Добрый день был новый аккумулятор раз 5 зарядил после последней пока тушки очень быстро сел а теперь ставишь на зарядку а она 5 секунд работает потом пишет battery vol err cell connect если кто сталкивался напишите что делать спасибо
У вас банка какая то просела. Померите вольтаж побаночно через балансировочный разъем и ту на которой буден меньше 3V, подзарядите через те же провода на балансировочном разъеме, в режиме гидридов, током 0.1А, до 3V и будет вам счастье.
Столкнулся с такой же проблемой, пытался зарядить в режиме гидридов зарядкой Imax b6, но вылазит ошибка connection broke. Подскажите, как лечить?
либо вы неправильно подключили провода, либо(скорее всего) у вас отвалился провод от балансировочного разъема.
до этого 20 минут заряжался акк…потом выдал ошибку, причем при проверке акка пишет слева 2SR, справа 3SR.
провода проверял, ничего не отваливается
Перемычка между банок могла прогореть.
Если будет 0, то вскрывать и прозванивать непосредственно на банки минуя провода.
Даже добавить нечего.
зарядник выдает ошибку при попытке зарядить акк в режиме гидридов через балансировочный провод. можно пошагово описать как это сделать? спасибо!
Давайте начнем с малого, померьте вольтаж на каждой паре проводов балансировочного разъема 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, и на силовых проводах сколько? Если хоть на одной паре окажется 0V, вскрывайте оболочку ака, скорей всего перемычка между банок отвалилась или прогорела, последнее менее вероятно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47543a9d3df955007777f735":{"_id":"47543a9d3df955007777f735","hid":29629,"name":"gindos33","nick":"gindos33","avatar_id":null,"css":""},"50179d9e3df95500777418a2":{"_id":"50179d9e3df95500777418a2","hid":123133,"name":"aysenov","nick":"aysenov","avatar_id":null,"css":""},"50acfeac3df955007773d7bc":{"_id":"50acfeac3df955007773d7bc","hid":129547,"name":"Артем_1982","nick":"Артем_1982","avatar_id":null,"css":""},"51baeb113df95500777359a0":{"_id":"51baeb113df95500777359a0","hid":158517,"name":"Melxxam","nick":"Melxxam","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"51cec3d13df95500771b029e","hid":326646,"title":"Turnigy 4s 5000mah проблема","views_count":1521,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"51cec3d13df95500771b0701","first_ts":"2013-06-29T11:24:01.000Z","first_user":"50acfeac3df955007773d7bc","last_post":"520009e93df95500771b070f","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-08-05T20:24:09.000Z","last_user":"47543a9d3df955007777f735"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
