FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
alex-6892
librol:
это не закоротит антенну ?
Нет, L5 стояла последовательно с антенной, для согласования входного каскада приёмника.
С перемычкой антенна будет просто не согласована и потеряет несколько децибел усиления, что можно попробовать компенсировать длинной антенны, но без изм. приборов это сложно.
librol
alex-6892:
можно попробовать
СПАСИБО!
Gert55
Стоит м/с se2431. Содержит как приёмник, так и передатчик. Заменять дроссель перемычкой как бы не желательно. Может помереть. Дроссель приблизительно на 2.7nH.
alex-6892
Gert55:
Может помереть.
Оставлять передатчик, если он ещё жив, без нагрузки (антенны) большой “грех” с последствиями.
Отсутствие L5 это обрыв антенны.
Безопаснее иметь не согласованную антенну, чем совсем без неё.
Я же писал “по ПЛОХОМУ поставить перемычку”.
librol
Где взять неинвертированный сигнал телеметрии на приемнике XSR-M ?
pilot_aav
Парни привет! Вчера решил перепрошить пульт. После того как всё сделал, нажал exit и всё погасло. Теперь даже не включается. Что делать? Может кто сталкивался?
Plohish
Возможно не соответствие прошивки и модели… Плюс или не плюс…
Прошей ещё раз прошивкой которая 100% предназначена для твоего Тараниса
pilot_aav
Не могу вообще ни чего сделать. Пульт не включается ни как. Прошивка соответствовала, делал всё внимательно.
Plohish
пульт прошивают при помощи компа…
SkyPlayer
pilot_aav:
Вот только мануал читать явно не пробовали. Вот и начните с этого
pilot_aav
Так что делать то? Делал через компьютер. Пульт выключился и больше не включается! Ни в режиме прошивки ни просто так! По USB комп не видит устройство.
Plohish
не надо его включать…
компьютер видит пульт при подключении к компу?
Plohish
а раньше видел?
возможно не стоят нужные драйвера…
SkyPlayer
pilot_aav:
Так что делать то?
Уже писал - прочитать долбанную инструкцию к опентх и попробовать таки прошить по ней. Шаг за шагом, с осознанием каждого действия.
Мы не телепаты, чтобы по вашим обрывочным сообщениям определять - что вы там накрутили и насколько неправильно шили. А то, что шили неправильно, понятно из фразы “Пульт выключился и больше не включается!” - ибо аппа подключается и шьётся в выключенном состоянии. Это к вопросу о чтении инструкций.
pilot_aav:
До прошивки видел.
Если умудрились угробить (перезаписать не пойми чем) загрузчик STM-ки - своими руками вряд ли восстановите.
Sinka
Пытаюсь на EU версию забиндить non-EU приемник.
Перепрошил приемник прошивкой
X4R-X4RSB-CPPM- EU Version
Но чтото не получается.
Еще после перепрошивки пульта при нажатии кнопки Bind появляется непонятное меню.
1-8 telemetry on
1-8 telemetry off
9-16 telemetry on
9-16 telemetry off
Что вибирать для 16 канального приемника?
Пытался забиндить на внешний модуль 4 in 1. Тоже не биндиться. Пробовал с обеими прошивками
Andron1967
SkyPlayer:
что за ерунду пишите коллега и вводите в заблуждение людей, аппа шьется во включенном состоянии тобишь аппу путем манипуляций 2 кнопок ( тримеры) и кнопки включения аппа вводится в DFU режим прошивки, затем втыкается усб кабло и жмакается кнопка врайт
SkyPlayer
Andron1967:
Вот вы её и пиш е те 😁
  1. в ВЫКЛЮЧЕННУЮ аппу втыкается USB - и она сразу подключается как DFU
  2. Шьётся с компаньона
Andron1967:
не в DFU, а в меню работы с EPROM (сохранить/востановить). В этом режиме с компаньона читаются или записываются настройки, но не прошивка. Плюс доступ к встроенной и сменной флешке.
В очередной раз вынужден ткнуть носом в инструкцию, которую большинство почему-то не желает читать до первых проблем. 😁
Andron1967
Я именно так и прошивал 2 тараниса как написал выше, а вы ахинею пишите.
Зажимаем 2 переключателя тримеры и одновременно жмакаем кнопку включения аппа входит в режим прошивки , а вы пишите что аппа шьется в выключенном состоянии
SkyPlayer
Andron1967:
а вы ахинею пишите.
Разработчики open-tx пишут ту же “ахинею” в своём мануале (по ссылке в предыдущем посте) - один вы тут гениальный д’Артаньян 😁
А потом подобные вам “гении” задают такие вот недоумённые вопросы 😁
P.S. Слово “пишете” пишется через “е” 😉
Plohish
хорошо когда задают вопросы про boot старой версии, гораздо хуже когда “вообще не включается”…
и ведь находятся такие, которые делают как угодно но не так как рекомендует мануал и готовы на форуме доказывать свою правоту!
Таранис прошивается в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии!
Andron1967
У этого парня все разжевано, таранис прошивается во включенном состоянии
SkyPlayer:
Разработчики open-tx пишут ту же “ахинею” в своём мануале (по ссылке в предыдущем посте) - один вы тут гениальный д’Артаньян 😄
А потом подобные вам “гении” задают такие вот недоумённые вопросы 😄
учите матчасть, таранис шьется во включенном состоянии могу видео снять, аппу нужно ввести в режим прошивки для этого она должна быть включена то есть это не то состояние когда прошивается смартфон на процах мтк когда вам необходимо его выключить и воткнуть кабло в разьем и нажать в проге врайт, в таранисе необходимо запустить процесс обмена данными так же шьется и смартфон самсунг но уже на процессоре квалком
Plohish
Andron1967:
а зачем этот “одарённый” прошивает сначала прошивку а потом загрузчик, не задумывался? 😃
насмотритесь всякой хери, а почитать мануал - это для дураков…
