Проблема с Turnigy 9XR
Владимир_Евгеньевич
Здравствуйте! Получил вчера эту аппаратуру. Во время настройки замигал, а потом и совсем погас экран. При включения питания с предварительно нажатой кнопкой EXIT или MENU на экране появляется надпись “LOADING MODEL 01”, т.е. загрузка модели 01. После отпускания кнопки, всё гаснет. Горит только верхнее табло READY! Может кто сталкивался с подобной проблемой? Посоветуйте, пожалуйста, как можно её победить?
Владимир_Евгеньевич
Спасибо за совет, у меня тоже было такое желание. Заказал программатор banned link как приедет, попробую, хотя никогда ничего не перепрошивал.
atomic76
Долго ехать будет программатор. На почте сейчас вообще труба, у меня 4 посылки месяц назад ушли ни одна в России не трекается. Надеюсь к лету получить. Надо было старую 9х брать, с ней бы проблем не знали.
Владимир_Евгеньевич
Это еще вопрос. У меня 2 старых 9х. На одной кнопки глючат, вторая правда работает, но вдоль экрана идет полоса (строчка пропадает), что тоже не радует. Если ничего не получится с прошивкой 9XR, буду переходить на “Спектрум”.
PigTail
Соберите из двух одну путем замены экрана.
Aleksey_Gorelikov
Владимир_Евгеньевич:
Дело не в экране.
Не может такого быть! Если одной строки точек нет - дело в экране. Если экран рабочий - дело в прошивке. Кнопки - на старой их можно менять, а вот на новой - при окислении и стирании напыления - будут одни танцы с бубном.
enb65
Пытался, тот же результат. Дело не в экране.
А это даже лучше (условно конечно). Найдите знакомого радиолюбителя (человека который с электроникой на ты) и он Вам сделает обе турниджи и может даже 9R. Все кроме экрана, шлейфа к экрану и потенциометров легко достать, и поменять.
Владимир_Евгеньевич
Спасибо всем участие! Экраны ещё раз местами поменяю, а вот знакомых радиолюбителей к сожалению нет.
Aleksey_Gorelikov
enb65:
Экран-то как раз не проблема. Он же в магазине продается.
Владимир_Евгеньевич
Aleksey_Gorelikov:
Переставил сегодня экраны и всё стало нормально, полоса пропала. Не пойму, почему в прошлый раз у меня ничего не получилось? Алексей, спасибо за подсказку!
9 days later
andrew200012
Aleksey_Gorelikov:
это где он продается?
atomic76
andrew200012:
Наверное Там, где осенью цветут акации и наши желтые братья вкушают рис, держа в руках палочки:))))))))
Aleksey_Gorelikov
Ну тут про дисплей к 9х и спрашивали, если что. Хотя я не вижу проблем подключить к турниджи любой дисплей, хоть от сотового телефона. Прошивка то в исходниках.
25 days later
casper82
Да, кстати, данная проблема могла быть при замыкании каких-либо контактов внутри, либо наоборот никонтакт - аппа при старте прошивки опрашивала модули и натыкаясь на проблему висла. После очередной переборки - с контактами стало все нормально и аппа стала запускаться.
zipman
Ребят, подскажите, в этой аппаратуре надо чтонть настраивать когда подключаешь модуль передатчика OrangeRX или просто вставил и работает?
Владимир_Евгеньевич
При внимательном рассмотрении, обнаружил, что информация на экране есть, только она еле просматривается. Так значит дело в экране или шлейфе?
Baron
zipman:
Да, просто вставил и работает. Приемники необходимо “биндить” к модулю согласно инструкции.
DmitriyK
Еще вопрос задам чтоб темы не плодить, у меня Turnigy 9 mode 1 газ справа, использую для управления самолетом.
На левый стик повешен руль высоты и направления, так вот руль высоты почему то работает реверсом а не наоборот.
Можно ли как то поменять направления? При стике вниз самолет должен идти вверх, и при стике от себя должен опускать нос, а получается наоборот.
Спасибо!
Владимир_Евгеньевич
DmitriyK:
Спасибо!
Зайдите в настройки и поменяйте реверс.
Sergey-S
В теме “Кто что знает? Turnigy 9XR” описал похожую проблему. Сейчас веду переписку с китайскими друзьями. Что прояснится, допишу.
