Новый Spektrum DX9
Куча изменений. Ну а на счет стоит или нет -Вам решать.
У всех сайт спектрума не работает? Не могу зайти после ввода логина и пароля
Работает.
На RCGROUPS обновление небольшое:
The code for all the “G2” radios was released on Monday. An e-mail just went out telling about it, but it missed a few radios.
The complete list of affected radios is:
DX6e
DX6G2 SPM6700
DX6G3 SPM6750
DX7G2
DX8G2
DX9 (chrome or black)
DX10t
DX18
DX18QQ
DX18G2
DX18t
DX20I’m putting this out on RCGroups, RCUniverse, and Wattflyer forums in their Radios sections. If you know of other language forums or appropriate places, feel free to get the word out.
Thanks.
Andy
Майк, Вы обновились наверняка? Телеметрия не слетела как было с 1.06 вроде? Чёт мне лениво всё по новой настраивать в двух профайлах если слетит 😉
Кстати, lap timer telemetry у меня товарищ так и не проверил (как я его просил). Они используют какой-то совсем другой метод засечки времени на круге и переходить на телеметрию не планируют, так как:
* текущий метод универсален и используется и на соревнованиях (общепринят)
* не у всех пистолеты - Spektrum.
Обновился, но пока не пробовал, так как погода у нас совсем не летная уже месяца как полтора. 😦
К сожалению, по телеметрии не могу ничего сказать, так как у меня до сих пор нет ни одного приемника с телеметрией.
По Lap Time, там, в новой прошивке, добавили по нему телеметрию и возможность писать по кнопке (без телеметрии). Опять же, не проверял.
Обновился с 1.10A на 1.11. На первый взгляд все живо, конфиги не слетели.
Появились новые пункты меню в том числе VTX, где настраивается канал и мощность FPV-видеопередатчика. Соответственно вопрос - это какая-то фишка новых FPV-передатчиков, которые можно настраивать удаленно?
Вопрос по настройкам Телеметрии.
Прошивка аппы 1.11
Хочу что бы аппа оповещала о разряде аккумулятора вертолета.
Например, когда вольтаж батареи 20 вольт, что бы аппа пищала и вибрировала.
Зашел во Flight Pack Voltage. Настроил (фото ниже).
Но результата ноль, аккум отработал до 18 вольт, а дальше уже регуль отсёк. Что я делаю не так?
Потом зашел PowerBox, произвел следующие настройки:
Не помогло.
Как же включить предупреждалку-то?
а Status report не пробовали в ON поставить?
пробовал, он тогда начинает постоянно оповещать
Дмитрий, сильно извиняюсь, но… А DX9 вообще принимает телеметрию? Отображает изменение напряжения пака? Сенсор работает?
По какому каналу телеметрии (какая секция?) отдаёт?
А так, вот настройки у меня:
G570, TM1100, там только датчик напряжения силового пака (ну и плюс напряжение борта) соответственно на нём летаю по вольтажу
G660, там телеметрии много TM1000+JLog которому JivePro отдаёт инфу, аларм по напруге настроен, но там я летаю по ёмкости, аларм настроен на Flight Pack capacity: capacity max: 2650 mAh (Voice/Vibe), вольтаж тоже настроен, для подстраховки.
Да, конечно, отображает вполне реальные данные. Приемник с телеметрией Orange R720X.
У меня есть подозрение, что может как-то новая прошивка криво встала или звуковой пакет. Хотя в остальных оповещалках все работает без нареканий.
2: PowerBox - отображается как v1
4: Volts - тут и настраивал оповещалку.
p.s. карта памяти к аппе не подключена, запись логов телеметрии соответственно отключена.
То-есть трабла в том, что данные принимает, но при достижении 20.0 вольт - не оповещает?
Хм… не могу понять как это может быть. Ну ладно, звуковой пакет “криво встал” (хотя как это может быть?) - но вибра то куда делась?
У Вас уже по первому скриншоту всё должно работать. 20 вольт - начинаем ругаться войсом и вибра. Не понимаю почему не срабатывает!
Как покопать? Могу предложить:
* всёж писать в файл и посмотреть TLM - там ли где ожидается отображается вольтаж?
* воткнуть для теста при инициализации аккум заведомо ниже порога. Если аппа реально нормально детектит вольтаж - ну обязана и оповещать согласно настройкам!
Может Майк ещё чего посоветует…
Единственное, что могу добавить (опираясь на рекомендации Andy с RCGroups): полностью сбросить настройки телеметрии, перебиндить ее и настроить заново. Не всю модель, а только телеметрию.
Возможно вы пытаетесь настроить аларм для неверного датчика. Х.З. куда Оранж запихнул напряжение силовой батареи. А если отключить все настроенные датчики и попробовать при работающей телеметрии выполнить “Telemetry -> Settings -> Auto-Config”??? DX9 в теории сам определит все активные датчики телеметрии.
я именно через автоконфиг и настраивал.
Попробую сегодня сбросить телеметрию и перебиндить.
Сегодня поймал классическую потерю связи на DX9 - Vbar Mini с двумя сатами DSMX. Дело в чехле Turnigy, если из тёплой машины а на поле -9 градусов - рукам тепло, всё норм, но чехол запотевает а антена у DX9 торчит из чехла мало, плюс та что в ручке вообще не торчит. К счастью, потеря связи была кратковременной и к крешу не привела. Но… было весело (неуправлямый верт падает боком) 😦
Дальше я мёрз, но летал без чехла - всё норм! В общем, с чехлом надо чего-то думать. Но вроде у нас потепление в следующие выходные и без чехла можно будет летать.
Запотевший чехол заэкранировал антенну?
Да, поскольку у меня такое повторилось уже дважды на разных вертолях, с инфой в логе о переключениях сатов а потом потерей сигнала по каналам - я на 99,9% уверен что это из-за чехла.
Без чехла ничего подобного никогда не было. У DX9 же две антены, одна в ручке полностью закрыта чехлом, вторая внутри пластиковой елды - коротенкая же, тоже получается закрыта запотевшей плёнкой которая видимо экранирует сигнал.
Спасибо за информацию. Сам с таким же кофром летаю. На DX6i там антенна далеко вынимается, проблем не было. А вот с 9кой пока не летал в кофре. И, видимо, не буду.
Игорь, а как у тебя питание VBar Mini организовано?
Не… Стас, приёмная часть тут на 99,9% не при делах. 2 сата, нормальное питание (BEC от HW60A v4 на G380/420 и суперBEC от Сергея на G570).
Без чехла-кофра даже единичных antenna switch или провалов питания в логах нет.
Просто 9-ке нужен видимо другой какой-то чехольчик. Или этот как-то переделать. Чтоб не было экранирования.
Да я не об этом, просто были же именно у мини, в случае подключения с сателлитами, проблемы по шине питения.
Когда даже с нормальным BEC-ом на питч-пампе можно было подвесить сервы.
Многим тогда, и мне в том числе, конденсатор, вставленный в свободный разъем VBar Mini помог.
Здравствуйте. Люди подскажите в чем проблема. Забиндил 7ми канальный приёмник (оригинальный spektrum) к передатчику спектрум dx9. При подключении серв к разъёмам приёмника, сервы запитываются но на отклонения стиков не реагируют. Может ли быть проблема в том что при биндинге передатчик находился слишком рядом с приёмником? Или проблема скорее всего в самом приёмникё? Сам передатчик исправен точно, летаю на верте с сателлитом.
Какая модель выбрана на передатчике? Что стоит в Channel Assignment, Был ли Bind успешным? Посмотри в мониторе на передатчике, что по каналам происходит.
