FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Создал функцию, забиндил на “арм”, все работает.
Интервал выставил 0.5с.
Основное назначение логов я пока вижу в поиске (тьфу тьфу тьфу) улетевшего квадрика.
Ну и посмотреть как далеко и высоко забрался на гугл карте.
И, согласен с Вами, на остановку записи имеет смысл поставить тайм-аут секунд 10.
А у кого как быстро дуплится датчик GPS? У меня иногда минут по 10 не может выйти в рабочий режим.
Квадрик 330 размера.
Пока GPS стоял на верхней поверхности корпуса, рядом с видео передатчиком (5.8, 600мВт) долго определялся, по 5-7 минут думал.
Вынес его на пластиковой штанге на 10 см вверх, и все как рукой сняло. Точное время не скажу, но в течении минуты максимум схватывает, даже
дома возле окна.
У меня тоже стоит интервал 0,5с, но реально запись производится с нерегулятным интервалом в несколько секунд.
Странно…
Я пишу со скоростью 0.1 с. По графику опрос датчиков получаю минимум 0.2 секунды и это при том, что на самих датчиках установлен опрос 100 милисекунд.
А как определили, что опрос неравномерный? Может скинете пару характерных логов в тему?
У меня датчик GPS выдает изменения каждые 500 мс. Как изменить время опроса этого датчика и его Id я нигде не встречал.
А датчик FrSky евский?
Имеется таранис с прошивкой 2.0.17, в приемнике заведен делитель с батареи на А2. Хотелось бы сделать автоматическое определение количества ячеек батареи (3-4) и установки нужного делителя для отображения (и озвучивания) среднего по банкам напряжения. Подскажите способ реализации или дайте ссылку на пост где описывается. На последних страницах обсуждаются настройки телеметрии, в том числе и побаночные датчики, но это для 2.1.х, в которой (пока) не работают нужные скрипты.
Не совсем понял, на А2 сразу выводится без делителя напряжение всех ячеек батареи (3 или 4 банки)? И нужно только это озвучить, чтобы после этого воткнуть нужный делитель в датчик и получить среднее напряжение ячеек на А2?
Это невозможно. Аппаратура изначально должна “знать” какое напряжение на А2 правильное…
Это возможно. Аппаратура получает напряжение батареи. Она должна исходить из допущения что батарея практически заряженна. После этого полученное напряжение делится сначала на 3, потом на 4. И в результате какого деления результат выходит ближе всего к 4.2 - такое кол-во банок и принимается, и до отключения батареи общее напряжение делится на этот коэффициент и получается среднее напряжение на банке.
Но что бы это реализовать нужно писать скрипт.
Для Pixhawk на 2.1.3 скрипт работает.
Это возможно. Аппаратура получает напряжение батареи…
Дело в том, что настроив нормальные показания например на батарее 4s и подключив с тем же делителем 3s мы получим не приблизительно пропорционально меньшее напряжение на аппаратуре а погоду на марсе… Точно так же и наоборот… Использовать такие замеры для мониторинга состояния ячеек в полёте на мой взгляд ненормально…
На А2 через делитель заводится общее напряжение. Нужно чтобы аппаратура озвучивала среднее напряжение банок, понимая 3s это или 4, с установкой соответственного множителя/делителя для А2.
Почему? В начале полета аппаратура смотрит полученное значение, и исходя из его величины ставит нужный множитель в A2 range, все как описал korvin8. Можно делать это вручную перед каждой сменой, но это не удобно, хочется автоматизации.
В идеале, нужна просто функция, которыя позволяет менять параметр А2 range, в стандартных такого не нашел.
Подобный установлен, отличная вещь, но он для телеметрии через s-port. Отображаемый параметр для банок считается пиксом, а аппаратура просто выводит его на экран.
да, можно, но если подставлять множитель когда-то то опробованный… а это будет уже не реальный замер а математическое предположение…
Кто-то получил сенсор с бангуда?
Ко мне пришел сегодня, обтянут белой термой и наклеена нашлёпка, на которой примерно следующий текст:
“Не переполюсуйте!”
Еще есть распиновка подключения
Rx
Tx
Gnd
Vcc
Но мне не понятно как именно и посредством чего его к компу подключать? Где брать софт и действительно ли он сгорит от переполюсовки???
А сегодня я его проверил!!!
Сделал ему переполюсовку батареи, не намерено, так получилось.
И какова была моя радость когда сенсор за 8$ не сгорел 😁!!! СГОРЕЛ /CENSORED/ ПРИЕМНИК ЗА 38$ 😈😈😈!!!
Этот сенсор даже неба не нюхал!!!
Отвлекусь от темы…
Подскажите игру для РС, где можно по китайцам пострелять, гранатки покидать, напалмом там полить, ну и все такое…
теперь бери китайский приёмник 😃
Визуально в приемнике ничего не сгорело.
Лежит как живой 😦
Конечно, откалиброванные значения для каждого случая уже есть.
Чтож, придется писать скрипт, чтобы выводил не само значение А2 а его, умноженное на нужный коэффициент, и озвучивал его.
Вобщем этот “датчик” спалил мне приемник, сгорел сам и потянул за собой второй датчик сенсорный оригинальный датчик, ну не падла?
ну не падла?
подонок, ОДНОЗНАЧНО!
Пожалуй я сэкономлю и закажу оригинал за 17.60$. Там есть защита?
Я так понял балансный перевернули? или воткнули в конец разъёма?
И ещё такой вопрос, чем замерить ампераж висения на x8r на 4s 5Ah 50C ? Там вроде датчики до 40А, до 150А. Мне до 250 я так понял надо*?
Да уж, есть у меня один экземплярчик… 😉 И ведь работает )))))
Пришел второй, в бумажном корпусе. В него с прошивками и паяльником не лезу.
Кстати, для этого приемника уже прошивку с s.bus выложили для тестов (ppm отдает как обычно, а s.bus нужно с TX снять, подпаявшись к ноге атмеги).
Это куда столько?
