUS / PWM.
Plohish
Greyukrck:
как ни обидно, но приёмник с выходом CPPM более 8 каналов ты не найдёшь… надо переходить на S.bus
но тут засада, похоже LRS RLink не умеет принимать S.bus (что заставило разрабов сделать S.bus у приёмника и не сделать его у передатчика - непонятно…)
всякие кодеры-декодеры должны помочь… но это тоже свой гемор
man-bis
То же делал ретранслятор для Тараниса/Турниги с 2.4 на 433 Рмилек. Использовал 4 канальный СРРМ приемник, с передачей РРМ в модуль Рмилек. Все замечательно работает. НО! БОЛЬШЕ 8 каналов в этом сетапе никак не добиться А хочется и камерой поуправлять и бано иметь. Поэтому пришлось купить “дальнобойный” 12 канальный приемник L9R и то 12 каналов у меня уместились в упор. Пока улетал на Таранисе с ним до 6 км не бог-весть какая дальность но у меня видео с ним 5.8 дальше не пускает
svga
Здравствуйте, господа! Я - (алкоголик)НОВИЧОК!!!😃
Собственно приобрел данную аппаратуру в версии PLUS, а также приобрел вот такой
www.***************08781/product/1559177/
USB-кабель и симулятор полетов PhoenixRC 5.0
И потому, что практически полный ноль в данном вопросе (боюсь, что и в тему, возможно, не ту стучусь) подскажите как их подружить, т.к. программа аппаратуру определять вообще не желает, а USB-коннектор определился нормально, на экране аппаратуры тоже появляется значок подключения кабеля. Сам кабель подключаю в разъём который с левой стороны(вроде не перепутал). Предполагаю, что саму аппаратуру надо как-то настроить, но где что искать пока без понятия.
Надеюсь на ваше понимание.
ПС: поиск почему-то вообще не адекват. На других форумах вроде пользуюсь…
И ссылки на сайты запрещены наверное?
svga
Kushnirenko:
  1. Ссылка битая - но это политика форума - не любят они некоторые магазины 😃
  2. Покурите вот это: rcsearch.ru/…/FrSky_TARANIS._Настройки_моделей#.D0…
Ага, оч благодарен! Пошел изучать.😃
Спасибо большое, все нашел, все получилось!!! УРА!
xxxservice
Установив companion9x столкнулся с парой проблем:
  1. Как называется Таранис Плюс в списке устройств в настройках? Нет ничего похожего на плюс. Везде написано “выберите правильно”, а чего выбрать-то, если модели нет нужной?
  2. В режиме прошивки (в отключенном состоянии) она видится (драйвера стоят), а вот во включенном состоянии не видится. В теории указано, что должна видеться SD-карта и быть возможность считать eeprom. Но это не получается.
    В чем тут проблема?
Viktor_Kraikov
xxxservice:
У вас эта версия ?
xxxservice
Viktor_Kraikov:
У вас эта версия ?
Нет, у меня стоит companion9x v1.5, а не OpenTX 2.0.17
Поставил OpenTX 2.0.17, он чего-то под win 8.1 вообще не запускается.
Я делал по инструкции, там речь идет именно о companion9x, правда про первую версию Тараньки. Так в чем работать и чем этот софт отличается?
Plohish
Open TX у многих не запускается после старых версий, нужно реестр чистить…
И аппу подключать нужно спец образом… Сначала включить с горизонтальными триммерами сведенными к центру а за тем подключать…
xxxservice
Plohish:
Нет, я ее первый раз в жизни ставлю. Чистить реестр не от чего. Только если Компанион вместе с ОпенТХ не работает на одном ПК. Но это мелочи разберемся. А вот какой тип оборудования выбирать, я так и не понял:
Плюс в чем же все таки разница этих прог?
На счет сведения стиков - попробую, хотя в инструкции по Таранису русской ничего такого не видел.
Plohish
Поставь нормальную версию программы, ту которая работает с версией 2.0 и выше… и не морочь голову…
и инструкции читай не морально устаревшие…
сведения не стиков а ТРИММЕРОВ
реестр чистить от твоей кривой и старой программы, в которой нет Тараниса ПЛЮС
kostya1973
Да 100процентов триммеры не сводите. Ы настройках выбрать Таранис +.
Ребята. Помошь ваша нужна советом. Поставил винт большЕго диаметра. Теперь в момент дачи газа скручивает самолет. Особенно когда на винте висишь. Как правильно компенсировать? Постоянная компенсация не нужна, только кратковременно. А потом возврат к обычным настройкам.
