FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
А может быть есть вариант повторить?
Самому их делать очень времязатратно 😦
Вот тут моя озвучка. Может что-то пригодится 😉
Вот на этом ресурсе синтезировал речь.
Но! Потом приходилось переконвертировать в конвертере Xilisoft в аудио кодек pcm_alaw с sample rate = 3200 и моно-режимом.
Так что лучше уж найти ресурс, который человеку, который не в теме аудио-форматов, позволит сразу получить приемлемый для Тараньки аудио-файл.
Удачи! 😉
Честно говоря своеобразный говор произношения, хотя на сайте что Вы дали намного приятнее говорит. Хотя нет, для пробы напишите фразу “Автовозврат” и можно услышать как извращенно говорит робот. Тогда проще записать звук любой или голос а заметем audacity программе обработать каждую фразу/звук, где наглядно все видно. Я например звуки сделал и голоса себе и знакомым , так как сколько не скачивал озвучки разные для Тараниса, нигде не нашел нормального произношения с правильными ударениями. Поэтому голос лучше не синтезировать, а писать записывающей любой программой для последующей обработки, правда времени чуть больше уйдет.
Для наглядности, первые пробы озвучки.(полностью совместимы с таранисом)
Про голос и звуки :
В разных версиях прошивки opentx (2.0 , 2.1, 2.2) РАЗНЫЕ структуры звуковых файлов . Поэтому при переходе на более свежую версию надо менять содержание папки с голосом и прочими звуками.
Подробнее пжл. Я Вам оставил сообщение на сайте по s6r, где мы общались.
Т.е красивого голоса таймера, цифирок разных, как раньше ни у кого нет ? Я про 2.1.9
Man-bis. Скиньте пжл 2.2, я имею ввиду структуру, звуки.
wse-online.blogspot.ru/2011/07/blog-post_06.html
голос Милена
вполне хороший результат
Когда я делал эту озвучку на сайте было меньше вариантов голосов. Ну и я не такой уж перфекционист чтобы гоняться за приятными голосами;-)
Удачи! 😉
Друзья, подскажите, пожалуйста по телеметрии.
Taranis использовал только для квадриков и с телеметрией вопросов не было - данные получал непосредственно с полетного контроллера. Но решил и все свои вертолеты перевести на FrSky.
Соответственно вопрос - к одному s.port можно подключить сразу несколько датчиков?
Например, хочу на вертолет подставить два датчика:
Если я оба эти датчика подключу параллельно в s.port приемника, они будут работать?
Ну и второй вопрос, ряд регуляторов, таких как HW и Castle имеют встроенный RPM-сенсор. Можно ли этот встроенный в регуль сенсор подключить к приемнику, что бы на аппе видеть обороты мотора?
Датчики в С порт подкл последовательно
По оборотам. У ФрСкай есть свой датчик, с регулями этими не знаком, но скорее нет
- FrSky FLVSS LiPo Voltage Sensor With Smart Port (1pc)
- FrSky Smart Port RPM and Temperature Sensor
Первый датчик маст хев.Второй необязателен(лично мне) а вот датчик тока тоже нужен.Будешь летать по амперчасам а не по таймеру.
Все эти датчики смарт порт а это значит что подключить параллельно можно несколько датчиков.Это очень удобно.
Я не думаю.Не спали ничего.
Вам надо пообщаться (Александр СНС) Там есть нюансы они горят если в паре и выводят из строя приемник
Вообще то это параллельное подключение.
Подключать надо не в приемник оба а один через другой.У каждого фдатчика на выходе два по три пина.Так просто удобнее.
Не знаю как внутри датчика реализовано, но внешне в “гирлянду”, а это последовательно.
Например, хочу на вертолет подставить два датчика:Если я оба эти датчика подключу параллельно в s.port приемника, они будут работать?
Будут. Только соединяются они последовательно. Точнее цепочкой. Электрически + и - параллельно, а вот между сигнальными пинами не звонил свой вариометр - там тоже два разъема s.port
Кто знает как установить точные значения на 3-х позиционник: 1 положение (к примеру) 1860, 2-е положение (нейтраль) 1520, 3-е положение 1185. Чтоб при включении соответствующих положений выдавал конкретные значения. (поиск результатов не дал, может и я не верно запрос делал)
на вкладке servos
или кривую нарисовать
Самое первое, нужно перепрошить аппу с галкой PPMUS, тогда значения в каналах будут показываться в нужном формате.
Дальше можно например в меню специальных функций назначить на положение переключателя определенное значение через глобальные переменные, а в канал вывести эту глобальную переменную.
А можно кивульку в графиках нарисовать.
Можно в самом миксере подсуетиться с весом и офсетом назначив в качестве исходника трехпозиционный тумблер.
Можно зайти в меню инпутов и там почти так же как в миксах пошаманить или с кривыми или с офсетами и весами.
Вариантов МОРЕ!!!
Вкладка “servos” отсутствует, очевидно она “inputs”, но не суть.
Решение для истории: (создается в паре “inputs”+“curves”) в “curves” рисуем кривую, в моем случае по 3-м точкам (задаем конечные положения и среднее), назвал CV1, далее в канале на котором повешен 3х-поз в “inputs” этому 3х-поз в строке “Curve” ставим Cstm - CV1. Это как альтернатива, т.к. пришлось методом тыка подбирать показания (значения), а не задавать их сразу цифрами, но конечный результат именно то, что нужно было.
Спасибо за направление, реализовано, вопрос снят.
p.s.
Можно зайти в меню инпутов и там…
пока описывал, так и получилось 😃
Решение для истории
Когда это букварь стал исторической книгой??? 😁
Советую не делать это в инпутах, лучше в миксерах. Инпуты это что-то вроде БИОСа у компа.
Для этого нужно перепрошить аппу с галкой в настройках PPMUS и не нужно подбирать.
Еще раз рекомендую, перепишите это все во вкладку миксера и удалите из инпутов.
Реализация совсем непрямая. Лучше уж через outputs. Там можно настроить через крайние точки. Сверху отображается текущее положение настраиваемого канала в мкс. По крайней мере в 2.2 версии, но и в 2.1 и ранее вроде также было. Предварительно в миксере повесить на нужный тумблер нужный канал.
И вопрос, кстати, по микросекундам - при настройке квадрика в клин/бета флайте отображаются совершенно другие значения в мкс. На тараньке 1500, а мозги квадрика видят их как 1517, потом привел диапазоны в компе к 1000-1500-2000, но в тараньке это выглядит как центр 1476мкс +/-98% крайние точки. Я так понимаю проблема с кварцем/часами в аппе? и часы тоже убегают весьма серьезно. забить?
Это не лучше.
Ограничение выхода канала может повлечь за собой нежелательные последствия.
Скорее с совместимостью аппы\приемника\полетного контролера.
Идет преобразование цифры в аналог и потом опять в цифру.
Я тоже не пойму, почему не решат эту проблему. Достало в аппе часы подводить.
Попробовав в mixer (убрав из инпутс) и в outputs, остановился на последнем, приткнув к нему созданный ранее шаблон кривой (CV1) для меня проще и нагляднее, (использование шаблона в outputs обусловлено тем, что PPM Center сдвинут на 20 ед, min на 73 ед, max на 28 ед и со временем потом вспоминать что и где…, в общем опробовав разные предложенные пути - CV1 шаблон победил)
на вскидку в букваре годичной давности не нашел, пошарив по теме с ключевыми словами (не факт что верными), тоже ни чего, задав вопрос - участники беседы тактично указали направление где копать (прошу не путать, и не счесть как, с “куда идти”) 😃 пол часа тестов - и все срослось: инпутс чист (по каналу 3х-поз), PPMus присутствует (в outputs), 3х-поз в нужных режимах арбайтен
И это хорошо что не нашли!
Полученный вами опыт куда весомее шабьонных штамповок.
Про букварь я имел ввиду, что это часто делают именно так.
Кто на короткой ноге со скриптами?
Как вот этот скрипт запустить на последней прошивке 2,1,9???
Я пока на длинной, но запустил. Прошка 2.2.ON360. Запихиваем скрипт в папку Скрипты - Телеметрия на СД-шке, в меню Телеметрия ищем сенсоры, в меню Экраны: строчка Screen 1 - выбираем : Script - Lipov2 . И все!
Попробовал на 3S - работает.
ПыСы Как изменить ID на датчике? Свисток FrSky товарищ купил, можно позаимствовать.
Насколько стабильна проша 2.2 прошу ответить
Если имеется ввиду номер, то в датчиках. Id изменить нельзя, имхо.
Это то по чему с порт определяет куда с чего и зачем.
