FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Да, подключил.
Да, подключил.
выключенную Тараньку подключил?
В окне списка должен появится STM32 BOOTLOADER. Если есть - тыкаем Install Driver. Если нет ее в списке - раскрываем список и выбираем. Если тоже нет - Options - List all devices
И включенную, и выключенную. в Zadig ничего не появляется, при выборе “all device” в окне появляется “неизвестное устройство” и дрова не ставятся. Т.к. в колонках Driver, USB ID, WCID - пустота.
open-tx.org/…/taranis-windows-usb-driver-for-manua…
качай, ставь в ручном режиме
если подключаешь ВКЛЮЧЕННУЮ то должен получить джойстик виндовс! Надеюсь версия прошивки 2 ?
что то у тебя совсем с виндой косяк…
С кабелем или разъёмом у него косяк.
Поменять кабель или попробовать этот кабель в попу компа воткнуть, если все заработает, значит комп нестандартной ориентации 😁
Скорее всего с разъёмом косяк. Потому что ни на компе, ни на буке не удаётся увидеть STM32. Кабелей уже штук 8 поменял… на винде 7 - unknown device, на ХР - неизвестное устройство.
У меня было похожее с USBASP. Пробовал на разных компах с разными кабелями подключать, не определялся никак. ID были пустые. Умер походу. Надеюсь с аппой все в порядке.
Аппа работает в штатном режиме, видимо просто разъём отпаялся. Ну или поломался.
с разъёмом врядли…
если бы отпаялся то нихрена бы не определялось вообще… никаких неизвестных устройств…
что говорит штатный диспетчер устройств при подключении ВЫКЛЮЧЕННОЙ аппы?
прошивка Тарани какая?
какие стоят антивирусы, файерволы и прочая подобная хрень?
XP сейчас не поддерживается. Недавно ставил официальный делловский дистрибутив - обновлений нет, ла-ла-ла, качайте ручками.
Для начала нужно увидеть на 7-ке с правильной версией задига.
Шнур взять какой-нибудь из числа тех, что видят арудуину или usbasp. Они, кстати, видятся? Есть что-нибудь микроконтроллерное с USB для проверки?
не смотря на “не поддерживается” на ХР драйвера для Тарани прекрасно устанавливаются и работают
Многие Таранисы упорно не хотят работать через USB удлинители. Включаю через удлинитель 1 метр получаю “неизвестное устройство”. Бывает устройство опознано, но прошивка не идет.
Втыкаю в тот же компьютерный разъём (на жопе компа) коротким шнурком 50 см - и все работает прекрасно.
Проверено на разных операционках и на нескольких Таранисах. И кстати, на разном железе компа.
Появился новый приёмник, стоит копейки banggood.com/DIY-FRSKY-8CH-Receiver-RX-PPM-Output-…
Помогите найти озвучку вариометра. Показывает на первом экране Alt, Alt+ и Alt-. Показания соответствуют, но звука нет. За час ничего не нашел😵
Может надо другой параметр выбрать? Нужно сигналить о подъеме высокими и о спуске низкими.
Походу она заточена для ношения на шее 😃
Для метальщиков не очень удобно - я привык апу в левой руке держать
Вроде нашел и даже озвучил Alt, но вот почему-то она (озвучка) на 12 странице в разделе SF (Спец. функции), а в описаниях везде ссылаются на 13 страницу, раздел Пользовательских функций (Customer Funct.). У меня 2.017 и 13 страницу я не обнаружил. Кто в теме - скажите , в чем дело. Может версии так сильно отличаются?
Отличия в прошивке
- “Custom Switches” теперь называются “Logical Switches”, сокращенно L1-L32, а не CS1-CSW.
- “Custom Functions” теперь называются “Special Functions”, “Special” as in modifiers i.e. not essential for control.
- Входные каналы тренера PPM1-8 заменены TR1-16. Это, конечно, означает, что теперь поддерживается до 16 каналов .
мне почему то кажется, что Таранька не заточена под работы вариометром в его классическом исполнении и не будет она пикать как настоящий вариометр…
Я уже разобрался - будет как миленькая и пикать и говорить. Надо только датчик другой, а у меня старый, под хаб. Но и он “заговорил” - сообщает высоту по нажатию на клавишу строгим женским голосом. Пока по английски.
Чтобы “пикало” как в гармине, надо завести поток на хаб с каким-то идентификатором, а в него завести показания варио. Это я на зиму отложил…
Я “отшился” на 2.0!!!
Причины:
Гемор с датчиками телеметрии. Сложно прописывать КАЖДЫЙ параметр, как пример для 12ти банок нужно прописать немеряно данных, чтобы все 12 банок записывались в лог телеметрии плюс к ним еще общее напряжение. А т.к. один из датчиков я пока беру у друга (а у него их два), то гемор я получил не детский.
Особенно напрягает, что нельзя воспользоваться настройками датчиков пока его хоть раз не увидела аппа. -
Звуковые файлы нужно переделать под новые названия, а пока не все рапорта приходят к которым я привык.
Не все “плюшки” работают, как пример не проигрывает треки в меню глобальных переменных, которое делает настройки на все модели сразу.
Довольно много переделывать в настройках всех моделей.
PS
Перешьюсь на 2.1 когда приедет мой второй датчик побаночной телеметрии и встанет на верт стационарно. Ибо прошивка имеет больше возможностей и плюсов которые перекрывают мелкие проблемы и недочеты. Прошивка в целом порадовала и мне понравилась.
Фима… ну шож вы суетитесь как на привозе…
Мама говорила нужно переждать!
И обряд индейский неплохо бы провести…
НАХУА называется 😃
И таки хтотож должен со всего привоза быть пегрвым!
И ви мине таки не поверите, но я уже по ней скучаю!
Нахуа…
А кто вам еще раскажет про что там можно и нельзя? 😁
Не трогай технику - и она не подведет!
Где-то мне попадалась апдейт-хистори…
