FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
А вот эту “тему” с андроидом - поподробнее раскрыть можешь?
Там раскрывать нечего, телефон должен поддерживать OTG кабель.
Включаем Тараньку в режиме бутлоадера и подключаем к телефону штатным кабелем. Таранька определяется как две полноценные флешки.
Все.
ЩЩЩас попробую ещё раз, авось запустится с новыми прошивками.
а дальше? какие выгоды это даёт, использование Тараньки в качестве внешнего накопителя? 😃
Тю-ю-ю…
А думал - типа информацию выводишь на экран… Типа - телеметрию “забираешь” из Тараниса и отображаешь на смартфоне/планшете…
Ну или там еще че нить полезное…
Тогда ладно 😃
Уже поправили - работает!!!
Нужно было аппами поменяться с другом и по быстрому перекинуть модели с одной на другую. Пришлось вытаскивать карты из аппаратур и засовывать в телефоны, вобщем гребибля с гребублей.
я всегда догадывался что ты извращенец 😃
Все должно работать. Попробуй готовые настройки
rcsettings.com/index.php/…/246-blade-nano-cpx
Спасибо, но я уже попробовал разные варианты готовых настроек. Не помогает:(
Там раскрывать нечего, телефон должен поддерживать OTG кабель…
Я имел ввиду вот такой вот “феншуй”:
… “феншуй”:
Оно то конечно “мультяшно” выглядит - чисто сделано, шоб с “тупых мажоров” дополнительное бабло вытащить 😉 Да еще только под Эппл приложение есть 😦
Но, интересно, возможно ли из самого Тараниса “вытащить” поток телеметрии и направить его “наружу” - кабелем через OTG или тем же Блютузом?
Что думают практикующие радиолюбители?
Я тараньку для симов на андроиде подключал. В Freerider все нормально рулится, а вот PicaSim настроить не получилось, хотя какие то данные движения стиков он все же видил
Для вывода телеметрии, думаю, нужно, что бы была спец прошивка, ведь подключение аппы, как джойстика было сделано только с 2.0 прошивки
И после того, как вы
Фу-у-у-х-х-х!
“Проштудировал” всю тему - от начала и до сюда! Неделю читал… если не больше 😦
И пропустили такой феншуй???
Почему же пропустил?
Вроде там “дальше по тексту” было упоминание об Фотошопах и прочих Корелах…
Не???
Да, да!!! Весело было!!! 😃
всем доброго времени суток, хотел узнать по поводу прошивки тараниса (или ткните где читать), что даёт новая прошивка и стоит ли вообще прошивать, потому что и так вроде всё нормально работает, и можно ли прошивать обычные таранисы или только которые “плюс” ??? (на данный момент версия opentx-x9d-v1.1.02)
СтОит. Хотя бы из-за того, что на прошивке 2.0 Таранис станет простым джойстиком в Винде - наиболее удобный конфиг для любого симулятора.
Плюс он или минус - не имеет значения, нужна только “правильная” под “неплюс” прошивка. Если еще не прошивали и моделей в пульт забито мало - переходите сразу на 2.1 Модели придется настраивать заново
Начиная с 2.0 появился режим бутлоадера, позволяющий прошиваться, делать бекапы и восстанавливать их с флешки без подключения к компу. Появился режим джойстика для полетушек в симуляторе, поддержка LUA-скриптов и т.п. В крайних сборках исправлены многие глюки и критические ошибки ранних версий.
В 2.1 - расширенная настройка телеметрии, возможность прошивки ВЧ-модулей и других Smart-port устройств средствами аппаратуры, добавлены кое-какие красивости. Но, как обратная сторона функционала, настройки, выходящие за рамки базовых функций (микшеры, там, кривые, экспоненты и т.п.), стали еще более заморочными…
А шиться или нет - то уж лично ваш выбор.
з.ы. “Не-Плюс” шьются аналогично, только вариант прошивки качайте правильный, а то, как минимум, экран не будет работать.
а ещё вопрос сильно ли отличается качество картинки с новым lcd дисплеем от старых, и можно ли в обычный таранис поставить дисплей от нового ?
а если не затруднит можно ссыль на правильный вариант 2.1 ?
можно ссыль на правильный вариант ?
В настройках Компаньона установите “обычный” Таранис, он сам найдет последнюю версию прошивки.
Дисплеи разные, подсветка на “плюсовом” двухцветная… Потому и не работают чужие варианты прошивок, хотя во всем остальном “плюс” от “не-плюса” практически не отличается.
а если не затруднит можно ссыль на правильный вариант ?
в программе Open TX Companion - Settings- Settings - Radio Profile - Type radio - выбрать Frysky Taranis, ну и галочки в полях Build options соответственно желаемой конфигурации поставить.
то-есть если я поставлю дисплей от плюса, то он не заработает ?
А зачем менять дисплей?Из за подсветки? Или разбили?
когда то читал, что типо качество картинки намного лучше в плюсе, только по этому и думал поменять)
вот насчёт галочек, что стоит вообще ставить, может какие основные есть ??? или поставить все и мозг не забивать ?
Вы на нем кино смотреть собираетесь?😃
С галочками рекомендую разобраться.
А ващщще, осознанно, Таранис берут те, у кого изучение новой инфы и возможностей не вызывают ассоциации с фразой “мозг забивать”.
ИМХА - его тренеровать нужно.
ПС
Виноват, на возраст не посмотрел.
Наверное лучше не забивать… 😃
я просто не понимаю половину опций из которых нужно выбрать, и можете ткнуть на инструкцию по прошивке
Только ради более плавного градиента в строчке заголовка? 😉 Та ну, баловство это.
Haptic - добавляет поддержку вибромотора. Timer3 - если пары штатных таймеров недостаточно. Noheli - убирает страницу меню с настройками вариантов CCPM-микширования для вертолетов. NoGvars - убирает страницу глобальных переменных. LUA - добавляет поддержку скриптов. Masstor - заменяет режим джойстика на подключение съемных дисков. CLI - интерфейс командной строки вместо джойстика. Mixersmon - включает монитор каналов при настройке микшеров (удобно сразу проверять, как реагируют каналы на органы управления, без выхода на стартовый экран). Eu - для евроварианта прошивки ВЧ-модулей: убирает из меню протоколы D8 и L12. Internalp - если соберетесь менять внутренний модуль на какой-нибудь другой (Нафейхоа!!!), с обычным PPM-протоколом. PPMUS - значения каналов показываются не в процентах, а в миллисекундах. SQT5font - меняет шрифт (на любителя…). Nooverridech - отключает функцию перекрытия каналов. FAIchoice, FAImode - отключают телеметрию (требование для соревнований FAI).
прошивки разжеваны в мануалах.
Там если навести мышку на кнопку и задержать, должна подсказка выплыть. С чем не разберетесь - поможем. Но мозг нужно тренировать, т.к. вам повезло и досталась самая гибконастраиваемая аппа на сегодняшний момент.
Нназвание темы в подтверждение!!!
