Новый Spektrum DX9
LEXA_TWIN_STAR
Проверю отпишусь есть 2.2 ZDZ 50 кубов на нем тестить буду.
LEXA_TWIN_STAR
Первый интересный момент вскрыв коробочку я не обнаружил кабеля программирования .
Он у меня есть так как шел с приемником в 6 каналов.
LEXA_TWIN_STAR
Moonlight_Dreamer:
Не боится вибрации?
Так приемник с 3х осевой стабилизацией эс басом и телемерией.
LEXA_TWIN_STAR
Да приемник хорош все что надо в нем есть и вибрацию держит .
Видать я первый пользователь в РФ таких няшек посему мне нравится все в спктруме зашибись без обсуждений ААААААААААААААА)))))))))))))))
Moonlight_Dreamer
LEXA_TWIN_STAR:
Какие конкретно няшки в этом приёмике кроме небоязни вибрации? Телеметрия встроена?
А… понял, что ступил…
Телеметрия и ЭсБас…
LEXA_TWIN_STAR
Да телеметрия встроена стабилизация (гироскоп) основные настройки по стабилизации загоняются в сам приемник с телефона или компа с апы можно потом коррекцию делать финишную.
Для копий этот приемник просто сказка.
tomtom
LEXA_TWIN_STAR:
Странно, мой такой же пришел с двумя шнурками usb и аудио (для айфона) и двумя сателлитами. Лежали в картонной вставке также как и в шестерке.
Кстати, он работат без сатов?
Еще есть отдельная ветка обсуждения линейки приемников спектрум со стабилизацией начиная с ar635 и до последних
rcopen.com/forum/f87/topic317401
Vladlen
Вопрос по настройке флайбарного вертолета на DX9.
Появился снова флайбарный Тирекс 550, но по сравнению с ФБЛ, он достаточно вялый по циклическому шагу, который соответственно ограничен механически т.к. при максимальных коллективных шагах и максимальных циклических начинает цепляться механика. есть ли возможность ограничить циклический шаг только в крайних положениях по коллективному шагу, электронным образом. Т.е. при нулевом шаге тарелка должна наклонятся больше, чем при максимальном коллективном. Есть функция E-Ring, но как она работает не разъясняется или я не нашел.
LEXA_TWIN_STAR
tomtom:
Не тестил. И мой куплен в штатах просто в магазине.
14 days later
Vertu
О цеж хоризонтовцы затейники… Прошивал пульт в прошлом году на 1.07, а тут увидел, что есть поновее и купился на 1.10А. Хорошо летать не пошел, а в сим включил. Там такая трава по каналам, феникс чуть не рухнул…-))
Проверяйте после этой прошивки ВСЕ.
btframework
Vertu:
Все там нормально с прошивкой. Есть мелкие моменты, но на управление не влияют. Скорее - удобство. Летаю на ней с февраля (с момента выхода). Проблем нет. Скорее всего, что-то с настройками моделей (нужно смотреть историю изменений с 1.07 до 1.10А).
3Daemon
Нет там никаких изменений по каналам. Мелкие улучшалки. Каналы и раскладку телеметрии - да нужно перенастраивать после апдейта на 1.10 с 1.07
А по управлению - ничего они не трогали
Vertu
Игорь, я про это и говорю. Обновлял прежде пару раз, что-то появлялось новое в меню. Но чтобы каналы перенастраивать во всех моделях после апгрейда - такое только после 1.10А.
А каналы - это не “управление”?..-)
btframework
Vertu:
До 1.10А были еще обновления. Если переходить поэтапно, то ничего перенастраивать не нужно (кроме телеметрии, о чем, собственно, в Release Notes написано). Сразу на 1.10 - да. В основном из-за того, что Channel Assignment стал зависим от полетного режима. Ну и плюс добавились мультироторные (не помню, в какой версии).
3Daemon
Vertu:
Нет.
Повторяю:
3Daemon:
3Daemon:
Изменили
3Daemon:
Только телеметрию после апдейта FW (изменение в 1.09 если склероз мне не изменяет) нужно было переинициализировать, о чём они кстати писали в релиз ноутсах
Vertu
Телеметрией я не пользуюсь. А что в каналах выросла трава - уверен. Т.е. самопроизвольно назначились тумблеры на ауксы (которые вообще не были мной активированы прежде, не нужны они). Плюс сбросились настройки по 5 каналу на 2 моделях. 1-4 и 6 канал шага везде сохранились.
И появилось это после апгреда 1.10А. На моем DX9. Может на других все хорошо, я рад за вас всех.
Я так похож на параноика?
Terranozavr
Vertu:
извините, да 😃 навеяно веткой про посадку в траву.
Vertu
А что именно в этой ветке вас заставило так подумать? Вы действительно хотите об этом поговорить?
3Daemon
Vertu:
По собственному опыту, по инфе с этой ветки, по инфе что я видел на HF и RCgroups - ни у кого сбоя каналов управления не было
Vladimir_K=
А я так и не обновлялся с момента покупки, два года уже. Коптеры мне без надобности, остальное все устраивает. А надо было?
btframework
Vladimir_K=:
А надо было?
-Папа, почему солнышко каждый день встает на востоке, а садится на западе?
  • Ты это проверял?
  • Проверял.
  • Хорошо проверял?
  • Хорошо.
  • Работает?
  • Работает.
  • Каждый день работает?
  • Да, каждый день.
  • Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй.
3Daemon
Vladimir_K=:
А надо было?
Если не нужна расширенная телеметрия (добавили поддержку новых сенсоров), квадрики, всякие “плюшки” типа скриншота по кнопке/тумблеру, звукового сигнала при переходе стика через 0, дополнительной озвучки и возможности сортировки звуков, ну и прочих всяких прибамбасов (смотрите релиз ноутсы) - не надо 😉
7 days later
Vladimir_K=
Ну что ж. Перечитал все релизы за два года. Решил, что сигнал при переходе шага через ноль будет весьма полезен, особенно при ротации. Обновился. Сигнал есть, какой хочешь: звук, вибро, голос, комбинации… Пока не перезагрузишь аппу. Потом опять добро пожаловать в системные настройки. А чего бы каждый раз при включении аппы не вбивать по новой модель, чтобы навык не терялся?
Справедливости ради: это происходит с моделями, на которые накатили обновление. На вновь созданных - все путем.
И да: обновление с родной карты установилось, а звук - ни в какую. Карта, говорит, неподходящая или файл битый. Форматировать карту не стал, нашёл какую-то старую 2Г с каким-то ненужным мусором, кинул звуковой файл прямо в этот мусор и, несмотря на вычитанное где-то предупреждение, что карты больше 1Г не читаются, все с первого раза получилось.
btframework
Про переход через 0 не скажу, так как не требуется (да и проблем не испытывал, отключая все эти пищалки), а вот то, что родная карта гадость - это да. Моя изначально не работала (от слова вообще, даже на компе). По-этому поменял на первую попавшуюся сразу.
3Daemon
DX9 у меня уже 2,5 года. Про “кирдык” первой и второй пружинок на правом стике уже писал. Вот пару дней назад “гавкнула” пружинка на левом. Мало-того что как всегда неожиданно и в самый неподходящий момент, так ещё и подклинило стик по шагу. Ну посадил без потерь, ощущения (как всегда при трабле с пультом) - “весёлые”. Из за этого потерял возможность полетать в последний день отпуска, в том числе и вечером на закате над морем, обидно 😦
Вчера ремонтировал, переделал пружинку, в очередной раз поматерился насколько убого и сопливо сделан механизм подвеса стиков на “типокрутой” аппе 😦
Сегодня полетал… не очень… Не знаю как у кого, но у меня непривычные и некомфортные ощущения от аппы влияют на полёт. Умом понимаю что это вот стик чутка подклинивает и вот тот стик слегка болтается - но кажется что верт летит не так. Сейчас снова сидел перебирал/регулировал подвесы, снова матерился! Не… ну этож надо настолько “из говна и палок” сделать механику подвесов стиков! HH блин! Spektrum блин!
В общем вопрос - кто-нибудь знает где можно купить “диэксдевятьсовместимые” качественные и новые блоки стиков? От DX20? DX18? от чего угодно, но чтоб подходили и работали норм?
