FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
EvgenyO
EvgenyO:
С черного хода зашел и скачал.
Sinka:
Дык телеграмм жеж
Скачать-то можно, но Компаньон всё ж не может прошивку последнюю скачать. Может у кого есть 2.2.1? Нужна для QX7 (с галками на lua scripts, noheli). Лучше в личку написать.
Andron1967
У кого есть готовые картинки для самолетов, чтобы закинуть на sd card в папку image, можно в личку или тут
Andron1967
все нашел картинки и конвертировал в bmp
Garyx_797
Garyx_797:
Вы хоть, ссылку дайте на свое творчество или приложите к сообщению. Иначе получается вопрос на манер, “Посоветуйте, как сделать так хорошо, чтобы стало еще лучше”.
Тюнинг FRSKY Taranis - еще жду стики М9 а так почти готова,
[/QUO
Доброго дня, всем!
Ну творчество показал, а вот с антенной перемудрил, сгорел каскад усилителя, плату новую заказал, но вопрос по модулю дополнительному, есть который воспринимает все приемники? У меня x8r,s8r, v8. Нашел вот такой модуль передатчика R9M.
По музыке перевожу как просит описание, скачиваю на флешку не работает!
Но вступление получилось сделать на аппе, при загрузке!
AlexandrCNH
Я года три назад тоже “бадался”. В результате вытащил файл из аппы (любой), с нужными параметрами, заменил в нем редактором дорожку на необходимую и сохранил с новым именем.
Псё!
Еще уровни поднял во всех файлах, значительно громче стало и не хрепело.
Andron1967
беру обычные картинки с изображением самолетов, открываю их paint и сжимаю по пикселям до 1кб потом иду на этот сайт convertio.co/ru/ и конвертирую в точечный рисунок (bmp) формат который понимает таранис и закидываю на sd card в папку IMAGES, потом в настройках модели второй пункт выбираю картинку и на экране будут любимый самолет.
можно еще проще из папки BMP на SD card копируем картинку готовую и закидываем в папку IMAGES
HardFighter
Можно ли сделать так, чтобы при перестановке приемника на другую модель, и смене модели в аппе, не надо было каждый раз биндить приемник?
Plohish
выставить один и тот же id приёмника(Recevier №) в настройках моделей, или использовать приёмник который не знает что это такое…
SkyPlayer
HardFighter:
Можно ли
Да, если у обоих профилей моделей в аппе будет одинаковый ID. Но это чревато ситуацией с ошибочным управлением моделью не с того профиля.
Если модели аналогичны по настройкам профиля (например, два гоночных квадра), то для них можно просто использовать один профиль, забиндив оба приёмника на его ID.
Andron1967
Кто пользуется таймером полета, как его обнулить если полет закончился раньше времени, или выждать пока он закончится?
Sinka
Если не ошибаюсь долго подержать Ентер
SkyPlayer
EvgenyO:
Интереса ради чуть поковырял исходники компаньона в поисках прямых ссылок на скачивание прошивок (зная прямую ссылку, можно скачать файл браузером с VPN-плагином).
 (или имя_файла.hex)
 (или имя_файла.hex)
 (или имя_файла.hex)
Имя файла можно взять в реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\OpenTX\Companion 2.2\FwRevisions
или скопировать из диалога сохранения файла - обычно он отрабатывает, а вот само скачивание не идёт. Для ночных билдов в имя файла не нужно включать “хвост” вида “-2.2.2N585” - имя ровно такое же, как и для соответствующих релизов, разница только в пути скачивания.
Крайние сборки содержимого sd-карт лежат тут: downloads.open-tx.org/2.2/nightlies/sdcard
Andy08
Andron1967:
как его обнулить
Есть функция Reset с параметром Timer. Вешаем на любой выключатель.
nosow
Пульт ругается на содержимое SD карты. Залили все самое свежее с сайта второй раз уже, а проблема осталась.
Распаковывал архив сначала на комп, потом копировал файлы на карточку. Карту не форматировал
MANS
Проверяйте содержимое файла opentx.sdcard.version на SD карте.
nosow
MANS:
А что там должно быть?
MANS
Версии установленной прошивки и прописанной в данном файле должны совпадать.
Для 2.2.х в файле прописано 2.2
Garyx_797
Доброго дня, как и писал ранее в аппе накрылась антенна, купил модуль XJT пробую забиндить приемник X8R не получается, пробывал так - выкл. основной модуль включил доп. XJT поставил режим D16 с телемет., бинд - зажал кнопку f\s подключил питание. И не вяжется он D8 тоже пробывал.
Что не так делаю?
Помогите
Aleksandr_L
Garyx_797:
купил модуль XJT
А почему плату передатчика в аппаратуре на поменять?
Был бы меня в прошлом году модуль DFT, неделю отработал и начал бинд терять. Через 2 недели растоптал его ногами и выбросил.
Garyx_797
[QUOTE=Aleksandr L.;7397812]А почему плату передатчика в аппаратуре на поменять?
Заказал, жду её!!! но летать хочется, вот и купил модуль!!!
EHOT
Серой прокурили? а вдруг найдет кто? 😎
MANS
Garyx_797:
Куда питание то подключили?
Вот так все делали?
По п.1 лампочки проверили?
  1. Turn on the transmitter while holding the F/S button on the XJT module (see Mode and Compatibility table
    above). Release the button. The RED LED on the XJT module will flash and GREEN  LED ON , indicating the
    transmitter is ready to bind to the receiver.
  2. Connect the battery to the receiver while holding the F/S button on the receiver. The RED LED on the receiver will
    flash, indicating the binding process is completed (please refer to the corresponding receiver’s instruction manual
    for details)
  3. Turn off both the transmitter and the receiver.
  4. Turn on the transmitter and connect the battery. The GREEN LED on the receiver indicates the receiver is
    receiving commands from the transmitter. The receiver/transmitter module binding will not have to be repeated,
    unless one of the two is replaced.
www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/…/XJT.pdf
