у кого есть синтезаторный приемник Corona RP6S1 отзовитесь
Возможно и мертв но ещё призники жизни не утратил, я не спорю что его проще выкинуть и купить новый но хочется попробывать. Так что если у кого есть такой приёмник или здравые идеи почему он зараза греется озвучивайте.
Взорвался кондёр по питанию. Подскажите, кто знает, его номинал или аналог. Приёмник такой же.
Дорогой переход получиться ! Это менять всё, всё и т.д.
я поставил кондер из платы умершего смартфона. хрен знает какой номинал но не взрывается))) думаю нужно примерно 30- 50 мкФ
7 с копейками Вольт, это же по питанию а не завязка кокой нить настроечной цепи контроллера. признаки жизни выдает по прежнему но очень греется микросхемка стабилизатора питания. на входе 11 вольт а на выходе 2.9В но вроде как должно быть 3.3В Померяй пожалуйста у себя сколько твой стабилизатор выдает. А кондер пока просто выпаяй он пока не нужен для проверки работоспособности приемника.
Найти бы еще где померить.Я в электронике очень плохо.Откуда у вас на подаче берется 11v? При таком напряжение греться будет все. Там питание 4.5-6v.
все првильно это я чего то ошибся. на входе 4.8 а на выходе стабилизатора у меня 2.9В
Дмитрий, ткните, где найти и что мерить? Специ молчат, приходиться дилетантам .
ВОТ ФОТО ТОЙ ХРЕНИ ЧТО ГРЕЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ СОРРИ ЗА КАПС
Померил!!! При подаче 4.8 выходе 3.28v. Огромное спасибо за фото. Всё сразу стало понятно!!! На другой стороне, то что мне нужно. Стрелкой отмечено. Подпись не читается , что это такое? Нужны характеристики. Пожалуйсто.
Это как раз конденсатор по питанию. У меня он тоже взорвался. Я поставил от старого смартфона думаю по напряжению гдето 7.3В по ёмкости 30мкФ. Параметры не так кретичны я уверен что он стоит для защиты от помех по питанию при работе сервомашинок.
Кстати спасибо что замерил напряжение на стабилизаторе. теперь точно ясно что он либо неисправен либо работает на какую то нагрузку и из за этого греется.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4c9887833df955007775c46d":{"_id":"4c9887833df955007775c46d","hid":72089,"name":"hurrican","nick":"hurrican","avatar_id":null,"css":""},"4cc02fec3df955007775afec":{"_id":"4cc02fec3df955007775afec","hid":73630,"name":"vizion","nick":"vizion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5197e5763df95500771da096","hid":321549,"title":"у кого есть синтезаторный приемник Corona RP6S1 отзовитесь","views_count":1647,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"5197e5763df95500771da591","first_ts":"2013-05-18T20:32:54.000Z","first_user":"4c9887833df955007775c46d","last_post":"51a8ea083df95500771da5ae","last_post_hid":14,"last_ts":"2013-05-31T18:20:56.000Z","last_user":"4c9887833df955007775c46d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
