FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Limonchik
uhoh:
Если влияет, значит что-то где-то не так…
тараньку брал с рук, по виду новый. родной приёмник x8r так же не заводился от 5в (прям не везёт мне), 20 метров и потеря, замеряя на нём похожий стабилизатор, напряжение на выходе было менее 3,3в. заменил на более мощный (по входному вольтажу) и получил реальное напряжение батареи на А1 (менял сопротивление в делителе) и 3км по прямой.
uhoh
Странно это… Судя по тому, что пишут в Инете, тот же X4R-SB успешно работал и при напряжении ниже 4В.
Вот, видео в тему (это X4R, но не суть - приемники, фактически, одинаковые):
www.youtube.com/watch?v=IXL9P9YB1XM
Хотя это и не тест на дальность.
Правда, при напряжении менее 4В у приемника могут возникнуть проблемы со Smart Port и S.Bus. Возможно как раз в этом и кроется проблема потери связи. Но люди пишут что при напряжении 4В и выше, все работает и никаких проблем нет. Это на штатном стабилизаторе напряжения.
Добавлено:
Поскольку решили раскопать эту тему, вчитался в даташит. У стабилизаторов серии L78L… падение напряжения (dropout) заявлено равным 2В. Это значит, что стабильная работа приемника может быть гарантирована при напряжении питания от 5.3В.
Очевидно, FrSky использует что-то еще, т.н. Low Dropout.
Покопался в даташитах и нашел LD2981ABU33TR. Та же самая распиновка, что и у L78L33, но падение напряжения не превышает 375мВ. Вот этот должен полноценно заменить сгоревший стабилизатор!
Даташит: www.st.com/resource/en/datasheet/ld2981.pdf
Можаефф
Подскажите, можно подключить ОпенЛРС по ППМ в тренерский порт?
Если да, то два вопроса:
  1. При включении штекера, питание основного модуля отключается?
  2. Нужно что-то менять в настройках модели, что бы ппм подавался не на основной модуль, а в тренерский порт?
uhoh
Сегодня узнал неожиданную для себя новость. Оказывается, Taranis может принимать телеметрию только от одного ВЧ-модуля. Если, например, одновременно используются внутренний модуль и XJT во внешнем отсеке, то телеметрию от внешнего модуля надо отключить. Для этого на внешнем XJT надо переключить оба микрика в положение ON (вверх) и выполнить процедуру привязки приемника. О как…
Источник: openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=97&t=9254
Vlad512g
Вопрос на засыпку на таранисе настроено 10 каналов, добавляю 11-ый он уже не работает в бетафлайте, в настройках выставлено 1-16, а работает только 10
Plohish
вопрос из той же серии:
у меня машина не едет, в чём проблема? 😃
что значит “не работает” ? если ваш бетафлайт не не реагирует на 11 канал это ещё не означает что Таранис “не работает” 😃
Vlad512g
Plohish:
в бетафлеайте 14 отображается, просто до 10 на тараньке добавил без проблема а дальше не реагирует )
Plohish
не смотря на то, что бетафлайт может хоть 40 каналов отобразить, надо думать о том, может ли ваш контроллер нормально принять свыше 10 каналов от Тараньки…
ещё раз про вопрос:
у меня машина не едет… что делать?
может бензина нет, а может двигателя, а может её и заводить никто не пытался…
в Таранисе есть монитор каналов, там 11 канал что показывает?
приёмник какой, как его биндили… ?
Vlad512g
Plohish:
ещё раз про вопрос:
11 канал показывает как и предыдущие, включение и выключение он тумблер ) контроллер SPF3 рейсинг
Plohish
повесить серву на 11 канал на приёмнике и посмотреть как он реагирует…
Vlad512g
Plohish:
у меня нет выходов, по с бас же всё, и серв нету вообще
Vlad512g
Plohish:
приёмник какой?
X4RSB только телеметрия и с бас подключено
Plohish
Этот приёмник обеспечивает до 16 каналов, разбирайся почему твой контроллер их не видит…
Vlad512g
Так я знаю что 16. Пошел в тему бетафлайт клинфлайд )))
AlexMMC
Ребята, совет нужен. Решил второй Таранис взять, без плюса похоже уже нету, пусть будет с плюсом. С ХК не хочу принципиально, да оттуда и не шлют похоже. Посмотрите незамылиным, как у меня, глазом, вот этот www.ebay.com/itm/…/371749132514 . Вроде по описанию все приемыши поддерживает, и для амер. рынка.
telegkin
А доставка Economy Int’l Shipping не смущает? Не без трека ли она?
AlexMMC
telegkin:
С ЕБЕЕМ у меня проблем не было, тьфу-тьфу. Главное, чтобы не европейская прошивка стояла. А то в парке имеются помимо Х, еще Д-серии приемыши.
=KoStya#
Vlad512g:
Ну так а в аппе в настройках стоит mode D16? И Channel Range проверить нужно сколько каналов стоит 😉 Или это все проверили уже?
man-bis
Собственно на первый взгляд мой вопрос не совсем касается Тараниса…
Ан нет.
Выше на две страницы вкратце обсудили новый приемыш S6R со встроенным гиро-акселе-стабилизатором. Заказал его на бангуде ок.35$ c доставкой. Хочу приобщить сыновей к полетам при этом имея под рукой panic key на случай “зарула”. Само собой в хозяйстве имеется Таранис первой генерации - НЕплюс
Пока я жду приемыш, начал изучать инфу о нем, вот ссылки на обсуждения
американский форум www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2743245
немецкий форум fpv-community.de/showthread.php?76238-S6R-Empf�nge…
Из беглого изучения по ссылкам, оказывается, к этому приемнику уже есть утилита настройки через комп и USBадаптер. а также возможность настройки приемника через Таранис и LUAскрипт для этого.
НО!!! При этом на таранисе должна стоять ПРОШИВКА версии 2.2.__!!!
Вот тут вопрос как раз в тему: что это за зерушка проша 2.2.___ ? Кто то есть “втеме”? И подойдет ли она к неплюсовому таранису?
Plohish
Володя, без проблем пойдёт, качай компанион последний и через него заливай 2.2
там есть некоторые заморочки с телеметрическими датчиками а в остальном всё так же…
man-bis
Привет,Серега! Я уже давно ничего не обновлял. сейчас на моем Таранисе стоит 2.0.18 компаньон скачал мне крайнюю 2.0.20 обновлятьнестал,а где взять то 2.2. И чо, при обновлении на 2.1 или 2.2 настроенным моделькам кирдык? пишу с планшета и не дома,сорри за пунктуацию
Plohish
на счёт настроек моделей не знаю, я сам так и сижу на 2,0,20 за ненадобностью… прошивка 2,0 на этом пока закончилась, началась новая ветка 2,1 (а теперь уже и 2,2)
у этих веток свой отдельный компанион для каждой
ветка 2,2 я так понял пока ещё в релиз кандидатах…
вот ссылка, там качай нужную версию в ветке…
www.open-tx.org
когда я говорил про телеметрию и “так же” я имел ввиду ветку 2,1
что за ветка 2,2 не знаю 😦
AlexandrCNH
Plohish:
Нет компаньена 2.2 в релизе. Есть компаньен 2.1.
А 2.2 еще сырой и предрелиз со всеми вытекающими.
Я бы подождал релиза, но если вариантов нет, то нужно качать.
Он кстати для Хоруса затачивается, про настройки приемыша с гириками не слышал, но инфа прикольная!!!
