FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
suris2009
Plohish:
обычная серва это не 180 а 120 градусов…
Припаял сопротивления, как в видео от Андрей В. и… вуаля: больше 180 градусов!!! Нужных по номиналу сопротивлений не было, поэтому припаял больше. Уменьшил расходы в таранисе и всё получилось!
Ю_Н_К
Есть сервы у которых на последней шестерне снизу ограничители выступают. Такие можно и сломать. Так что сначала внутрь надо залезть, посмотреть.
telegkin
Ограничители то стоят, но вот как быть с потенциометром? Он не вращается на почти 360 градусов. Если только их заменить на резисторы, но тогда это уже будет не сервопривод.
Olegfpv
R2Dmitry:
Тут объясняет человек, со спектрограммами и т.д.
Красивенькая спектрограмма у фрская в отличии от футабы 😁 - мощный вывод специалиста не понимающего протокола футабовского))))))
Все резюме спеца в наглядности и красоте спектограммы 😮
suris2009
telegkin:
Мне просто была нужна серва с вращением 180 гр. , или несколько больше. Всё решилось подпайкой резисторов между потенциометром и платой управления. Механические пределы угла вращения сервопривода были определены вручную. Подпаял резисторы, уменьшил расходы на аппаратуре что бы серва не сломалась… всё! Живу и радуюсь.
Андрей_В
" … в видео от Андрей В. … "
Позвольте скромно возразить. У меня нет публичного видео на эту тему. Мож, как-нибудь, потом…
Просто привел ссылку, где этот видеоматериал есть в свободном доступе.
За Александра рад! Все получилось!
А вот про ограничитель на шестерне с резюком - правильно. Сначала надо смотреть, прикинуть…
kostya-tin
люди, подскажите, кто знает, в тараньке не появилась возможность управлять мощностью встроеного ВЧ модуля? нужно понизить мощность передатчика. range test не предлагать
AlexMMC
Коллеги, вопрос по приемникам R-XSR. Подключены к ПК по SBUS, SmartPort с колодки, через Softserial, прошивка R-XSRFCC171009.frk . Проблема - не возможно включить 2 и 3 видеоканал Raceband через Smartaudio (приемники XSR в таком же режиме работают нормально). Может сталкивался кто с подобным? И кто на какой прошивке его использует (для SBUS)?
R2Dmitry
Можно ли забайндить одну модель к двум апам, используя оригинальные прошивки?
telegkin
Нет. И не только таранис. Все хоть сколько нибудь нормальные системы РУ предполагают управление приемником ТОЛЬКО ОДНОЙ аппаратурой. Если вам нужно управлять двумя аппаратурами, то только настраивать пару тренер-ученик.
vnkorol
Подскажите, настройки триммирования сохраняются в аппе для выбранного профиля и не сбрасываются при выключении/замене батареи?
Plohish
vnkorol:
конечно сохраняются
R2Dmitry
telegkin:
Как я понял из видео выше (рассматривался принцип работы, состав пакетов), все это возможно теоретически, но должна быть поддержка в прошивке.
А в прошивке никакого поля с идентификатором передатчика (2 байта) нет.
Могли бы и добавить - тогда их x-lite имхо лучше продавался бы.
vnkorol
Представляете, какое поле непаханное хакерам было бы всяким? Собрал передатчик ватт на 20, по FPV поймал и угнал модельку…
Plohish
Уже достаточно давно есть приемники с личным идентификатором… К аппаратуре может быть забиндено и 10 приемников, но работать будет только тот, у которого совпадает идент
telegkin
Дело даже не в мощности. Как выбирать приемнику какой передатчик слушать? Они ведь постоянно передают положение всех каналов. Каким-то образом приемникам необходимо сообщать, чьи команды выполнять.
Sinka
Так передатчик же шлет код приемника
R2Dmitry
vnkorol:
А что мешает так сделать через ардуину и радиомодуль? Там никакой защиты нет.
telegkin:
В какой первым попадет (в первую частоту).
Sinka:
Тогда почему можно к одному передатчику прицепить множество приемников и использовать их одновременно? 😃
Plohish
R2Dmitry:
если он шлёт код приёмника, работать будет только тот, у которого код совпадёт… (приёмник должен быть с поддержкой)
JIexa21
А как нетелеметрийный приемник передаст свой код?
Plohish
JIexa21:
теоретически, зачем ему это делать? Он может запомнить его при бинде и сверять потом…
Точно так же поступает приёмник без поддержки id, он просто запоминает идентификатор передатчика…
JIexa21
Так сам же пишешь:
Plohish:
Теоретически чтобы слать код приемнику - надо его сначала получить. А как его получить, если приемник нетелеметрийный, т.е. он вообще ничего слать не может.
Plohish
Аппаратура (передатчик) при бинде посылает приёмнику свой идент, приёмник даже НЕ телеметрийный, запоминает идент передатчика и работает ТОЛЬКО с этим передатчиком!
Любой другой человек на поле не может перехватить управление твоим самолётом… и этот забинденный приёмник уже не станет работать с другим передатчиком…
Что мешает к иденту передатчика добавить ещё одну цифру и передавать её в момент бинда? В приёмнике должна стоять прошивка, которая занет, что идент состоит не из 10 а например из 11 цифр…
Описание хоть и довольно поверхностное но что непонятного то?
