Новый Spektrum DX9
как их отключить
System setup > Trim Setup > Inh (на все каналы или по желанию)
Ну и чтоб совсем не было, даже на экране - System setup > System setings > Trim Style: Inhibit
Здравствуйте.Подскажите у кого стоит прошивка 1.10А как она?Здесь писали что намудрили с каналами,в мультироторной прошивке не работает Warning для In/Out of Center.И ещё там что то. Если с 1.07 прошить 1.10 слетят настройки и модели?
Ну не то, чтобы намудрили. Просто теперь маппинг каналов свой для каждого полетного режима.
С Warning да, есть косяк. Но не критично.
В остальном проблем нет, хотя, может уже привык просто. Еще звуков много новых добавлено, картинок и еще что-то. Лучше список почитать в Release Notes.
Нет, не слетят, но backup лучше сделать (Export All Models). Ну и проверить настройки каналов потом.
Поставил 1.10а - зашёл в меню -хотел диапазон по газу увеличить 150 поставить - в мониторе проверяю 148% низ 146% верх - что за ерунда?
Возможно, неоткалиброваны стики. Также посмотрите Absolute Travel
Да нет всё откалибровано,а в Absolute Travel ограничение макс.хода там 2048 и 1 (что менять?)Заметил на стик давишь чуток становится ровно.Наверно это внутри сопротивление?
При калибровке не нужно давить на стики, слегка прижимать до упора.
Это калибровка. Перекалибровать стики
А как обратно на 1.07 откатить?
Найти старую прошивку и звуковой файл и попробовать прошить. Ну и модели не забыть Export сделать.
А в чем смысл? Перекалибровать стики (а они явно неоткалиброваны) дело 5 минут. Ну еще проверить тримеры.
Перекалибровал.Канал газа максим 149- мин 149 -чуть стик вниз коснёшься 150.Это внутри видать шняга такая.Разобраться не могу теперь в flight mode setup. Один тумблер назначаю,получается enabled flight modes 3 получается,второй назначаю пять есть. вижу переключается одним тумблером 1 flight mode 1? 2 flight 2? 3 flight mode 3, а вторым тумблером переключаю нет 4 flight mode 4 и пятого нет.Короче запутался.
Там внутри все ходуном ходит ) Конструкция явно неудачная - как тут правильно заметили: из говна и палок. Суммарный люфт набирается приличный. Да и потенциометры не ахти. После 3й лопнувшей в полете пружинки пересел в итоге на футабу и забыл про это чудо как про страшный сон. Оставил для BNF моделек.
Калибровка:
Так а прошивка тут не при чем. Первый тумблер (основной) должен быть 3х позиционным. В его Min/Max второй тублер не работает. Только когда основной тумблер в центре, тогда будет работать второй. Плюс там добавилась возможность выставлять output value для каждого режима. Если эти значения одинаковы для любого положения второго тумблера, то и работать не будет
Не буду утверждать, что качество лучше старых моделей (у меня 6i уже лет 7 точно работает, из всех поломок только триммеры, как выше писали. До сих пор родные пальчиковые аккумуляторы живы), но не так уж все и плохо.
По калибровке добавлю. У меня получилось откалибровать раза с пятого. Сделал это сразу при покупке. С тех пор проблем нет. Аппаратура американка, куплена в июле 2014.
P.S. Ради интереса посмотрел, когда DX6i покупал. Аж в сентябре 2008. 8 лет уже пашет.
А где это всё прочитать то можно.Всё сейчас получилось.По тумблерам.
Учитывая, что документацию они обновляют редко и медленно, рекомендую rcgroups: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1967153
Так же на youtube есть хорошие видео: www.youtube.com/channel/…/videos
там смотреть по “team tech tip”. Очень хорошо рассказывает и показывает.
Ну и сам канал spektrumrc
Кстати, на rcgroups есть такой AndyKunz. Он разработчик прошивок для Spektrum. Всегда охотно помогает. Можно, собственно, только его ответы читать.
Всем привет, я тут недавно пообщался в ветке Хоруса - этакий улучшенный Таранис.
Народ говорит, что в стиках стоят датчики Холла и я думаю, что это круто! т.к. нет механического износа резистора.
А в спектруме есть подобное решение?
Доброго времени,не устанавливается обновление,что делать???карту вынимаешь включаешь ругается моргает,вставляешь висит и не грузится…
Попробовать другую карту. Стоковая часто не работает.
Битая карта. Взять любую другую, отформатировать в FAT и установить обновления.
Не совсем любую. Аппа не всякий объём может прочитать. Но 2Г у меня прочитала.
У меня, вроде, 4 гига читала. Сейчас стоит тоже два. Меньше просто не нашел.
2Gb FAT16
Всем огромное спасибо всё получилось!
Вышла новая прошивка (1.11) для DX9
efined telemetry sensors per the Spektrum
Telemetry specification document.
• Model Match Override allows multiple transmitter models to share a common
Model Match ID. This should be used with extreme care, as it disables one of
the big benefits that Spektrum has to offer. This is available by selecting NEXT
on the Frame Rate screen.
• When assigning channels in Multi-Rotor mode, Flight Mode-based changes are
now supported when the Aircraft Type is not FPV Racer. FPV Racer is a new
option available.
• You may now suppress the “Sequence Reset” message when using the Stepping
Events. This is found on the screen where you are adding/editing an item in the
step list.
• Added support for new telemetry receivers with signal strength feedback. This
shows as either a dBm or percentage (you select which in Telemetry Flight Log
setup screen). This strength is shown on appropriate telemetry screens and
during Range Test, where it can be useful for locating lost models.
• For Multi-Rotor models, the high-speed (11ms) channels are THRO, AILE, ELEV,
and RUDD. For other model types AUX1 replaces THRO.
Corrections
• NOTE: Generic Switch Report settings may have changed. Please verify them!
If you are hearing invalid speech for them, you may erase all by pressing the
CLEAR button while on the BACK icon on the Generic setup screen.
• Timer Expiration sound was not properly volume-limited (speech radios only)
• Improved system update process to reduce the chance of System Failure
messages after an update.
• Channel A/B Warning values were exported as the Throttle warning point instead
of as Channel A/B thresholds when using the Inside/Outside alarms. This means
that models exported in earlier versions will import incorrectly, and will need to be
modified manually. After exporting with this version, they will be retained
properly. This applies to Acro, Sail, and Heli models. Multi-rotors were exported
correctly.
• Center reports are no longer reset to defaults on power-up.
• The timer Start/Stop tones were changed from the Switch Sound category to the
Timer Sound category because they are controlled using the Timer menu.
• When changing the Throttle Trim Setup to 2-/3-position mode, trims are reset to
valid values instead of going to invalid extremes.
• Channel warnings could show large negative numbers in certain warning
conditions.
• Improved ability to withstand attempted use of bad SD cards. Previously these
could lock up a radio, requiring disconnection of battery to recover.
• Changing a 2-/3-pos trimmer will no longer allow invalid trim values.
• When moving a Gyro function to a different receiver channel, it now moves as it
should.
• Corrected an import/export issue with “Inside” and “Outside” warning types not
functioning correctly.
• “Inside” and “Outside” now alarm properly for general Channel alarms.
• Some blinking boxes on the Timer screens were repositioned correctly.
• Translation and spelling changes in assorted screens.
Audio System Changes
• For all languages please use Sound version 1.09
• Version 1.09 adds speech for several new sensors (LiPo Monitors) and
Autonomous Mode for GPS-enabled models.
• Turbine Pack Voltage is now reported correctly. Previously it was reporting the
Pump Voltage, and at 10X what is should have been.
Стоит обновляться с 1.07 ? есть какие нибудь изменения?
