FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
А Опен рх прошивки чем то принципиально отличаются?
Та, что идет с завода - это, по-сути, та же OpenTX, только какой-то старой версии.
Все, что обсуждают тут (за очень редким исключением - как у Вас) - это современные версии OpenTX. Иногда отличия от “стока” могут быть достаточно существенными - добавляются новые функции, исправляются какие-то ошибки. Но, фактически, для квадров, насколько я понимаю, особые навороты со стороны аппаратуры не нужны.
Так что если устраивает то, что есть сейчас - можно и не обновляться. Но чтобы идти в ногу с “продвинутой общественностью”, можно обновиться и понять для себя, есть ли разница. 😃
Я больше летать, чем шить 😃 Всё это на работе достало.
Поэтому покручу пока эту прошивку. Не полетит как надо- прошьем другую.
(мне для квадриков разноформатных только надо)
Разрешите, как знатоку прошивки в целом, и которому нужны ВСЕ навороты, подвести всех пользователей под одну черту!!!
- Да, мне для самолетов нада, навороты для квадров мне не нужны!
- Да, мне для квадров нада, навороты для вертолетов мне не нужны!
- Да, мне для вертолетов нада, навороты для летающих крыльев мне не нужны!
- Да, мне навороты только для планеров нада, навороты для вертолетов, квадров и ЛК и прочего мне не нужны!
По сути одна разновидность прошивка удовлетворяет всех представителей RC-братии (даже танк трехсоткилограммовый на этой аппе ездиет 😃 ). И часто, каждый пилот, смотря со своей RC-колокольни говорит, что прошивка излишне наворочена!!! 😁
А по факту никто не обижен потому как она невероятно гибкая и мегауниверсальная.
Прошивку “с завода” лучше перешить на “в ногу с “продвинутой общественностью””. Потому как в прошивках до 1.1.13 (еслиправильно помню) были критические ошибки, которые разработчики (а это одни и те же люди, что для заводской прошивки, что для “продвинутой”) исправили только после. Плюс там еще были несостыковки.
Это конечно не говорит, что именно вам достанется проблема, но правило “предупрежден, значит вооружен” никто не отменял.
Угу, но столь критические проблемы по-моему давным-давно поправили (даже в “официальной” прошивке).
А в целом я согласен, если аппа новая и все равно привыкать к прошивке и интерфейсу - тогда уж лучше сразу на свежей OpenTX. Она, как минимум, не хуже чем то, что выложено на сайте FrSky.
P.S. Можно еще попробовать ersky9x для Taranis’а. Но это уже скорее мои личные тараканы, все-таки де-факто на Taranis’е все пользуются OpenTX. 😃
Так он не говорил, где, у кого и когда он его купил и номер прошивки тоже в тайне. Мой PLUS был с первой старой прошивкой не то 1.1.6, не то 1.1.9.
А сейчас Таранис вроде уже в стоке идет со 2й прошивкой, поправьте если не прав.
Ну так Евгений перепрошивался “_nonEU” прошивкой с оф. сайта. Не думаю, что он целенаправленно искал какую-нибудь древнюю версию. А последняя (я выше давал ссылку на страницу) - версии 2.1.6 от 26 февраля 2016г. Правда, я не уверен как эти цифры соотносятся с “нормальными” версиями OpenTX. Но это никак не 1-я версия…
Чтоб не искать прошивки где попало офиц/неофиц:
Загружаем программу официальный companion. Запускаем. В настойках аппаратуры (кнопка шестеренка) убираем галку EU. Далее жмем кнопку DONLOAD и автоматически загрузится самый последний вариант прошивки.
Подключаем выключенный передатчик к компу и соотв кнопкой компаньена прошиваем аппаратуру. Режим D8 должен работать.
ЗЫ. Кроме EU в настройках много других параметров конфигурации прошивки. Т.о. разные фишки можно включить или убрать. Файл прошивки получается скомпилирован с пожеланиями пользователя. Найти в сети такой готовый практически невозможно. Хотя новичку и стандартного/официального варианта выше крыши будет.
+++ Действительно, каждый "сходит с ума " самостоятельно . Я тут обзавелся приемником S6R так пришлось качать пререлиз компаньона2.2 выставлять в нем кроме привычных мне нохели, измененного шрифта и цифрового отображения каналов еще и "ночные сборки " прошивок. При таком раскладе скачивается open TX 2.2 которая через скрипт поддерживает настройку и калибровку приемника. По другому не как. Если только перейти, по предложению Андрея на ersky 9x. В её крайнем варианте Майк Блендфорд предусмотрел /дописал код/ настройку этого чудодевайса через пульт.
Ну, 2,2 уже не за горами!!!
Весной все будет настраиваться и летать, кмк. 😃
На приемниках серии Х4 можно переназначить каналы на ПВМ выходы? Как я понял там идут 1-2-3, а зачем они нужны, если они задействованы в СБАС. Лучше тогда последние каналы туда бросить. Видел где-то обсуждение, но не могу найти.
Нужно в мануале посмотреть на приемник.
Может вот это чем-то поможет: X4R, X4R-SB: секреты и недокументированные возможности ?
в мануале ни чего нет, читал что есть прошивка с другими каналами на pwm выходах
Это точно есть по моей ссылке выше.
ага, уже добавил закладку
Поскольку темы про S6R нет, напишу тут - думаю, может быть полезно. Майк Блендфорд поделился бета-версией своей программы для настройки приемников S6R с помощью STK. Программа по-большей части повторяет функционал фирменной утилиты FrSky, но поддерживает больше параметров (добавлена возможность отключения компенсации на определенных каналах, которой в штатной утилите настройки почему-то нет). Также, программа должна стабильно работать и на тех машинах, на которых не запускается или работает некорректно творение братьев-китайцев.
Внешний вид без наворотов и может быть “скучноват”, т.к. цель была получить требуемый функционал, а не изобрести самый необычный дизайн. 😃
Программа работает под Windows. Скачать можно тут: openrcforums.com/forum/download/file.php?id=14947
P.S. Тем, у кого нет STK и S6R, программа вряд ли будет интересна.
Тем временем, в ассортименте FrSky появились два новых приемника:
FrSky XM:
Похоже на “упрощенный” вариант, с радиусом действия в р-не 600 метров (ответный удар по приемникам-клонам?)
Размеры: 15x10x3.5мм
Вес: всего 1г.
Ссылка на инструкцию
FrSky XM+:
Покрупнее: 21.5x12x3.5мм
Чуть тяжелее: 1.6г
Вкратце, остальные параметры схожи:
Приемники работают только в режиме D16 (т.е. с Taranis / Horus / XJT).
Выход - только SBUS, 16 каналов, при этом 16-й канал жестко запрограммирован на передачу RSSI обратно к полетному контроллеру.
Судя по инструкциям, Smart Port’ов в них нет вообще. Т.е. телеметрийные датчики подключать некуда.
При этом в описании говорится, что прошивку в приемниках можно обновлять. Не очень понимаю как - если только по радиоканалу?!
Само собой, есть “европейская” (LBT) и “обычная” версии.
Лично у меня они как-то пока не вызвали особых эмоций. Но, возможно, коптероводы посмотрят на них по-другому.
Упс! Не дописал про XM+, что у него радиус действия заявлен как “Full range”, т.е. примерно такой же, как и у X8R / X6R / X4R.
Т.е. XM - это для полетов “вокруг себя”, а XM+ - для тех, кто летает подальше.
Прошивался только для D8 (“микро” квадрам нужен). Так меня все устраивает.
Во , просто и по существу. Хотя шил с SD шки. Так для меня быстрее получилось.
Всем привет!
решил таки приобрести Таранис X9D Plus для FPV полётов, достала меня моя старая Devo 10 с альтернативной прошивкой, на DSMX протоколе максимум метров 400-500 стабильного приёма.
Порекомендуйте где лучше и дешевле взять 😃 ? Надеюсь что в чёрную пятницу кто-нибудь подешевле продавать будет.
Какие подводные камни при покупке?
не купить EU
не купить EU
это как-то можно выяснить до покупки? или это уже “кот в мешке”?
(если лучше не найду вариантов, покупать буду на али или бэнгуде)
конечно нужно выяснить до покупки, некоторые указывают это на странице товара но лучше уточнить письмом
а как узнать EU он или нет ? 😃
ну в общем-то посмотрел, на али и бенгуде никто не указывает версию в описании… попробовал написать письмо. Это как-то просто зайдя в меню увидеть можно или по маркировке?
