FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
telegkin
Учитывая, что они сами находятся не в ЕС, и отправлять будут не в ЕС, то вряд ли они вышлют вам европрошитую тараньку. А с таким примечанием так точно не станут
storks
LahtaNoID:
Стесняюсь спросить… бангудовский вариант вот этот:banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-X9D-PLUS-16CH-2_4…. Можно рекомендовать к покупке?
Вроде заявлено:
Compatibility: FrSky X series,D series and V8-II series receivers
Compatibility: FrSky DFT/DJT/DHT/DHT-U in D_mode
FrSky Taranis X9D/XJT in D8 mode
FrSky Taranis X9D/XJT in D16 mode
Вот с такой ремаркой: Note:Firmware for Europe version of XJT module, Built-in XJT of X9D/X9D Plus. Unnecessary do firmware upgrade for Non-European customers
я себе именно это и заказал, после чего пошел копать по поводу этих прошивок. Собственно в двух словах.
  1. Была обычная прошивка у frsky (none-eu сейчас звать), на которой все летали и бед не знали.
  2. По европейским регламентам часть частот запрещена к использованию в диапазоне 2.4ГГЦ, на что frsky выпустила EU прошивку, в которой резко порезала функционал и мощность передачи заодно. Конечно пользователям это не понравилось, многие начали предъявлять претензии frsky, одновременно многие стали шить с EU на none-EU прошивку свои ВЧ модули, что конечно уже было нарушением регламентов ЭМС Европы.
  3. FrSky услышали мольбы пилотов, и выпустили прошивку EU-LBT, где восстановили мощность передачи и функционал в виде режимов D8 и L, единственно что делает теперь ВЧ модуль- сканирует используемые частоты не предмет их занятости, и отличие в общем такие теперь от none-EU прошивки: нужно шить приемники на eu-lbt, и пока не ясно будущее d8 режима, могут снова убрать его. И еще все аппы с eu-lbt вч модулем, выпущенные после июня 2016г не могут быть откачены до none-eu прошивки, однако прекрасно шьются на обновляемые eu-lbt прошивки, вполне вероятно что и на none-eu можно прошить как-нибудь.
    Как итог, вся политика fr-sky идет к тому, что у всех будет lbt прошивка, так проще, по идее по открытой информации можно судить что eu-lbt прошивка не хуже none-eu.
    Лот этот на бэнге все таки с eu прошивкой как я понял, себе его и заказал, т.к. со скидками и кэшбэком 11500 р. вышло.
LahtaNoID
storks:
А можно мне пояснить, можно ли данную вещь сделать вот с такими сабжами:
2.4G 8CH Micro Frsky D8 Compatible Receiver With PPM SBUS Output
banggood.com/2_4G-8CH-Micro-Frsky-D8-Compatible-Re…
Frsky Receiver Support FRSKY X9D/X9D PLUS(D8 mode),and XJT (D8 Mode),DJT DFT DHT Transmitter.banggood.com/Beecore-F3_EVO_Brushed-ACRO-Flight-Co…
Они работают с внешним модулем на другой аппе. Как бы не получилось так, что Таранис с ними не заработал и прошить приёмники невозможно. Т.е. на полку. 😦 По прошивке приёмников я не в курсе просто.
uhoh:
Коллеги, можно попросить вопросы покупки обсуждать в соответствующей теме:
ДА, извините, эту тему пропустил как-то.
man-bis
Ю_Н_К:
Вот тут уже обсуждают.
Там прогнозируемо все скатилось в срач тру-футабофилов с фрскай-демократами.
При этом споры приправлены какбэ “нелюбовью” к соседям по “коммуналке”.
simcr
Заказал Таранис с X8R. Что придет Eu , или non-Eu я не знаю. Возможно ли в дальнейшем использовать с этой аппаратурой приемник L9R? Можно будет просто переключиться на другой приемник установленный на другом квадрокоптере? На 250 квадре будет X8R, на 500 L9R. Или такие перенастройки требуют серьезного вмешательства и применения дополнительных модулей?
storks
simcr:
Можно, eu версия последняя поддерживает L серию приемников, единственно, если на L9R не eu прошивка, его надо перепрошить через аппу.
simcr
storks:
Спасибо. Что делать если пришлют non EU ?
karabasus
simcr:
Ничего не делать - всё будет работать, а L9R вообще не нужно прошивать (да и прошивок на него нет) в любом случае - он работает как с неевропейской прощивкой передающего модуля, так и с новой европейской.
papaKaril
Поковырялся поиском и только больше запутался.
  1. Аппу из Eu в non Eu можно перепрошить в любом случае. ВЧ модуль - только если он до 2016 года. Так?
  2. В крайнем случае смогу ли я в non Eu запихать DJT модуль(для JR) и юзать свои d4r-ii ?
  3. OrangeRx 433 для Jr без проблем втыкается в Таранис и работает с той же функциональностью как в Турниге, например?
    Давно хотел Таранис, а он сейчас 13 с копейками на банге
karabasus
На все предположения
ответ - Да, верно.
simcr
Приемники X8R и L9R, какие датчики посоветуете заказать к ним для квадрокоптеров 250 и 500 ?
Sabotaghe74
simcr:
Приемник исключительно x8r, датчик тока fas-40, вольтаж сенсор flvss
karabasus
simcr:
250 и 500 ?
Никаких не надо - практически всю информацию можно получить от полетного контроллера. Но как выше сказано - кроме L9R (нет в нем обратного канала).
На фото пример - правда не X8R (а древний d8r), но смысл тот же.
Хотя с NAZA , например - фокус не пройдёт - но NAZA на 250й и не ставят обычно, в общем если контролер подходящий - можно так получать информацию (при стоимости контроллера как один-два датчика).
simcr
SPRF3 на 250, SPRF3 EVO на 500. Информацию получаю по OSD, но для контроля напряжения поставлю наверно flvss , чтобы не только видеть но и слышать сигнал о разряде аккумулятора. Индикатор тока есть через OSD, наверно для аппы это не так важно. Какая дальность управления возможна с приемником X8R ? Высота полета до 100 м.
karabasus
simcr:
Хозяин барин 😃, без датчика не услышать чтоль сигнал о разряде при таких полетных контроллерах?На фото как раз SPRF3 и напряжение таранис и показывает и орёт 😃. Единственное что нет побаночного контроля аккумулятора конечно.
Trafik
Коллеги, принимайте в свои ряды, стал обладателем тараниса. Вижу в теме активно обсуждается вопрос европейская или не европейская версия , как это можно определить-посмотреть?
Ratverg
Господа выручайте 😃
Прилетел мне мой долгожданный Taranis X9R plus с приёмником X8R. Покупался как более дольнобойная замена Devo 10 (перешитым на протокол DSMX, мощность около 60-70 mw выходная) и как минимум не уступающая по дальности замена простенькому, но довольно дальнобойному Spektrum DX6I (200mw модуль)
Сразу же прошил свежую прошивку 2.1.9 и прибиндил приёмник.
Не понимаю что за проблемы со стабильностью, буквально за двумя ЖБ стенками светодиод на приёмнике начинает как стробоскоп работать. Даже в пределах комнаты может пару раз “подмигнуть”. RSSI при этом показывает около 58-60.
Дево 10 +lemon sat в этих же условиях даёт только очччень редкие единичное подмигивание, если схватить усы приёмника в кулак
Spektrum DX6I + lemon sat - в этих условиях вообще не добиться ни одного подмигивания, даже если унести ещё за одну стену.
Проверил поставив на окно пульт и ушёл гулять. В пределах прямой видимости уже на 100 метрах если заслонять телом - идёт перемаргивание. На 300-400 метрах моргает примерно как на видео.
serop72
А что с питанием приёмника?
на последней картинке вижу телеметрию rxbt 3.4 v
у приёмника по даташиту диапазон питания 4-10 вольт
может просто не хватает напряжения питания?
по видео, там вроде одна банка?
если так-то этого явно мало!
запитай от 2S или через бек 5 вольтовый
supergarik
Здравствуйте господа! Кто подскажет как активировать функцию хели?
man-bis
Установить на комп программу companion в ней во вкладке setup отметить нужные атрибуты варианта прошивки, в вашем случае обязательно отметить heli. Обязательно правильно указать плюс _неплюс таранис тот который у вас. По каждой опции при наведении курсора всплывает краткая подсказка. Программа сама скачает нужный вариант прошивки в заранее указаную папку. Остается её залить в пульт
Andy08
supergarik:
Если вертолет ФБЛ, то не нужно ничего активировать. Можно и с самолетом настроить.
