FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
AlexandrCNH
Если бы не сменный датчик, я бы не “отшивался”!
Понравилась мне прошивочка 😃
Дока
Товарищи, подскажите как правильно сделать. Задача - тумблер (SA-) - газ 55% вне зависимости от стика газа (сделал микс на канал газа MAX с весом 5 switch SA-, Replace), при наборе заданной высоты (сделал условие на L9 a>x Alt 5m SA-) газ логическим выключателем переключается на 50% вне зависимости включенности SA (не сделал). Озвучку потом допишу. Спасибо.
Вариант микс в канал газа source SA, вес 0, switch L9 Replace Правильно?
Дока
Проверил, работает. Только вес в миксе подобрал опытным путем 18, а не 5.
Plohish
Это далеко не китайцы… Они как обычно своровали…
Я в теме давал ссылку
AlexMMC
AlexandrCNH:
Мне на пробу вот такая цацка едет, тоже видимо поделка
У-ти какая штучка хорошая, тоже такую хочу. Еще бы термометр такой.
Kushnirenko
Дока:
Только так как вы написали не совсем так как написано работать будет. Я правда не совсем понял задачу.
Дока
будет по SA- задавать 52,5% Для 55% - вес 10%
Дока
Дак здесь же L9 зависит от SA- !
Дока
А здесь зачем источник SA - здесь нужен MAX, как и в первом случае
Дока
Сейчас все начнут на меня ругаться, т.к. задача для выполнения автовзлета нелюбимого в теме контроллера. Готов ловить помидоры. Хотя эти же миксы можно использовать с любым аппаратом в качестве управления сервой Руля Высоты, а не газа.
Смысл затеи. Коптер на Назе. Включаю моторы (стик чуть больше 10%), включаю SA-, Таранис произносит “Автовзлет”, газ при этом поднимается более 50% коптер взлетает, поднимается на заданную высоту, сбрасывает газ до 50% (удержание высоты), Таранис произносит “Автовзлет выполнен” (или завершен, т.к. произносит выпОлнен). Далее летаю как обычно (SA- выключаю).
С весом SA- подобрал 18 (опытным путем). В начале взял 5 для пробы т.к. взлет должен быть при положении стика более 50% (а сколько точно не знал). По L9: Я немного не правильно описал задачу. Если убрать SA- из строки, то L9 будет включать 50% всегда, и держать заданную высоту, а мне надо чтоб при выключении SA- режим автовзлета выключился и более ни на что не влиял (соответственно L9 не активировался).
Еще вопрос: можно ли скорректировать в Таранисе скорость системного времени? За месяц часы минут на 5-7 отстают.
Plohish
AlexandrCNH:
AlexMMC:
e1mixa:
Гдеж Вы раньше были… мне пришлось такую брать www.banggood.com/ru/FrSky-Sma...-p-929070.html
я датчик напряжения сам делаю, на ATtiny13, правда общее напряжение…
побаночного нет
прекрасно работает
AlexMMC
MANS:
Два датчика температуры и тахометр. Для X серии.
Я там забыл добавить - за такую же цену.
Вот с такой www.chipdip.ru/product/ad22100st-z/ штукой буду экспериментировать в аналоговый порт, на ДВС поставлю (там приемник D6FR), будет А1 - борт (напрямую без BECа), А2 - температура движка.
Дока
Сергей, спасибо за помидорчик, в обед порежу в салат))) Знаю Вашу нелюбовь к коптерам, но сначала хочу обкатать на нем (летает рядом, проще контролировать и настраивать). Микс буду использовать на FPV самолете на РВ с Иглом, когда буду уверен в правильности заданных параметров.
Если рассматривать тему так критично, то и датчики аккумов сюда не лезут.
Kushnirenko:
Тарас, спасибо. Наставили на правильный путь. У меня есть микс SD- с МАХ, весом 0 в этот канал. Сделаю на L10: OR L9 SD- и Микс в канал МАХ вес 0 switch L10 (вместо switch SD-).
Kushnirenko
Константин, да зачем же еще один логический переключатель 😃
Все как у Вас было
CH3 Thr 100
:= MAX 18 SA-
:= MAX 0 L9
msl_272
AlexMMC:
Наверно проще и дешевле такую платку купить:
ru.aliexpress.com/item/…/1721325012.html
Там и температуру и давление с цифровой точностью получать можно.
Вот пример проекта we.easyelectronics.ru/…/datchik-davleniya-bmp180-l…
kudra
Дядьки подскажите. Летаю вертолёт с приёмником x8r по s bus. Не удаётся настроить сработку filesave т.к. при отутствии сигнала fbl берёт контроль на себя и не запускает fs. Двигло останавливается, контроль над моделью теряется. Слышал, что выход - приёмники с PPM SUM. Кинте ссылкой пжлст на такой с телеметрией. Искал на оффсайте да чё-то неразобрался.
cnyx
kudra:
Так приемник можно настроить в разные режимы. Там их 3 вроде: нет сигнала, последнее значение в каналах и предустановленное значение в каналах. Хотя в sbus есть признак FS, если FBL игнорирует значение в каналах, а смотрит только на этот флаг… Но ведь это нелогично.
Дока
Kushnirenko:
Тарас, все верно, дополнительно логический переключатель делать не нужно, но у меня уже был давно такой микс. Включая SD- удерживалась высота.
Сейчас
CH3 Thr 100
:= МАХ 18 SA-
:= МАХ 0 L9
:= МАХ 0 SD-
Будет
CH3 Thr 100
:= МАХ 18 SA-
:= МАХ 0 L10
L10 OR L9 SD-
В принципе и так и так должно работать, но второй вариант красивей вроде.
kudra
cnyx:
Не логично- согласен, но именно так происходит. Fbl получает сигнал " Связь пропала" и берёт управление на себя игнорируя приёмник.
Kushnirenko
Костя нужно всегда делать как проще 😃
И подписывать строки миксов - тогда будет проще и самому разбираться и другим показывать
AlexandrCNH
Plohish:
D8R-XP
Был недавно в теме 4х канальный с 16ю каналами по SPPM, с телеметрией, смарт портом и несколькими аналоговыми портами. Если не ошибаюсь.
Не могу найти, может помнит кто?
cnyx:
+100500, сам замучился с этой фбл.
AlexandrCNH
Стремно его на 600ку ставить…
А там точно телеметрия S.Port есть?
