FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Игорь_Лытнев
В обшем я не удержался и заменил Q2, на сильно менший по току, но через Q2 большому току вроде взятся не откуда.
Те что надо заказаны но неделю ждать нервов не хватило.
Правда есть у меня подозрение что дело не в транзисторе , а во флюсе под ним , там пару сот килоом между стоком и истоком как раз привидёт к такому эфекту как у меня (я этот кусок в симуляторе гонял ),а при перепайке я всё под ним помыл и теперь у меня всё выключается! 😎
mwsab
Теперь бьюсь с регистрацией ACCESS приемников.
Вернее регистрация проходит ОК, а вот забиндиться потом не получается.
После регистрации после передергивания питания по описанию должен загореться зеленый светодиод, у меня горит красный.
Пробовал два приемника, результат один, отрицательный.
Игорь_Лытнев
Похоже это был злой дух 😁, я изгнал его из тараниса он переселился в мультиметр.😮
Не выключается пока не снимешь батарейку
mwsab
mwsab:
Разобрался, приходится действовать немного не по инструкции.
После регистрации приемника и его обесточивании надо на аппе сначала выбрать BIND и только потом подключать приемник.
Тогда он забиндится.
Plohish
mwsab:
ну как бы это правило для всех приёмников при Бинде 😃
сначала передатчик в режим бинда а уж потом питание приёмника…
прям интересно инструкцию глянуть, какой именно приёмник?
Koloboff
Plohish:
С чего вы это взяли? ACCST-приёмник можно сперва включить с зажатой кнопкой бинда, а потом включить режим бинда на аппе - и всё нормально забиндится, крайний раз буквально на днях проделывал это на r-xsr и r9mm
mwsab
Приемник GR8 ACCESS
  1. Put the transmitter/transmitter module into [Reg] status.
    1.1 For Taranis X-Lite Pro as an example, turn on the transmitter, go to the MENU-MODEL SETUP-PAGE 2, choose Internal or
    External RF, and select [Reg].
  2. Connect the battery to the receiver while holding the button on the receiver. The RED LED and GREEN LED on the receiver will be
    on, indicating into the [Reg] status. Select [ENTER] on the transmitter, The RED LED and GREEN LED on the receiver will flash, and
    the transmitter displays [Registration ok].
  3. Turn off the receiver.
  4. Move the cursor to select the receiver 1 [Bind].
  5. Connect the battery to the receiver, the GREEN LED will flash, indicating into the [Bind] status. Select the RX, the GREEN will keep
    lit, and the transmitter displays [Bind successful].
  6. The transmitter exit [Bind], GREEN LED will keep lit, RED LED will be off, indicating Working normally
Смутил п.4 “переместите курсор на “BIND”” и ни слова про ENTER
Plohish
ну как бы пункт один прямо говорит:
Переведите модуль передатчика / передатчика в состояние [Reg]. - это и есть Бинд
mwsab
Plohish:
В моем случае ( TaranisX9D PLUS ) привязывание приемника происходит в 2 этапа:
1 REG регистрация приемника
2 BIND
Только после этого на ресивере загорается Green и модель готова.
Я и писал о проблеме на втором этапе (BIND)
Если на 1-м этапе в инструкции четко написано нажать ENTER, то на 2-м этапе это явно не указано. Из-за этого у меня лично сразу забиндить не получилось.
Как-то так, извините за многословность.
Plohish
в любом случае хорошо что разобрались и описали, вдруг это поможет кому то еще…
Aleks7
Помогите - не биндится приемник X8R FRSKY , купил недавно для Тараниса X9D выпуска 2013 года, до этого покупал точно такой и все нормально.
Mistel
Надо чтобы версии прошивки совпадали
Shouldercannon
Aleks7:
  1. Чтобы были одинаковые версии прошивок модуля XJT передатчика и приёмника. Вижу две версии 2.0.1 и 2.1.0
  2. Так же нужно смотреть на тип прошивки: FCC или LBT (различаются ограничением по мощности). Для России актуален тип FCC
Aleks7
У меня два приемника, один купил сдуру не обратив внимания LBT, второй FCC ,естественно оба не биндятся. Странно ведь раньше покупал приемник такой же и все пучком. Они , нехорошие люди , меняют прошивки?
alex-6892
Aleks7:
Странно.
Один из них должен.
Mistel
alex-6892:
Странно.
Один из них должен.
Это если у обоих версия совпадает с той которая в модуле. Не LBT\EU а цифры
13 days later
Aleks77
Помогите! У меня Taranis Q X7 (не ACCESS), купил R9M 2019 + R9MX. Два дня бьюсь, не могу забиндиться. У приемника прошивка только ACCESS. В этом проблема? И еще не пойму, как делают регистрацию приемника. У меня в меню только bind.
Koloboff
Дык в том и проблема, что приемник только для access, а аппа access не подлерживает аппаратно. r9m 2019 можно прошить либо в accst (станет совместим с приемником и не совместим с аппой) либо в accst (будет совместим с аппой и не совместим с приемником). Меняйте приемник на r9mm ota либо r9slim+ ota - для них есть accst-прошивки
Aleks77
Koloboff:
Спасибо, понял. А таранис на access не перешивается?
Koloboff
Aleks77:
Внимательно перечитайте первое предложение моего предыдущего поста
Aleks77
Koloboff:
Я Вас понял. А это обоснованная информация или фенька от производителя? Очень часто производители расширяют возможности девайса за счет софта, и кричат, что изменили аппаратно, а это не так. Собственно на практике это ничего не меняет, раз нет вариантов прошить, чисто любопытно.
mwsab
У меня при регистрации приемника имеется одна особенность. Если при первой попытке забиндится не удалось, то пока не перевключишь передатчик (или радиомодуль), все последующие попытки тоже будут неудачны.
