FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Подскажите, можно - ли на таранис вместо дополнительного мультипозиционного переключателя поставить триммер?
А, кто его знает? Это нужно у “дорогого китайского друга” спрашивать.
Кстати как с дальностью у 802? Помнится у 801 при прошивке телеметрии дальность падала или телеметрия быстро отваливалась…
У меня работали из коробки, но я перешивал потому как у этого приемника в режиме фэилсейф газ врубается на 100%, толком уже не помню, на рсгрупс есть ветка с прошивками брал все оттуда. По дальности вполне, я его же только на пенолете использую, по крайней мере лучше чем FrSky XSR который у меня на квадре стоит, 100м и рссай лоу.
А вы придумали для чего использовать триммер канала газа? У меня вот на нем скриншот висит и еще что-то, забыл уже. Но вот использовать пропорциональный канал в виде трехпозиционного нефиксируемого переключателя мне в голову вот не приходило.
Для настройки GV 2. Триммер газа и так занят
Попробуй забиндить в D16 Mode.
Насколько я помню эти сенсоры торговались с бангуда и они “левые”. При неправильном подключении выгорает все вместе с приемником.
я в D16 и забиндил приемыш все подключил правильно хотя там нет сложности подключения, на самом сенсоре горит зеленый LED но в пульте при выводе телеметрии не отображается сенсорный датчик может скрипты нужны специальные закинуть на сд карту?
Нет, никаких скриптов не нужно. Возможно сам приемник забинден без телеметрии. Посмотрите мануал к приемнику, там перемычки при бинде по разному выставляются. Попробуйте перебиндить.
Андрей спасибо перебиндил с телеметрией и все заработало щас надо вывести на голосовое оповещение
Ну, и хорошо.😃 Все остальное не сложно, видео этого добра много. Удачи.
Их нельзя парой использовать, например в 12S, так как они без развязки по земле, или ставить первым (со стороны минуса, а вторым - датчик с развязкой со стороны плюса и другим ID - проверял в 12S, нормально работает). Эти датчики до 6S включительно работают нормально, пользую.
При неправильном соединении можно все что угодно спалить. Не везде есть защита от дурака.
Родные ФрСкаевсие можно подключить перепутав гребенку, а эти выжигают все если так сделать:) Там ведь никакой механической защиты нет. Я себе на гребенку сам приделал корпус от старого разъема 6S, правда я его и использую только для 6S.
P.S. возможно в новых версиях этот косяк исправили, но первые были без защиты, их даже с продажи на БГ сняли из-за претензий пользователей.
…Я себе на гребенку сам приделал корпус от старого разъема 6S, …
Аналогично использую, только через удлинитель.
А для хоббистов - конечно , по идее должна быть защита, они же не обязаны быть радио-инженерами, хотя + от - все же отличать должны.
Да уж соглашусь на все сто, приемнички горят при неправильном вольтаже, в моем случае прикупил на али не родной RX F802 и по спешке подал питание ему 8в от 2S акума и он поработал пару минут и потух, я поначалу подумал что атмега сдохла, а потом нарыл в инте схемку на этот приемыш и рассмотрев в микроскоп обнаружил регулятор напряжения 662К трех лапая кренка, прозвонив ее она на коротке, под рукой были AMS1117-3.3v ее и впаял и ожил приемыш.
От невнимательности и разгильдяйства ничего не способно защитить.😃😃😃 Я в темноте и в спешке умудрился наоборот дважды воткнуть балансир и даже однажды ХТ60 в плату параллельной зарядки. Красиво так все светилось и искрилось.😃😃😃 Теперь две доски в донорах.
У них разве в спецификациях не указана возможность работы от 2s?
А можно-ли парой использовать оргинальные датчики напряжения Frsky в параллель, которые без дисплея?
Вот и заработал мой не родной F802 приемник щас забиндил его, теперь посажу кренку на скотч и капну клея с пистолета и самое главное с этим регулятором ams1117 можно не боясь подавать напругу до 15в на выходе будут стабильные 3.3в и ток до 800ма.
если кому интересно вот регулятор напряжения или попросту кренка , стоит 25 рублей штука.
@Andron1967, прогрессивное человечество, конечно, поставит Вам памятник за исследования в деле ремонта приемников. Особено за именование ВСЕХ стабилизаторов напряжения КРЕНками. Но еще больше размер благодарности будет, если Вы будете упорядоченно это делать. Например, разместите в своем дневнике. Ведь это тема о пультах Taranis. И даже не о приемниках фирмы FrSky.
вам, пожалуй, уже все равно куда выкладыать, через неделю забудете. Но придут люди и будут искать решения конкретных проблем с ПУЛЬТАМИ ТАРАНИС. Утопая в болоте страниц информации, не имеющей отношения к предмету обсуждения.
…не боясь подавать напругу до 15в …
Маленький нюанс - входящий кондер может быть на 6 или 10 В. Поэтому при изменениях в допусках, смотреть всю обвязку.
Друзья, я один не могу ничего скачать с сайта open-tx.org? Пришёл Таранис, а вот компаньона 2.2.1 и содержимое SD карты скачать не могу. Пробовал, кстати, с трёх разных, не зависящих друг от друга интернетов. Сам сайт открывается и по нему навигация есть, а скачать ничего не получается. Вирусов нет, проблема только с этим сайтом, другие работают. На сайте Фрская лежит не правильная версия содержимого SD карты, таранька на нее ругается.
downloads.open-tx.org лежит.
Точнее не лежит, а поломался. Завтра думаю починят.
Не, оказалось, что не лежит, а забанили его. С черного хода зашел и скачал. За что, Карл?
Дык телеграмм жеж:)
