FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Не сам ставил, такой комп достался. Я то же самое делаю и с папкой Документы и пр.😃
Непонятно почему он папку временную создает в нее пишет, а прочитать то, что сам записал не может! Зачем он вообще это делает? Почему через Компаньон так, а при запуске напрямую по-другому? Непонятно…😦
Подскажите. Никогда не имел дело с таранисом. Все модели под спектрум DSM2/DSMX. Можно ли таранис подружить со спектрумовскими приемниками? Например с помощью IRangeX IRX4 или другими модулями.
Для удобства докупил угловой переходник, чтобы антенна в ручку не упиралась:[IMG][/IMG]
Можно мультимодуль Зверушка “4 in 1” для FrSky Taranis
какова его мощность? по моему это только для домашнего применения…
Я не в курсе, ребята!(с) 😃😃😃
Нужно у народа который пользует спросить. Насколько я понимаю подобный модуль стоит в аппах типа Джампер и ставится в Дево. Народ летает, не жалуется.
Могу конечно ошибаться.😃
Мерил iRange 4 in 1 на протоколе taranis дальность примерно как у встроенного
На оранжевских приемниках ДСМ2 с гириком летал метров на 100-150 с 4в1 модулем. Потерь не замечал. Телеметрии там не было. Это с тем, что на атмеге. Есть и на стм32, но его не пробовал в работе. Разницы быть не должно, т.к. радиочасти у них одинаковые.
Всем привет! подскажите есть ли решение как активировать S3 для 6-ти позиционника для x9d?
S3
Через меню настройки пульта.
так вроде у простых нет его? только у +??? просто купил аппу по хорошей цене но она не + в алюминиевом кейсе
Это скорей от версии прошивки зависит, чем от версии передатчика. В версии 2.2.х должно быть.
Как раз от версии аппы. В + есть, в обычной вроде нет. У меня S3 был виден со стоковой прошивкой ещё 2.0 сколько-то там. Включается в меню аппы. Методы установки находятся легким гуглингом. С фоточками и видосами. Вкратце: дырка в корпусе в нужном месте, пайка проводов/разъемов в нужное место, включение в меню что М3 теперь 6ти позиционник, его калибровка.
Через логические свитчи сделать можно…
мужики хочу поставить 2 серву ( слева) на руль высоты как ее подключить в таранисе чтобы она работала синхронно на стик с первой сервой (правой) кто то так делал?
Все так делали.
А где на таранисе продублировать в миксах или инпутах?
в миксах
разобрался спасибо
Заметил, что крутилки S1 и S2 с крайних положений (влево или вправо) начинают работать со второй чёрточки. До неё как бы холостой ход. На экране аналоговых выходов то же самое. Это что, физический косяк крутилок? Боковые слайдеры работают как положено: от края до края. Или вернее с самого края до самого края.
калибровка решит.
калибровка решит.
В том то и кино- не решает. Делал несколько раз.
Именно калибровку крутилок на ряду с остальным делал?
Делал. Сейчас всё выставил в центр. Мотылял раз по пять в разные стороны. То же пальто. Для интереса одну из крутилок в центр не выставлял. Стала работать не адекватоно. В следующую калибровку выставил в центр. Помотылял. Работа стала адекватной, но срабатывать от края (не важно левого или правого) начинает только со второй чёрточки. И так две крутилки. Такое ощущение, что это не програмно , а физически. То есть косяк самих крутилок…
Там где синее (между первой и второй чёрточкой) как бы холостой ход. А потом адекватно. В принципе пофиг, но как то не правильно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"498d56003df95500777722c8":{"_id":"498d56003df95500777722c8","hid":43860,"name":"suris2009","nick":"suris2009","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4bb0fb203df9550077762a61":{"_id":"4bb0fb203df9550077762a61","hid":63571,"name":"Ю_Н_К","nick":"Ю_Н_К","avatar_id":null,"css":""},"4d41878e3df9550077756d48":{"_id":"4d41878e3df9550077756d48","hid":79462,"name":"AndreyA","nick":"AndreyA","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50bc43033df955007773d204":{"_id":"50bc43033df955007773d204","hid":130333,"name":"telegkin","nick":"telegkin","avatar_id":null,"css":""},"51cfc8983df9550077734fe7":{"_id":"51cfc8983df9550077734fe7","hid":161370,"name":"JIexa21","nick":"JIexa21","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"54b2e2143df9550077721c18":{"_id":"54b2e2143df9550077721c18","hid":216339,"name":"Dimich-Saratov","nick":"Dimich-Saratov","avatar_id":null,"css":""},"55bf5a883df955007771ae3e":{"_id":"55bf5a883df955007771ae3e","hid":230738,"name":"Serjio_S","nick":"Serjio_S","avatar_id":null,"css":""},"55ed34ee3df9550077719b37":{"_id":"55ed34ee3df9550077719b37","hid":233647,"name":"Sinka","nick":"Sinka","avatar_id":null,"css":""},"58446be93df955007770b659":{"_id":"58446be93df955007770b659","hid":263608,"name":"kox58","nick":"kox58","avatar_id":null,"css":""},"59fc468a3df9550077702560":{"_id":"59fc468a3df9550077702560","hid":308242,"name":"Ветер","nick":"Ветер","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222071,"last_post":"6789167e6bffb2a5448ce1d6","last_topic":"5b3dc11c3df9550077c95ffc","last_topic_hid":525495,"last_topic_title":"решение вопросов с приемниками FrSky","last_ts":"2025-01-16T14:23:58.233Z","last_user":"4d35d1103df9550077757380"}},"topic":{"_id":"5163ce673df955007720317e","hid":316896,"title":"FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.","views_count":1555884,"last_post_counter":18251,"cache":{"post_count":17869,"first_post":"5163ce673df9550077203aa5","first_ts":"2013-04-09T08:16:39.000Z","first_user":"39cdc7403df9550077797d32","last_post":"65aaab133627b35af4562db1","last_post_hid":18251,"last_ts":"2024-01-19T17:02:11.423Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17869,"per_page":25,"chunk_offset":16750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
