FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
server28
AlexandrCNH:
Аппа-столик еще не продавалась на рынке, она только вертолетчикам не подходит, а остальным наверно самый аккурат.
Особенно метальщикам То-то весело с таким роялем крутить дискус.
KBV
Подскажите как настроить такую штуку:
Есть рулевая поверхность и серва. Механика позволяет её отклонять -50…+50%.
Но при суммировании в миксере различных сигналов это значение иногда превышается и серва пытается сломать руль.
Ну грубо говоря Элевон- при рулении по крену -30…+30. По высоте: -30…+30. А в сумме уже 60, что много.
Если я ставлю соответствующие “лимиты”- то диапазон пропорционально растягивается . А можно просто “отрезать концы”, чтобы все что >50 не попадало на выход и оставалось 50?
Или задача по другому решается? (переделать механику не предлагать)
Kushnirenko
Решается лимитами и весами.
Лимиты ставите реально необходимые - для примера 50.
Тогда веса из Вашего примера будут 60 - см рис. 1
При перемещении по одной оси макс будет 30 (рис. 2)
При перемещении по 2-м не доходя до упора уже будет 50 (рис. 3)
И дальше уже сигнал режется (рис. 4)
И учтите, что в бесхвостке расходы по каналу тангажа, как правило, в 2-3 раза меньше, чем по каналу крена.
Onik
KBV:
На экране Servos можно поставить кривую на канал сервы, например, кривая «5 точек»: -50 -50 0 50 50. Лимиты поставить -100%…100% и управлять ходом сервы с помощью кривой.
Onik
Ёлки, не успеваю за разрабами, всё время что-то меняют. OpenTX 2.0.x Servos, OpenTX 2.1.x Outputs.
AlexandrCNH
А…
Я в аппе все настраиваю…
И опять я на 2.1 перепрошился 😃
Низззя вобщем там кривульку воткнуть.
Onik
Можно:). Наводим курсор на «—» и меняем, там даже подсказка сверху высвечивается «Curve». И я говорю именно про аппу и прошивку 2.1.
slava135
Подскажите. Заказал FrSky.
В планах полеты в радиусе 1.5-2.5 км. (пока)
Заботит режим FS. По этому вопрос, обязательно ли нужен автопилот с возвратом домой или можно как то реализовать возврат стандартами средствами?
Есть датчик GPS Frsky или OSD+GPS с минимальным набором данных выводимых на экран. Для полетов этого достаточно, но как быть при потере связи?
У кого есть подобные наработки? Брать полный набор - дороговато.
Sabotaghe74
slava135:
Полный набор чего?
Аппаратура без проблем включет FS, но чтобы вернуться домой - должен полётный контроллер поддерживать FS(RTH) и быть настроен.
slava135
Я про контролер и говорю.
За приемлемую цену:
Можно взять FrSky GPS V2 датчик - но в нем нет режима возврата и данные выводятся на экран пульта
можно Мини система OSD с GPS модулем - выводит на экран но нет возврата.
Брать типа Автопилот Arkbird с OSD - дорого.
Далеко летать не планирую.
Без контролера есть способ или вернуть домой или как то встать в бооольшой круг, что бы опять поймать сигнал?
Plohish
ну ответили же, без контроллера вернуть домой НЕ ВОЗМОЖНО
Беркут_27
Можете на удачу сделать FS на небольшой крен, тягу по средней и надеяться, что самолет сделав круг вернется в зону приема. Но надо ли это шаманство. Можно взять APM (придется очень много повозиться с настройками и доделками. Зато дешево), к нему прикрутить приемник X8R и загнать в S.Port приемника показатели с АРМ. В инете видел как на LUA сделали очень удобный экран телеметрии на тараньке + на случай поиска, логи с борта у вас всегда будут в пульте.
P.S. не забудьте поставить маяк. Месяц назад упарились искать самолет потерявший управление на отметке всего 900 м от базы. Маяк бы сократил время поиска с двух недель до 3 часов максимум. После этого владелец маяк поставил и проверяет перед каждым вылетом 😃
lexash
Беркут_27:
Нука-нука, поподробнее! Инфой про этот мод не поделитесь? Или ссылочкой, где поискать.
slava135
Интересно, а Turnigy T1000FC можно так же прикрутить.
dion72
Ребят помогите на преемнике x8r надорвался провод антены на выходе из приемника,возможно ли укоротить проводки на сантиметр и как это скажется на дальности?
bob10278
Если аккуратно припаяете то не скажется, только кончик антены не трогайте.
Kushnirenko
А еще лучше на такой же размер отпилить антенну на Таранисе.
Тема то про него, а не про приемник 😃
Viktor_Kraikov
dion72:
Никак не скажется если сделаете все правильно, важна не общая длина, а правильная длина излучающей части 31мм, вот видео
Только что у себя проделал данную операцию, уровень сигнала и дальность восстановились
PS Продолжение Таранис Е здесь
