FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Трабл однако. Если найдете адекватную замену выложите в теме.
Пока едет несколько штук с Бангуда. Но замену искать нужно, ведь неприятно, когда в полете вдруг “бздынь”, и пропадает тактильное ощущение центра стика.
У вертолета это гарантированные дрова. Проверено. 😦
У вертолета это гарантированные дрова. Проверено.(
У меня верт на стадии освоения, пока в симуляторе, надо будет попробовать без пружинки. С самолетами пока справляюсь, в прошлом году на полутораметровом перед посадкой на элеронах “бздынькнула”, вспотел чуток, но не уронил.
Китайцы гнут ушко на пружинке очень маленьким радиусом и похоже после термообработки, уже закладывая перелом в этом месте. Раньше похожие пружинки встречались в лентопротяжных механизмах в магнитофонах, работали годами , сейчас это раритет.
Почему стики? Сказали же - триммеры к центру.
извиняюсь, опечатался
Товарищи, подскажите, в каком моменте я туплю. В приемник X4RSB с прошивкой CPPM/SBUS на вход AIN подаю напряжение с ходовой батареи через делитель.
Именно, что я сам тупил. Запутался с положением приемника в квадрике и подавал сигнал в s.port, а не в AIN. Исправил и все заработало.
молодец, но вопрос по переключению типа телеметрии остаётся, как попасть в меню на прошивке 2.0 ?
у себя пробовал, к удивлению не нашёл и компанион не даёт возможности переключить… 😦
Вот именно. На аппе вообще нет такого пункта. В компаньоне на Вин7 х64 (основная ОС) опция серым цветом, т.е. недоступна. Я даже на виртуалку с XP поставил компаньон, думал у меня глючит что-то, но там меню тоже серое. После этого и полез смотреть провода в штекере. Нигде ничего настраивать не пришлось. А1 это напряжение на приемнике, А2 это напряжение на AIN.
А вообще есть тема по приемникам FrSky? Искал, да не нашел =(
Имеется X8R, который отлетал на гоночном квадрике почти сезон. А тут на днях шлепнулся ну прям не сильно, а он теперь не биндится. Постоянно находится в состоянии FS. Я его разобрал, там деталь, что обведена зеленым, отпалась с одной стороны. Ножки, обведенные красным, сместились в сторону и отпаялись. Я их подправил, попробовал припаять на место, но это не помогло. Разобрал такой же рабочий приемник. Желтая нога никуда не звонится (или я не нашел). Синие ноги звонятся между собой. На сломавшемся приемнике именно так и есть, но он не работает. Помогите опознать деталь и может советы какие будут по починке? $35 жалко.
по виду и подключению очень похоже на обычную РПЗУ типа 24C02 в корпусе TSSOP−8
Хм. Если это ПЗУ, то в ней должны быть данные. Может быть такое, что эти данные прошивают только на заводе => даже если я ее заменю, то нифига работать не будет?
данные
не исключено что она используется для хранения данных необходимых для ФС, это ведь не просто ПЗУ, а РПЗУ то бишь репрограммируемое
Скорее всего, для этого и используется. А еще для хранения настроек режима работы и протокола, а также идентификатора передатчика, который прописывается в момент бинда.
Андрей, попробуйте перебиндить приемник, если уж вы уверены, что вернули микрушку на место и больше нигде ничего не оторвано. Возможно, он просто “забыл” привязку.
На крайняк, попробовать заменить ПЗУ или считать ее содержимое с рабочего приемника и залить программатором на неисправный: хуже-то точно не станет…
Приветствую!!!
Есть ли у кого практический опыт использования Тараниса с подключённым непосредственно в саму аппу модулем LRS?
Не “плавает” ли при этом меню тараньки? В моём случае использование тараньки в паре с Rlink в качестве ретранслятора на близком расстоянии просто “вырубает” аппу. Может этот только Rlink такой недружественный к таранису?
С ув.,!
Естественно пробовал, но он не перебиндивается.
Думаю это можно, но в городе только SO8 корпус. Я, полагаю, он не подойдет. У него выводы 1.24мм, а на моей микросхеме явно меньше.
Это для меня довольно сложно. Тем более микроскопа нет, руки не заточены, фена тоже нет =) Уже жалею, что полез сам паять, может накуролесил там чего.
Я еще вот что подумал. Ведь от ударов довольно часто помирают кварцы. Может кварц сдох?
кварц сдох
если бы сдох кварц, то приёмыш даже не моргал бы красным, хотя на 100% быть уверенным нельзя
простой вопрос, как из аппы изменить сигнализацию о начальном положении выключателя, любого на вскидку… По умолчанию аппа ругается если выключатели не “от себя”, я хочу сделать например чтобы не ругалось когда SA в среднем положении. С компа это не проблема, но с аппы как ни тыкался так ничего и не добился… Шо нада жмакать? 😃
Шо нада жмакать
на втором экране меню листай вниз до параметра S-WARN ставь нужный тебе тумблер в нужное положение и подтверждай, усё
Шо нада жмакать?
нашёл методом “тыка” 😃 установка модели - свич позиция. подводим курсор на необходимый переключатель, жмём ent (стрелочка пропадает), ставим тумблер в необходимое положение и переводим курсор к концу списка на значёк <] и удерживаем ent, возвращаем курсор на переключатель, жмём ent.
оказывается всё проще - установка модели - свич позиция. ставим тумблер в необходимое положение и переводим курсор к концу списка на значёк <] и удерживаем ent
в плюс версии такого параметра нет
Так вроде еще проще: переходим на switch position, устанавливаем переключатели все как хотим и просто зажимаем ent.
тогда ни чего не происходит, курсор нужно установить на <]
У меня всё происходит, и что это за “<]”
У меня таранис плюс если что
спасибо всем, я не додумался сам переключатель поставить в нужную позицию, я тыкал плюсом, минусом и т.д. …
Иногда бывает всё на столько просто что и не ожидаешь…
А вот условие ‘не’ похоже сюда применить нельзя ( Чтобы предупреждало когда переключатель в заданном положении
del
