FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
RX802 хорош для пеналета, X8R в четыре раза больше и тяжелее. Ну и побаночная телеметрия на 3Д пенолете не нужна мне кажется.
Не забываем, что его нужно будет еще прошить правильной прошивкой. У меня в стоке прошивка без телеметрии была. И показывать он будет только общую напругу аккума, а ведь можно с X8R взять побаночно и с логами в Таранис и смотреть состояние всего аккума и каждой банки в отдельности. Стоимость датчика MLVSS и приемника RX-F801 одинакова. Стоит заморачиваться?😃
RX-F802 разве он может прийти с прошивкой без телеметрии?
Вот он и думает, не будут ли греться резисторы (не маловато ли общее сопротивление).
если маленькое сопротивление выбрать 150 Ом, то для 50В батареи большое будет около 2.2кОм , в итоге получаем 1Ватт рассеиваемой мощности.
Может все таки кто-то знает внутренее сопротивление датчика в приемнике?
Лёш, не заморачивайся такой фигнёй, бери резистор 1-2 килоома, считай второй и устанавливай…
а про батарею 50 вольт это ты загнул 😃
моя статья www.паркфлюер.ru/55187/blogs/view_entry/1994/
12s 😃
Судя по ограничению в 3.3В контакт идет напрямую в атмегу приемника.
Доброго дня, всем!
Пожалуйста помогите, не как не могу понять как записать аудио файл (музыку разную), программой пользуюсь Audacity, всё делаю как просит инструкция
Формат WAV, 8 или 16 bit, моно
• Частота дискретизации 8, 16 или 32kHz
• PCM, u-law или a-law компрессияполучилось один раз и одна песня, и то тем летом, сейчас начал разбираться и всё встало в тупик!
Есть ли, разница в размере файла?куда писал уже, там тема другая видимо!
Неужели не кто этим не занимался?
Или сложно поделится!?
Ну это можно посмотреть.
Всем привет!
расскажите плиз про свой опыт с антенна-мод на таранисе.
У меня на моих коптерах на всех стоит приёмник XM+. Дальность со стоковой антенной - 900-1000 метров. Сделал мод, прикрутит патч FrSky который - стало 1100-1300 😦
Совсем не порадовало. Хвостик был из тонкого такого чёрного провода с Ipx-ufl - RP-SMA.
У кого какие успехи были в этом деле?
Думаю, может напрямую припаять… или хвостик купить с толстым проводом (RG178)
В общем расскажите как у вас дальность увеличилась и что ставили?
Вопрос в другом - он уже есть!😃 Вот и возникает два варианта:
- купить датчик напряжения, настроить аппу и летать;
- купить новый приемник, возможно прошить, изготовить делитель напряжения, настроить аппу и летать.
Цена вопроса одинакова в обоих случаях.
Дальше хозяин барин.😃
А, кто его знает? Это нужно у “дорогого китайского друга” спрашивать.😃
Кстати как с дальностью у 802? Помнится у 801 при прошивке телеметрии дальность падала или телеметрия быстро отваливалась…
у меня есть статья и про датчик для X8R
Сергей, тут человек вместо делителя напряжения предлагает кренку ставить… какой уж тут датчик.😃
да не я перепутал 5в с 11в прошу не юродствовать
если по серьезному то выходит проще купить родной Х8R и датчик к нему так проще и надежнее да и родные фрскаевские приемыши понадежнее будут нонеймов типа RX802 которые с одной антенкой пожалел что уже оплатил на али 2 штуки этих нонеймов надо было брать D6R или тот же x8r
дело не в количестве вольт от кренки, а в полном непонимании вопроса напрочь…
да куда уж нам до вас звезда полета )))))) мне как то фиолетово на ваше понимание, меня вот интересует почему бы не сделать сразу эти делители на оба канала А1 и А2 чтобы не палить приемыш
На 12s надо уже 2 датчика. И еще вопрос, смогут ои они так работать
это по тому, что батареи две?
Берутся 2 побаночных датчика с дисплеями (потому, что у них есть развязка), на одном из них меняется ID, втыкаются в смарт-порт. На Таранис ставится скрипт и вуаля - имеем полностью контролируемую картину по напряжениям на каждой банке (еще с небольшой манипуляцией на пульте, напряжение минимальной банки может тетя голосом проговаривать).
Я вот думаю. Сдались мне такие заморочки?😃
И так проблем с электроникой немеряно будет.
12S - штука серьезная, одна банка просядет, по общему и не заметишь
по тому, что напряжения батареи бывают разные! Бывает 8,4 вольт, бывает 16,8 вольт, бывает 50 …
но тебе, великому повелителю кренок и прошивальщику телефонов ведь всё равно 😃
нахватаются видюшек из инета и мнят себя специалистами…
ладно молодые, а тут вроде человеку 51 год, а в физике на уровне школы разобраться не может…
Алексей, тебе всё таки побаночно или полное напряжение батареи?
Мнишь специалистом себя как раз ты и всякий раз показываешь какой ты умный, проще будь дружище и без гонора. И возраст тут вообще не в тему, если тебя это волнует твоя беда и сам с ней и живи. Может у тебя кризис возрастной наступил раз ты о нем упоминаешь
А может и бахнуть.
Макс сажал 12S верт 600тку с распухшей одной банкой распухшей до состояния “Ща, рванет!!!”. При этом датчик побаночный стоял только один и по стечению обстоятельств на другой батареи. Сел удачно, но мог и не рисковать так, имея на тот момент два датчика.
Андрей, за пару десятков ваших постов тут, все для себя выводы уже сделали. Не усугубляйте. 😉
Если продавец не выслал, то можно отменить заказ.
Но все равно они пригодятся для пенолетов в заначке.
Потому, что А1 и А2 используется не только для контроля вольтажа. Туда все, что угодно можно подключать с напряжением 0-3,3В (например любые самодельные аналоговые датчики). 0-3,3В нужно воспринимать как любой сигнал 0-100%.
Делитель напряжения это одно из применений. Да и то, кому-то надо 3S замерять, кому-то 12S.
Можно попросить продавца отменить заказ, не факт, что отменит.
Андрей (я надеюсь уточнять не надо), читать ваши сообщения крайне неприятно. Вам уже не раз здесь подсказали, а вы все туда же. Вам здесь никто ничем не обязан. Ведите себя пристойно.
