FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
crown
TREK:
А как устроена защелка? как правильно раскрыть и вставить?
выдвигаешь за края к красно коричневому проводу вставил шлейф и задвинул обратно, выдвигать немного чтоб не выскочила
nosow
https://www.youtube.com/watch?v=SRNnTmncYoE
На данном видео показана работа приложения. Может - ли это www.frsky-rc.com/product/s-port-airlink/ передавать телеметрию на айфон? Можно - ли его подключать не в разьем, который находится в нише для внешнего модуля, а в разьем, который находится в батарейном отсеке?
librol
Эта перемычка должна быть?
На родной плате её нет.
egunak95
Прошу помощи в отключении телеметрии от приёмника XSR, имею передатчик QX7. Имею опыт по отключению телеметрии приёмника X8R, который можно настроить путём двух перемычек перед биндингом. Однако в инструкции XSR не написано про отключение, может есть возможность через передатчик отключатся?
Aleksandr_L
egunak95:
А зачем отключать телеметрию на приёмнике XSR?
Может проще взять приемник без телеметрии?
Limonchik
спрошу больше. зачем отключать телеметрию?
egunak95
Limonchik:
Потому что телеметрия уже есть в АРМ2! Мне не нужны лишние передатчики на квадрокоптере, а телеметрия сделана на 433 МГц. X8R не имеет выхода СРРМ, а XSR можно подключить по СРРМ вот его и хочу поставить.
AlexandrCNH
В авиации всегда приветствовалось дублирование систем, да и там только два параметра RSSI и борт. Отключить можно просто удалив датчики в аппе. Передавать будет, показывать и алармить не будет.
В X8R отключение сделано по следующим причинам:
  • при подключении 2х приемников на одну модель, для получения 16ти PWM каналов, телеметрию аппа может принимать только от одного из приемников.
  • вроде бы повышается дальность.
  • может еще для чего-то, может кто дополнит.
Больше вроде нет приемников с отключением телеметрии.
librol
librol:
появляется сообщение что антенна не исправна, мощность сигнала упала.
Был сделан мод антенны - установлен переходник.
Проблема оказалась в переходнике. Поставил родную антенну внутрь корпуса, так как крепление родное переделано. Мощность возросла и дальность увеличилась в несколько раз.
lvsw
Друзья, подскажите, пожалуйста по настройке Taranis X9D Plus (OpenTX 2.2.0).
Каждый раз при потере данных одного из датчиков телеметрии, аппа вибрирует. Как отключить эту вибрацию?
Столкнулся с такой необходимостью вот по какой причине - на квадрокоптере установлен ПК Revolt 2, который по телеметрии передаёт данные с большими паузами (низкая частота обновления информации). Так вот, именно в такие паузы отваливается один из сенсоров и аппа вибрирует, сигнализируя об это событии. Как вы догадываетесь, бесит невероятно.Именно поэтому и хочу отрубить вибрацию на “датчик отвалился”.
HDDR
General settings | Setup | Haptic Mode
В версии 2.1 выключить вибрацию на определенный alarm не получится. Или все, или никакой.
urbans90
Andy08:
Пару дней назад совершил такой подвиг. Мое ИМХО - если нет великой нужды и острого желания познать неизведанное, то не стоит.
Да я уже прошился )). От делать нечего все обновил. Настройки в аппе все сохранились, работает как обычно. Даже грустно стало, что все приключения кончились на этом ).
Меня только одно беспокоит, не мог ли я свою аппу спалить когда в том году мод антенны делать. Хотя летаю в высоту за 500 метров, да и в даль почти так же с приемником x8r. Только сейчас больше мучаюсь с видео передатчиком, никак дальше метров 300 не улететь, аппу фиг проверишь на дальность.
Fokycnik
Просьба сильно не пинать, пока осваиваю данную аппаратуру, озадачился подключением LRS, временно, до прихода PPM конвертера, хочу подать PPM на LRS проводом от разьема для внешнего модуля, подключаю согласно мануалу но сигнала на выходе нет, предполагаю что надо его как то активировать, проштудировал мануал, такой настройки не нашел.
alex-6892
librol:
Перемычки не должно быть!!!
У Вас выход ВЧ (антенна) закорочен на корпус.
В таком состоянии не включайте передатчик!!! МОЖНО СПАЛИТЬ ВЫХОДНОЙ КАСКАД.
Две прямоугольных площадки побольше это корпус (экран кабеля антенны), между ними посередине маленькая прямоугольная площадка это выход ВЧ, (центральная жила кабеля антенны).
И без припаянной антенны тоже НЕЛЬЗЯ включать!
После пайки хорошенько отмойте от флюса и прозвоните на предмет КЗ.
librol
Спасибо что ответили.
Собрал без перемычки сразу. Непонятно зачем китайцы поставили туда перемычку.
Подобное я видел на передатчиках 5,8 Ггц, они при этом нормально работали.
Aleksandr_L
librol:
А с чего вы взяли, что это перемычка? Тем более в диапазоне 5.8?
nosow
Для чего в батарейном отсеке находится порт RS232? Можно-ли его использовать для снятия показаний телеметрии? Что у него на выходе?
Нашел: Телеметрию выдает. github.com/opentx/opentx/…/Taranis-serial-port
Можно - ли к этому порту подключить FRsky Airlink для передачи данных на смартфон?
Гугл опять помог.
Если я правильно понял, порт RS 232 может выдавать те-же данные, что и порт в отсеке для сменного модуля
AlexandrCNH
Кстати, может это один я не в курсе был, но в прошивке 2.2 через тренер разъем (джек 3,5мм) можно передавать S.BUS & СPPM!
librol
Из за чего скрипт настройки пидов может не получать данные?
kocoii
Посоветуйте где в москве починить таранис после падения.
Mugz
Господа. У всех в 2.2.0 пропал шрифт sqt5font или меня глючит?
server28
Коллеги, возник вопрос по телеметрии.
Я собрал и проверил барометрический сенсор (BMP180 + Nano + Прошивка для Arduino).
Оно прекрасно работает с Таранисом плюс, высота и температура передаются. Но всегда хочется большего - решил попробовать добавить барометрическую скороподъемность. Во вложенном коде нет ID сенсора Vspd (вертикальной скорости). Поискал, где мог и обнаружил, что протокол с однобайтовым ID сенсора не имеет однозначного значения для вертикальной скорости. В разных источниках этот ID указан различным и в некоторых источниках упоминается вообще как определяемый пользователем.
Вопрос: какое значение использует микрокод Тараниса версии 2.0 для получения параметра Vspd? Я проверял значение 0x38 - не работает.
kinshas
Mugz:
Все на месте.
Mugz
kinshas:
Все на месте.
Не понимаю почему его у меня нет?
можете скриншот выложить 2.2.0 с этой опцией?
