Новый Spektrum DX9
Все аппы ценой до 17000 это Европа, я мониторил , а Америка пока только на Х Моделс!!! Но ценник там аще не вкусный!!!
Где-то находил аргументированную информацию по мощностям разрешенным в разных странах и о том, что Европа в этом смысле бывает разная: нет единого стандарта для Европы. И получается законно послужные европейцы летают в хоккейных коробках?
Стандарт един для Европы, мощность везде одинаковая. Исключение - Франция, там уменьшенная мощность.
P.S. Я летаю на Европейской, причем давно, еще с DX6i, DX7s, теперь на DX9. Проблем со связью не было ни разу. Вертолет 700-ку отпускал так далеко пару раз, что не видел какой она ко мне стороной, уже боялся, что зарулюсь и не верну.
Нет, не получается, выше описал почему! 😉
US 200mW EIRP.
UK, Europe и AUS 100mW EIRP.
Почти во всех передатчиках Futaba 2.4GHz мощность 60-70mW и никто на дальность не жалуется.
Во Франции не мощность ограничена, а ширина диапазона 2.4GHz.
Не вникал подробно в детали, ибо не принципиально и меня не касается. 😉
осталось определиться с территорией где живут “законно послужные” 😃 европейцы
а вообще как измерить мощность передатчика в домашних условиях? У меня европейский и проблем с дальностью нет.
Слабо понимаю “проблему с дальностью”
Это ж куда загнать модель надо, чтоб сигнал пропал…
Может дело не в передатчике?
Не надоело всем бредить то, во Франции вообще то не мощность меньше, а полоса уже, а 200 мВт в Штатах по сравнению со 100 мВт в Европе на практике одно и тоже выходит для аппаратуры, потому как ограничение идет по плотности облучения Ваших органов, посмотрите хотя бы FCC-шную доку по Спектрумовским вч-модулям, там давно вместо 23 только 20 dBm
Поясните подробнее что сие значит… так сказать обывательским языком 😒
А мощность, вернее для моделиста важнее итог, а именно дальность, может можно проверить с модулем телеметрии? по очередно с разной аппой и полетать, посмотреть на уровень сигнала…
В FCC тесте замеры мощности произведены без антенны, с непосредственным подключение к разъему на модуле. Т.е. с антенной мощность будет порядка 22dBm (160mW).
При чем тут антенна, также как и измерения конкретного экземпляра, речь про спецификацию, ранее излучаемая мощность декларировалась максимум в 23 dbm, а теперь только 20 dBm.
А давайте не хамить всем, а аргументировать?
France (FRA)
2.4 GHz :
The maximum power is 100 mW, with an upper limit in France fixed at 10 mW on the upper part of
the band (2454 MHz to 2486.5 MHz) for a use outside (no limitation for indoors flight).
интересная ремарка, для помещений мощность не ограничена 😃
Вы нотации для близких оставьте… это еще более по хамски выглядит
К чему ссылка, понятно, что производители аппаратуры вынуждены ограничивать для Франции диапазон, а может и для всей Европы из-за Франции, но по частотам, а не по мощности, тот же Хайтек в описании на модуль указывал для Франции более узкий диапазон.
Не всяк моделист ФПВ-ник… Мощность из dBm можете перевести в мВт, получится где то 200 и 100 мВт, но никакого ИТОГА это Вам все равно не даст. Реально при покупке модулей и передатчиков с DSM2 модулями из штатов со времени их появления, у меня разброс указанных на этикетках мощностей где то от 17-18 до 22 с лишним, конечно я их не документировал… и это нормально, потому как производитель не декларирует минимальную мощность, а дальности для обычного использования с избытком хватает. Добавляем разброс чувствительности конкретного экземпляра приемника, а про нее вообще никто и не вспоминает, получаем, что конкретная пара передатчик и приемник из штатов вполне может оказаться хуже аналогичной пары из Европы. В общем ИТОГА в виде абсолютного расстояния в зависимости от страны происхождения не получить. Вы можете оценить конкретные передатчики полетав приблизительно в одинаковых условиях или померив их мощность, но все это происходит только после покупки 😦 Можно конечно превратить поиск максимально мощного передатчика в фетиш и наслаждаться… Это все как бы понимают, но из года в год продолжаем пережевывать сопли по этой теме и ждем чуда.
ЗЫ Коммерсантам идея - отбирать по мощности и толкать за отдельную плату 😃
Вы нотации для близких оставьте.
Ненавижу хамство на пустом месте! А что мне делать со своими близкими - позвольте я сам решу.
Понятно, Вы и по ссылке толком не ходили и откуда она не смотрели. При чём тут “производители”? Это данные, которые официально предоставляют в FAI (надеюсь знаете что это такое?) 😉 национальные делегаты стран, соответственно законам и ограничениям своих стран. Ознакомьтесь что-ли. Именно этими ограничениями обязаны руководствоваться организаторы соревнований. И опосредованно ими руководствуются производители.
Не надо фантазировать. Лучше следовать реальным фактам.
а про Америку нужно читать уже здесь: fccfrequency-es.com/fccregularionlowpower.pdf
October 1993
(Supersedes September 1984 Issue)
(Edited and Reprinted February 1996)
Оно не устарело? Чёт посмотрел - так и не понял. Если актуально - во молодцы! Не то что некоторые, дурацкие правила каждый месяц изменения 😉
Помехаустойчивость проверенна на родных приемышах все супер.
Хочу поделится своим сегодняшним печальным опытом. При использовании вот такого LiPo - дефолтовый low battery alarm в 6,4V нужно повысить обязательно! Иначе передатчик вырубается наглухо практически секунд через 30-40 после срабатывания alarm! Ну во всяком случае мой “американец”. Вот я сегодня и словил классический fail safe с выключившимся передатчиком в полёте. К этому привела (как всегда) цепочка факторов:
* оставил дефолтовый порог в 6,4V
* где-то протерял зарядник от передатчика - давно не заряжал
* зарядить от PL6 не нашёл раз’ёма, ну думал потом чё-нить припаяю.
* отлетал 5 полётов, на передатчике 6,8V - нафига я полетел ещё?
* взлетел, почти сразу - вибра и аларм - садись сразу! Так нет!
* я же, помятуя как на DX6i я после аларма я спокойно летал ещё 2-3 полёта, подумал ну долетаю аккум, чё ему ещё 5 минут не проработать?
Ну вот, проверил fail safe - работает! 😃
p.s. Вертоль отремонтировал. Аккум стоит-заряжается. PL6 влил в него 3720 mAh уже.
Ребят, кому не сложно напишите настройки девятки для Блейда 130x. Очень благодарен буду. Эта моя первая взрослая аппа.
Странный вопрос. Чем эти настройки отличаются при использовании любого пульта?
Да я новичек…у меня не было никогда нормального передатчика. И Верт этот первый)
Просто при заводских настройках верта и пульта при повышении оборотов ротора автомат перекоса сходит с ума, а потом и вовсе зависает
эта тема Вам не подходит. Вам нужно искать настройку вертолета для новичка, и не очень важно какого, для понимания общего принципа. Надо пройти несколько пунктов в настройке, выбрать тип аппарата перекоса, правильно настроить направление работы серв “реверс” и т.д. заводских настроек пульта не бывает. каждую модель настраивают с нуля.
Вот держите мой файлик (в аттаче), только что подлетнул в комнате, проверил.
Mode2. Только учтите, что у меня нет “классического Normal’a” с газом от “0”.
У меня просто три полки - разные обороты. Старт-стоп движка - отщёлкиванием Hold’а.
Владлен, не гоните пургу. Не говорите о том, чего не знаете. К Блейдам - “заводские настройки” есть! К мелкоте типа mCPX, 130Х ничего настраивать “с нуля” - не надо! Небольшие аджастменты по вкусу, но не настройки. Bind’n’Fly!
я рад за мелкоту и Вашу осведомленность. вот и летали бы на заводских
