FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
2.2 компаньон и сама прошивка это пре релиз. У меня на 10ке тоже несколько раз @работа программы прекращена@, но в проше 2.2для меня интересна поддержка луа скриптов для нового приемника s6r
Помогите с проблемой в Таранисе.
Нешел вот такой баг в 2.1.9, вроде как пофиксили в 2.2.0, посмотрите, там одно из решений форматирование карты или ее смена, но не 100% поможет.
github.com/opentx/opentx/issues/3868
У меня пишет, что это приложение не является Win32.
Вот мой конфиг Тараниса. Как выгрузить отдельно модель, не нашел 😦
И в файле нет настроек MULTI протокола 😦 Если поставить Companion 2.2 то в нем есть этот протокол, но у меня стоит прошивка 2.1.9 c MULTI.
ОФ релиза 2.2 еще нет. И она больше ориентирована на Хорус. Каких то великих разниц для Тараниса от версии 2.1 там походу нет.
Установил датчик тока 150А.Настроил на экране телеметрии ампераж и расход акка,так же алармы.Хочу вывести еще один параметр,максимальный ампераж просто в цифрах.Например дал тапку в пол и датчик зафиксировал 120А и показал это на экране.Потом втопил еще больше,130А и цифра изменилась.Ну вы поняли я о чем.Никак не получается.Пробую в создании нового сенсора,разные комбинации но тщетно.
Прошивка 2.1.8.
Думаю, что тут тебе ЛУА скрипты могут помочь. Может этот?
это не в сенсоре делается, а там где данные на экран выводишь.
Есть три вида значений, просто ампераж - это моментальное значение, ампераж перед которым стоит знак “-” или “+” показывают минимальное и максимальное достигнутое значение за полет.
знак “-” или “+”
Спасибо.Попробую.Я знал что это как то так.А я ковырял max.
Все вышло.Очень удобно!
Напомни, у тебя прошивка 2я???
да
Еще один вопросик.
Настроил аларм на выговаривание израсходованых махов выше 3500.Хотелось бы чтобы после этого порога проговаривал хотя бы каждые 10сек сколько там набежало по факту, или через каждые 100ма.
Пока пользуюсь двумя порогами,3500 и 3800.
Всем привет! Купил приемыш к таранису, а он не биндится. Думаю из-за LBT. На сколько я понял, есть спец. прошивка, где можно выбрать в настройке приемника FrSky D16-LBT Mode. Подскажите, где ее взять/что делать?
на официальном сайте есть прошивки
Купил приемыш
Какой?
Поддержу вопрос, что предшествовало такому исходу, какая эксплуатация приемыша, на чем стоял, были ли краши? Какое расположение антенн и что рядом с ними было? Какое питание?
Было небольшое, кратковременное замыкание + и - аккумулятора (забыл отключить питание и случайно коротнул ). Приемник видимо умер из-за ЭМИ. Других вариантов у меня нет.
Какой?
hobbyking.com/…/frsky-x4ra-3-16ch-2-4ghz-accst-rec…
В том то и вопрос, что шить, пульт или приемник? У пульта последняя прошивка 2.1.9. В меню выбора приемника пункта D16-LBT нет.
Передающий модуль (пульт по вашему) если он EU, прошить на нормальный не удастся… следовательно если проблема действительно в несовместимости EU и non EU то шить приёмник…
К приемнику S6R вышла новая прошивка, исправляющая ошибки. В частности, заявлено исправление ошибки, вызывающей спорадическую потерю контроля над каналом ELE. У кого есть S6R - рекомендую обновиться!
Страница с прошивками для S6R: frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=315&file…
Прямая ссылка на загрузку последней (на данный момент) версии: frsky-rc.com/download/down.php?id=315 (в архиве и международная, и LBT-прошивки).
НА НК по ссылке четко написано что это EU приемник. Прошить передатчик LBT прошивкой можно. С non-EU на EU вроде ограничений нет. Только зачем? При этом перестанут работать все остальные приемники которые были забиндены на этот передатчик. Оно это надо?
Оно это надо?
В итоге прошил приемник через передатчик - все биндится и работает. Теперь буду внимательнее при заказе.
С Х сериями приемников проблем нет, хоть так, хоть сяк шей. А с D и V сериями интересно выходит. Получается они вне закона, и видимо скоро откажутся от их производства вообще. А у меня их десятки на моделях стоят.
Еще более интересно как поступят бренды. Футаба, JR и другие. Они ведь аналогично в это дерьмо вляпались. Предположу, что Футаба вообще может всех своих клиентов кинуть. Выпустит новую несовместимую серию, а со старыми делайте что хотите.
Ничего страшного. Под эту кучу старых ведь уже есть аппаратура. Зато в случае полной смены линейки с несовместимостью предыдущих версий легче сменить религию
так какой посоветуете взять non EU FSS или EU LBT ? я таранис плюс покупал 2 года назад.
А про такой приемник кто знает - что там за три дырочки сбоку, и можно ли переназначать каналы на выходы 2-3-4?
banggood.com/16-Channel-Full-Range-Telemetry-Recei…
Что-то есть подозрение, что это приемник из серии Х4. Дырочки сбоку под разъем телеметрии, sport.
