FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Поскольку во внешнем модуле XJT есть звуковая индикация отсутствия или повреждения антенны, подозреваю, что отсутствие антенны не является критичным для модуля. В таранисе точно такой же модуль внутри, только зуммера нет.
Constant Beeps = The module antenna is broken, or does not have intact contact, etc.
Да, я понял, что у вас мод.
Ни разу не встречал упоминания о защите на уровне железа А вот о сгоревших ВЧ есть. В таранисах есть SWR аларм идентичный аларму внешнего модуля.
Длительно скорей всего сгорть.
нет ни какой защиты, модуль сгорает не пикнув, проверено на собственном опыте
Сделал типа нагрузку - монополь 40мм (то бишь зачистил от экрана провод) на разъеме. Валялось от пинтейла какого-то. Накрутил. Включил. Аппа заругалась на непорядок с антенной. Тут же отрубил. Теперь сижу, думаю - хана / не хана )))
Завтра пойду на улицу прверять рэндж тест…
у меня, когда сгорел, при рэнжтесте терял связь на 5 метрах, это я к тому, что и в квартире можно проверить, а еще хорошо иметь лампочкотестер, сразу понятно жив клиент или нет
Господа таранисоводы, нужна подсказка.
Скачал звуки, настроил проговаривание напряжения батареи с телеметрии, всё ок.
Как выключить всю остальную болтовню? Кроме напряжения, мне больше ничего не нужно.
Только физически удалить лишние wav-файлы?
Смотря что за болтовня. В стоке он сам только даёт предупреждения и приветствие, ругается если не трогать пульт и на разряд батареи в пульте.
Если есть что-то ещё, то пиши что достает.
Да почему? Все звуки из папки system помимо цифр и единиц измерения - пропажа и нахождение телеметрии, пропажа датчиков, RSSI, центр и край триммера и т.д и т.п.
Те, что из папки system - да, только удалять.
А ну да, я без телеметрии летаю, да и тримеры забыл когда трогал.
Слишком много лишнего звучит. При каждой замене батареи “Telemetry lost” - “Telemetry recovered” раздражает немного.
Перенёс в другую папку всё, что не относится к цифрам и единицам измерения, стало спокойнее ))
А можно ли звук от этих двух уведомлений отключить менее варварским способом?
Ещё вариант нашёл отредактировать “en-US-taranis.csv”, хотя у меня сходу не сработало.
Менее варварски - переименовать на флешке “telemok.wav” и “telemko.wav” во что-нибудь другое, это можно сделать прямо с аппы.
ренж тест показал, что все в порядке
таким образом, учитывая появление предупреждения на экране аппы о проблемах с антенной, думаю защита там все же есть…
Если не затруднит, развейте наши с вами сомнения и сделайте получасовой тест без антенны пожалуйста. 😉
А что именно высветелось на экране? Потому как аларм по SWR орет даже если антенну фольгой обернуть.
ыыы
У меня нет в аппе SWR (как раз попал на такую партию 😃 ), но попробуйте обернуть антену фольгой и посмотреть не один и тот же это аларм?
Народ, подскажите, пожалуйста - возможно ли подключить к Таранису HEAD TRACKER , находящийся в видеоочках BOSCAM ?
К Футабе подключается и работает без проблем, но там на порт ТРЕНЕР можно принять все 8 каналов, а у Тараниса - только 4.
Или существует хитрое решение?
И ещё - прошу отозваться владельцев модуля IRX4+
Что-то никак не разберусь с работой с DSM2/DSMX приёмниками.
ыыы
У меня было подобное когда разъем для антенны испортился.
А если на антенну фольгу одеть пищевую такой же аларм выходит или нет?
Владельцы приёмника X8R, на каком расстоянии у вас отваливается телеметрия с Таранисом?
350-400м
У меня 800 метров на квадре с X8R без снижения RSSI, дальше не знаю. Но это в поле. В городе не летаю. На выходе из Тараниса 134 mW.
на каком расстоянии
Поднимался на 400 метров над головой в городе (рядом какие-то вышки и лэп), никаких проблем. Приёмник был в комплекте с передатчиком.
150 м тест по земле с приемником х8r. И около 500м с приемником х4rsb в телеметрийном режиме где rssi был около 40-48% тест по земле не в небе.
Таранис принимает в тренерский порт 16 каналов. Просто позволяет визуально в окне настроить 4.
От самодельного хеадтрекера я заводил в тренерский порт каналы 6, 7, 8 (ролл, пан, тилт). Их надо в микшерах включить и дальше на модель передавать оттуда же.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"46b1bf2f3df9550077781da3":{"_id":"46b1bf2f3df9550077781da3","hid":26815,"name":"miola","nick":"miola","avatar_id":null,"css":""},"47c524233df955007777d3fb":{"_id":"47c524233df955007777d3fb","hid":32012,"name":"Дока","nick":"Дока","avatar_id":null,"css":""},"4af9ffb03df955007776801d":{"_id":"4af9ffb03df955007776801d","hid":56413,"name":"smg2000","nick":"smg2000","avatar_id":null,"css":""},"4bb0fb203df9550077762a61":{"_id":"4bb0fb203df9550077762a61","hid":63571,"name":"Ю_Н_К","nick":"Ю_Н_К","avatar_id":null,"css":""},"4cbe87d03df955007775b0cf":{"_id":"4cbe87d03df955007775b0cf","hid":73556,"name":"сергей_романович","nick":"сергей_романович","avatar_id":null,"css":""},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"50cfe8183df955007773c9f7":{"_id":"50cfe8183df955007773c9f7","hid":131315,"name":"Olegfpv","nick":"Olegfpv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"51d8f8b33df9550077734c6c":{"_id":"51d8f8b33df9550077734c6c","hid":162567,"name":"AlexeyStn","nick":"AlexeyStn","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""},"542ef0663df9550077725050":{"_id":"542ef0663df9550077725050","hid":208784,"name":"yarik1988","nick":"yarik1988","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"5787c0363df955007770f55c":{"_id":"5787c0363df955007770f55c","hid":253723,"name":"librol","nick":"librol","avatar_id":null,"css":""},"5839cadb3df955007770b95b":{"_id":"5839cadb3df955007770b95b","hid":263011,"name":"SkyPlayer","nick":"SkyPlayer","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5956a3683df9550077705586":{"_id":"5956a3683df9550077705586","hid":290873,"name":"R2Dmitry","nick":"R2Dmitry","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5163ce673df955007720317e","hid":316896,"title":"FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.","views_count":1616167,"last_post_counter":18251,"cache":{"post_count":17869,"first_post":"5163ce673df9550077203aa5","first_ts":"2013-04-09T08:16:39.000Z","first_user":"39cdc7403df9550077797d32","last_post":"65aaab133627b35af4562db1","last_post_hid":18251,"last_ts":"2024-01-19T17:02:11.423Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17869,"per_page":25,"chunk_offset":15425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
