Новый Spektrum DX9
Ок, сейчас попробую.
Ничего не понимаю. Все сделал Олег. Включил передатчик. Газ 100% Подключил батарею. Один продолжительный пип , затем старая песня:пип ,пип , пип. Газ в ноль. И не работает газ…
Не важно как стоит газ на пульте, полный или не полный. При подключении регулятора пип длинный , затем короткие. Может рег думает он первый спутник?
Для проверки воткни ещё серву в приёмник и пошевели стиками, если серва не реагирует, то бинда нет.
Ничего не работает. Но диод на приемнике горит.
выбрать тип хвоста, присвоить имя модели, а уже потом биндить приёмник к этому профилю.
И что, каждый новый тип модели биндить заново?
У Спектрума патентованая фишка: Model Match - это значит, что конкретный приёмник привязывается к настроенному профилю в пульте. Проще говоря каждому самолёту свой приёмник и индивидуальные настройки профиля и пока не выберешь нужный тип в пульте, то самолёт не стартанёт на несоответствующих ему настройках.
Пройди в меню в монитор каналов и пошевели стиком газа, на экране должен перемещаться ползунок. Если ползунок стоит на месте, то ищи в настройках на каком тумблере висит блокировка двигателя. Расходы по каналу газа должны быть около плюс/минус 100% (может 0 - 100 я точно не помню, но ползунок должен двигаться почти на всю шкалу)
Нет связи с пультом. Повторяй процедуру бинда, держи приёмник и передатчик на расстоянии не менее метра.
А как долго держать кнопку (как я понял, чёрная, сверху, надписи : А (0,1),В(0,1,2)), пока не произойдёт бинд ?
Что то держу, держу, никакой реакции…
Пока на экране не появится надпись: Bind Complete а потом пульт сам включит нормальный экран.
Давай сюда фотографии как ты куда втыкаешь в приёмнике.
Сейчас будет фото. Олег, в настройках модели есть тоже бинден опция. Это что?
То же самое. Попробуй через меню.
Загружается видео. Пока ещё раз описание процесса.
Включил передатчик.
Воткнул перемычку и регулятор в приемник.
Мигает диод.
Держу нажатой кнопку бинден .
Держу и ничего не происходит. Что делаю не так?
Попробовал через меню. Мадам сказала что то, на экране появились буквы , что то вроде DXH 22mc. Точно не запомнил, через секунду появилось главное меню. И опять ничего. Рег пищит , мотор не крутит. Я начинаю впадать в отчаяние)
Включил передатчик. Воткнул перемычку и регулятор в приемник.
Нет!!!
Пульт выключен.
Втыкаешь перемычку в приёмник и подаёшь на него питание.
Включаешь пульт с НАЖАТОЙ КНОПКОЙ и держишь её нажатой, пока не выскочит надпись Bind Complete.
Я ж тебе на двух языках цитировал из мануала:
Lower throttle to the lowest position and make sure the transmitter is powered off.
DSMX 22ms
Олег, я не понял, передатчик надо включать до подключения питания, или после, или вообще не надо? Что тут на.писано: уберите газ в ноль и убедитесь, что передатчик отключен.
А сервы шевелятся? Может с регулем отдельная проблема?
Ага! Сбила с толку правило подключать питание только! при включённом приемнике. Сейчас ещё раз…
Может я путаю, но бывает что если регулятор включить с газом не в нуле, он уже не запустится до сброса питания и включения с газом в нуле.
Олег, все прошло ок, баба сказала слова, включилось меню. Но рег пищит , диод горит, но ничего не работает.
Все включалось с газом в положении ноль. Это точно. Вот почему он не работает? Старую аппу ставлю --ок. Новый не хочет.
Именно. Потом перемычку в приёмник, потом питание в приёмник, приёмник заморгает, а уже после нажать и держать кнопку на пульте и включить пульт!!!
Сервы молчат. Регулятор проверил ещё раз, взял другой, третий, все пищат. Падлы. Спектрум новый, точно не подделка, 100процентов нет. 500 евро отдал за эту точность. Выручайте мужики. Выходные на кону)))
Всё должно сработать, если последовательность соблюдена.
Олег, бинден прошёл ок. Дальше все плохо)))
Пожалуйста, спокойно, сделай всё пошагово по мануалу, держи при этом пульт и приёмник не ближе одного метра, всё получится.
Может регулятор запрограммировался как то не так?
Дальше все плохо
Следующий шаг:
Перемычка уже вытащена из приёмника, питание с приёмника отключено.
Пульт включен, газ переведён в 100%.
Подаёшь питание на приёмник, путём подключения батарейки к регулятору, регулятор при этом воткнут в канал газа. Когда пропищит, переводишь газ в ноль, должен снова пропищать. Для гарантии, загони тример газа до минимума вниз, а потом установи газ в 100%
после этого включай приёмник.
Сейчас видео будет, как делал, что сказала приятная девушка на английском
Следующий шаг:
Пробуют ещё раз. Пятый)))))))
Не забудь!!!
Триммер газа вниз, к нулю? Потом газ на полную? Сделал. Ничего.
Может триммер вверх?
Сделал.
Потом питание на приёмник, как пропиликает - газ в ноль.
Но эту процедуру надо делать, если уже есть коннект приёмника и передатчика.
Блин… я пару месяцев назад прикупил себе новый DX 6 без i и всё настроил и забиндил два приёмника за вечер, а на следующий день уже подлётывал на вертолёте, а там настроек куда как больше, чем на самолётах.
Вниз!!!
Тётка сказала: Байнд Комплит. Всё готово. Потом ты отключаешь питание приёмника и вытаскиваешь из него перемычку?
Сейчас покажу как пикает регулятор .
Вытаскиваю перемычку и отключаю питание.
